доработка трамблера БЗС под наш двиг. миниотчет.
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 00:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неа, бегунок подбирать, покупать...
да и резюк на место вернуть в случае чего дело пяти минут
_____________________
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что там подмирать помойму на Мках такиеже трамблёры за исключением контактной пластины на подшипнике и резюка в бегунке.
Или я ошибаюсь Confused
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мы говорили о прерывателе 5406.3706(10), а не Р-114Б Rolling Eyes
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 08:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какие плюсы или минусы несет в себе резюк?
На сколько я знаю, он нужен для снижения радиопомех, которые могут быть в приемнике?? Shocked
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут палка о двух концах или помехи или слоновая искра Laughing
к слову, хотел в свое время крышку распределителя заземлить еще на Р-114, пробовал повсякому эфект один - гденить обязательно прошьет
после раздумий бросил эту затею..
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2008 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр965 писав(ла):
Hell-Racer писав(ла):
О! Тема поднялась.
Эээээ. Если у кого то есть возможность сказать мне точную длину и диаметр резюка в бегунке. Хочу сделать протез из куска медной проволоки (как Александр965 ). В воскресенье был в гараже, но о нём просто таки забыл Embarassed
резюк диаметром 5мм и длинной 21мм, он подпружинен так что мжно +/-
знакомый вообще кукок гвоздя воткнул Twisted Evil
Мля Embarassed забегался совсем. Даж поблагодарить забыл...
Твой пост мне помог. Резюкопротез сделал и поставил. Спасибо!
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2008 07:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та незачто Wink
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТОВАРИЩИ! очень надеюсь на ВАС!!! СРОЧНО нужно узнать в чем проблема. сегодня же. поставил БСЗ. наллюдаем такой эффект: крутим стартером - эффекта ноль. даже вспышек нету. только отпускаем ключ в замке - машина заводится. кажется с проводкой при смене трамблера и катушки перепутал что-то. но так жить нельзя. нада срочно узнать в чем дело.
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну в чем проблема,проблема в том что при включении стартера у тя отрбается зажигание...возьми эл. схему и посмотри в чем дело
скорее всего(как мне здаёццо) ты перепутал провода на катушке зажигания.
у тя с датчиком холла?
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я честно говоря не знаю с датчиком или без...попробую поменять)) да в принципе там больше проводов и нет)) все остальные же в пучке. ну и масса. а так - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! всем всем всем! если есть еще мысли - пишем не стесняемсо...
ездить учился в GTA
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже все пройдено... Тебе надо выкинуть провод идущий от стартера на катушку. Перечитай темы про БЗС, у меня была такая же беда Wink
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СПАСИБО))))) .так и думал что что-то лишнее подключил. какого он цвета если не секрет?
ездить учился в GTA
carbixc
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
белый. шекл на клемму "вк"
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на разных жужах по разному Laughing
Посмотри сам, не перепутаешь, есть же и схемы электрические. Этот провод уходит вправо в общий жгут, прячется за двигатель и снизу в стартер выползает. У тебя на катушку должен приходить всего один провод от рэлюхи на задней стенке моторного отсека.
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня там много проводов...от клапана ХХ итд...кстати)) а куда нада тыц тахометр? раньше висел на трамблере, теперь куды?
ездить учился в GTA
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тахометр подключается к той клеме катушки, что идёт провод от каммутатора (на второй вывод идёт постоянное питание), а если на каммутаторе есть седьмой выход, то тебе туда (он как мне говорили спецом сделан для тахометра, типа отфильтрованный сигнал), но у меня его нет, поэтому я подключал так как написал выше.
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2008 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем респект,система подключена и работает!!!)) как раз вовремя
ездить учился в GTA
carbixc
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2008 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне никак не могут шторки эти грёбаные выточить...всё уж есть кроме них Evil or Very Mad
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2008 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уточнение по вакуумнику! москвичовский снимаем и ставим от заз, естественно, он не подходит по креплению, а тягу надо удлинять или оставить как есть? и
: еще после устаноки БСЗ у меня перестала клацать релюха при вкл зажигания - это так и должно быть или я что-то не так подключил? (но заводится и бегает)
на не переделанном БСЗ машина:
1) очень тупит при разгоне после 60км.ч разгонятся не хочет
2) не хватает выворота трамблера(упирается в карб провода) из-за этого пытается стрелять при наборе высоких оборотов и резком отпускание педали газа
3) Холостые держит хорошо 650- 750, на прогретом 800-850.
Впечатление пока смазанные, но пока что радует что не придется туда лазить какое-то время. Smile
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2008 07:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вакумник подрезается по месту, тяга остается стандартной длинны только увеличивается внутренний диаметр отвертия под шпенёк.
там еще нижняя вилка разворачивается на 180 град, можно впринципе и не разворачивать просто провода поставить по новому Rolling Eyes
Сторінка 7 з 8
