Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 11 Червень 2011 11:58 Заголовок повідомлення: |
так всетаки на мылке можно текстолитку поменять не снимая мотор?
Зазик это сила |
Alex-968m
Додано: 11 Червень 2011 12:57 Заголовок повідомлення: |
Можно, но геморно и нет гарантии правильной сборки. Нужно спрессовать ведомую шестерню балансирного вала, что весьма непросто, съемником из-за задней панели кузова не подлезть. А потом напрессовать ее обратно, причем чтобы просела до конца (а балансирный вал пружинит по оси).
Додано: 12 Червень 2011 09:05 Заголовок повідомлення: |
МЫ С ФУРСОМ МЕНЯЛИ НЕ СНИМАЯ МОТОР
Alex-968m
Додано: 12 Червень 2011 10:26 Заголовок повідомлення: |
В условиях мастерской, когда есть условия для скидывания и последующей установки силового агрегата и инструмент для откручивания маховика, лучше и правильнее менять штатным способом. Попутно сальники проверить и при необходимости поменять.
В полевых условиях, на обочине, нештатный способ может оказаться единственно возможным. Нужны две хорошие монтировки, молоток, проставки.
Еще один минус нештатной замены - разрабатывается посадка ведомой шестерни балансирного вала, ведь она никак не фиксируется и держится чисто на трении. Потому лучше не злоупотреблять такой разборкой.
Додано: 12 Червень 2011 22:20 Заголовок повідомлення: |
Нифига, там пружинка есть, и садится она оооочень нелегко. Но вот отсутствие задней панели у 965 бесспорный плюс, на 968 я бы так не справился
Alex-968m
Додано: 13 Червень 2011 01:10 Заголовок повідомлення: |
Что-то не припомню там (фиксирующей?) пружинки. Или она на крышке подшипник прижимает? В любом случае лишний раз снимать-одевать ведомую шестерню балансирного вала не пойдет на пользу. Такой ремонт следует рассматривать как крайнюю меру.
Додано: 13 Червень 2011 09:33 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
КСТАТИ, ДРУЗЬЯ
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ КОЕ-КАКИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ
ПО РАЗГОВОРАМ НА ВСТРЕЧЕ В КИЕВЕ УЗНАЛ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ПРОБЛЕМА ТАКОГО ХАРАКТЕРА НА 40-овках С БСЗ. СО ВРЕМЕНЕМ МАШИНА ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ ПРИ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. А ХОРОШО ЗАВОДИТСЯ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ВРУЧНУЮ ПОВЕРНУТЬ ТРАМБЛЕР. НО В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ТРАМБЛЕРА МАШИНА ЕДЕТ ПЛОХО, ПОЭТОМУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРИХОДИТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ЕСТЬ МЫСЛЬ, ЧТО ВИНОЙ ТОМУ ТЕКСТОЛИТКА, А ТОЧНЕЕ КРИТИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЕЕ ЗУБОВ, Т.Е. ПРЕДСМЕРТНОЕ СОСТОЯНИЕ. КОСВЕННОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - КРЯКНУВШАЯ ТЕКСТОЛИТКА МИШКИ МИМИХО. У КОРЕФАНА МОЕГО ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА. СКОРО БУДУ ПОСМОТРЕТЬ.
КАКИЕ МЫСЛИ НА ЭТОТ СЧЕТ У БРАТСТВА? |
ПОДНИМУ ТЕМУ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОГОВОРИТЬ НА ЭТУ ТЕМУ
Андрей-Томск
Додано: 14 Червень 2011 14:24 Заголовок повідомлення: |
тогда вопрос: трамблер то поди москвичевский и характеристику на зазовскую не меняли?
для сравнения поведения авты предлагаю провести эксперимент, в заз трамб внедрить холла и посмотреть есть ли с ним проблемы.
а тут уже внедряли в него, пусть по этому моменту отпишутся.
Додано: 14 Червень 2011 21:45 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ПОДНИМУ ТЕМУ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОГОВОРИТЬ НА ЭТУ ТЕМУ |
Чем может отличаться работа контактного трамблера от бесконтактного при умирающей текстолитке?
в ЗАЗ трамб внедрить холла и посмотреть есть ли с ним проблемы. |
А какие могут быть проблемы? Когда внедрял, то на самодельном стенде снимал характеристики центробежного регулятора - на удивление прилично совпали с книжными. С тех пор не задумывался больше, кроме как вставить электронный "октан-корректор". Но его принцип не вызвал доверия - так и валяется...
Додано: 14 Червень 2011 22:11 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск писав(ла): |
для сравнения поведения авты предлагаю провести эксперимент, в ЗАЗ трамб внедрить холла и посмотреть есть ли с ним проблемы.
а тут уже внедряли в него, пусть по этому моменту отпишутся. |
ДЕЛО НЕ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ВСЕ РАБОТАЛО КАК ЧАСЫ, НО СО ВРЕМЕНЕМ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
Додано: 14 Червень 2011 22:13 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
ТА НИЧЕМ
ПРОСТО У ВСЕХ, КТО ВЫСКАЗЫВАЛ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ СТОИТ БСЗ
Додано: 14 Червень 2011 22:53 Заголовок повідомлення: |
не знаю связано или нет, после замены текстолитки мотор работает очень ровно, но поменялись проблемы. Теперь на холодную - с полтыка, на горячую стартер не может прокрутить. ничего кроме текстолитки не менялось
Додано: 15 Червень 2011 08:11 Заголовок повідомлення: |
ПОМЕНЯЙ СТАРТЕР
В НЕГО Ж ВРОДЕ ЛАЗИЛИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Додано: 15 Червень 2011 08:47 Заголовок повідомлення: |
В него лазили не в полевых условиях, а в специалезированной мастерской.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 15 Червень 2011 09:04 Заголовок повідомлення: |
Alex-968m писав(ла): |
Можно, но геморно и нет гарантии правильной сборки. Нужно спрессовать ведомую шестерню балансирного вала, что весьма непросто, съемником из-за задней панели кузова не подлезть. А потом напрессовать ее обратно, причем чтобы просела до конца (а балансирный вал пружинит по оси). |
не сильно геморно. На все про все 3 часа с перекурами уходило, чтобы поменять текстолитку не снимая двигателя.
Додано: 01 Липень 2011 13:23 Заголовок повідомлення: |
Вопрос чтото я не вдуплю как ее менять вдруг в полевых условий. вчера снял свою на снятом моторе буду ставить чугунку. Вот сначала выташил балансирный вал при етом снял маховик и за ним открутил крышку и ключиком на 10 открутил болтик балансира. А потом зубилом открутил гайку текстолитки и снял ее. Но вот как в полевых условиях ето сделать не снимаю движок не откручивая маховик и ету крышку. Чтото я невдуплю может етот вал балансирные на шпонке гдето сидит. У меня просто шестеня балансира походу вместе с валом а она мешает снять текстолитку.
Зазик это сила |
Додано: 01 Липень 2011 13:39 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
Вопрос чтото я не вдуплю как ее менять вдруг в полевых условий. вчера снял свою на снятом моторе буду ставить чугунку. Вот сначала выташил балансирный вал при етом снял маховик и за ним открутил крышку и ключиком на 10 открутил болтик балансира. А потом зубилом открутил гайку текстолитки и снял ее. Но вот как в полевых условиях ето сделать не снимаю движок не откручивая маховик и ету крышку. Чтото я невдуплю может етот вал балансирные на шпонке гдето сидит. У меня просто шестеня балансира походу вместе с валом а она мешает снять текстолитку. |
Шестерня балансира сидит на шпонке, смотри каталог, а по поводу зубила: есть ключ специальный регулировать шаровые, им же и гайку распредшестерни раскручивать.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 01 Липень 2011 14:10 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
.. У меня просто шестеня балансира походу вместе с валом а она мешает снять текстолитку. |
Балансирка не вместе с валом. Она снимается нечеловеческими усилиями со сбитыми руками, матюками и поломанными съёмниками
NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 01 Липень 2011 14:34 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
есть ключ специальный регулировать шаровые, им же и гайку распредшестерни раскручивать. |
Чё за ключ? фото или эскиз пожалуйста
_________________ Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
Работаю за еду, ем черную икру |
Додано: 01 Липень 2011 14:46 Заголовок повідомлення: |
типа того
