ЗАЗ 965 1962 г.в.
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.
NewProkuror
Зареєстрований: 23.06.2014
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2014 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, со второй трогаться тяжело так как приходится сильно прогазовывать.
Вторая точно вторая.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2014 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моргание лампы при торможении- 100% масла долить. аналогичная фигня в поворотах бывает. когда уровень на минимуме. Маслоприемник высоко расположен.
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2014 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уровень был по середине щупа.
Попробую долить, вкрутить механический манометр и замерить.
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2014 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На холодную на хх давление: 4 кг, на оборотах: 9 кг.
На горячую на хх давление 0.2 кг, на оборотах: 2 кг.
Доливка масле не помогла.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2014 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NewProkuror писав(ла):
Реально где первая у моего я не помню и без всяких прогазовок.
В "гавне" иногда вспоминаю, но в него я очень редко заезжаю.
По поводу "при торможении..." попробуй тормозить с выключенным сцеплении- если будет загораться то уровень, если нет, то люфт колена.
ПыСы на твоем масле чуть "поношенный" МеМЗ 966, прогретый, и будет, на ХХ, "заигрывать" с тобой сексуальным подмигиванием- это нормально. у мя летом 20W50 полу-синтетика, "заигрываний" не помню. Wink2
зовут меня- Веталь Wink2
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2014 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло-насос работает не правильно! + трубка масло-приемника не герметична!
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2014 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люфт колена имеется, но не критичный, но имеется...
У меня 5 двигателей.
Попробую пока поездить на этом, а параллельно пересобрать один из имеющихся, завести его на полу, прогреть и посмотреть манометром, что да как.
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2014 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Осталось немного...
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2014 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С помощью 3D принтера восстановил руль от Победы:
Был:
3D печать:
Покрашенный:
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2014 16:30    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2014 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
P/S моя группа по 3D печати:
https://vk.com/astra3dlab
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2014 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2014 16:34    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Красота!
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повесили брызговики:
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2014 16:17    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
До Нового года - всё.
После НГ- наклейки.
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2014 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Красота!
А бардачка у этого года выпуска как я понимаю небыло?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2014 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень красиво и аккуратно
вместо бардачка были выключатели массыSmile
mamay
Зареєстрований: 19.01.2012
Повідомлення: 715
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2014 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прикольно получилось .
067-672-29-50 Александр
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Было/Стало
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2014 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=28537
Сторінка 7 з 8
