Ремонт двигателя МеМЗ-968Н, МеМЗ-968Г
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я бы не спешил.
Вначале стоит проверить версию залегания колец. Это болезнь моторов ЗАПов при коротких городских поезках.
Клапана кстати, не перетянуты?
Лечится парой способов букваря и парой доморощенных.
У каждого свои плюсы и минусы.
Сама цифра компрессии тоже весьма относительна и навскидку зависит от скорости вращения колена стартёром, которая в свою очередь зависима от состояния батареи, её заряженности, состояния контактов в силовой цепи и т.д.
Sergey Or.
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 03:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
Блин, в мануале читал 7,2.
А есть смысл позаливать в цилиндры жидкость для раскоксовывания колец?
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 06:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, хуже то не будет.
Масло сразу на замену.
Мануальная цифра 7.2 вообще то не компрессия а степень сжатия.
Они конечно, связаны но не равны. Мне попадалась компрессия 8.5 на сороковке.
При подозрении на залёгшие кольца существует масляный тест.
Выкручиваются свечи, в каждый цилиндр звливается грамм по 20 своего моторного масла, несколько оборотов колена и сразу замер компрессии.
Поднялась - кольца. Нет - клапана.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2008 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
Блиинн! Масло у меня новое залито, это прийдется залить промывку, потом пораскоксовывать, слить промывку и залить обратно то что было. Сто пудово когда жарко будет надо это делать, потому что сейчас я до 60 еле прогреваю ЗаЗ.
Странно такая галимая компрессия, а работает отлично! Confused До сотри разгоняется прекрасно, даже как-то до 110 рискнул разогнаться, но блина дороги у нас не для такой скорости.
А клапана вроде в норме. Вообще-то их так часто надо регулировать, не так уж и долго ездил как опять начали тарахтеть некоторые.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2008 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если штанги и оси коромысел стоят правильно то клапана за 10ткм не разрегулируются.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2008 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще вопрос. Замена карбюратора может повлиять на угол зажигания? Потому что поставил себе новый карбюратор и после переключения на 4-ю передачу где-то в диапазоне 10 км/ч слышится цокание клапанов. На старом карбе такого не наблюдалось.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2008 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они напрямую связаны трубкой вакуум корректора к трамблёру и меньше качеством смеси, которое могло измениться с заменой карба.
Этот звонкий стучок вообще-то детонация и звук этот пальцев а не клапанов и его длительно допускать нежелательно.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2008 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оказывается ваккум корректор у меня вообще не работает. Это может повлиять на угол зажигания? И еще угол зажигания может повлиять на расход?
И по бензонасосу...У Запорожца что имеется родной бензонасос? Я думал раньше что ЗаЗы с завода шли уже с Жигулевскими.
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2008 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, все регулировки и все системы напрямую связаны как с мощностью так и с расходом. Любой дефект однозначно ухудшает паспортные характеристики.
По бензонасосам.
Насколько помню, в основном 30-ки шли в оригинале со своими бензонасосами. Опять же, насколько помню, они взаимозаменяемы с жигулёвскими.
В тех старых мембраны были из специальной лакоткани а не из армированной резины. Форма их тоже была своя.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2008 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Какие еще нах пальцы ? всегда нелюбил это выражение, ну не могут поршневые пальцы стучать, и все тут. С таким же успехом и шатуны стучать могут, и коленвал (ну во вкладышах), и головка(и) по блоку.
если взять любую новую(хоть наше хоть ненашемарку )и тупо ей "испортить" зажигание - тоже стучит, и точно также - пальцы ?
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2008 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знаю точно, но принято считать по движущимся массам, что детонация именно звучит и звонко по пальцам.
Сам не мерял.
Но если тупо накрутить на любом двиге раннее зажигание тот звук ощутим будет. Именно его на современных тачках ловят отдельные датчики.
Сам удивился информации в НЕТе что за пару минут такого надрыва двига можно спалить донышко поршня.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
+1 и откуда взялось это выражение (раньше оно было очень популярно). Это действительно детонация, но с пальцами это связано не более чем с любой другой деталью. Если палец стучит , то его пора менять вместе с шатуном, поршнем и цилиндром(т.к. поршень его уже подрал). А детонация это всего лишь сгорание смеси с неправильной скоростью вызывается некачественным топливом или неправильной установкой зажигания.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что же вызывает это цокание при детонации? Что там цокает?
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergey Or. писав(ла):
звонкое цоканье - звук взрыва смеси.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На самом деле, стук пальцев придумали пьяные автослесари, чтобы сбить побольше денег с чайников, пребывающих в шоковом состоянии от странного громкого цоканья в двигателе.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2008 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Ничего себе взрыв! Shocked А звук как будто бы металический. Confused
В общем мне дедушка на СТО все отрегулировал и настроил, теперь этого звука нет даже если я включаю 4-ю на 50 км/ч. Вакуум корректор у меня тоже оказывается работает.
Это одни дубани на другом СТО все забраковали, даже компрессию намеряли 6,5 кг. А тут пришел к профессионалу и компрессию он намерял от 8-ми до 9-ти кг.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2008 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте!
У меня проблема с отображением температуры масла. Когда включаешь зажигание стрелка сразу заваливается за 120 градусов. И так там и остается, думал что это датчик, поменял уже два, нифига, та же муть. Потом я начал бить по торпеде и эта стрелка бывала иногда становилась на место, но вскоре опять потихоньку поднималась.
Хочу у вас спросить ув. Зазоводы, это что-то с самим приводом стрелки произошло? И это характерная поломка стрелки или таких поломок не наблюдалось? А мож. у меня что-то замкнуло? Но хз. проводки дергал разные - все равно зашкаливает, помогают иногда только удары.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2008 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, это очень распространенная поломка, ты попробуй пяткой левой ноги через правое плечо ударить по панели. Верный способ, все сразу начнет нормально показывать, проверенно 100%. ВАЖНО чтобы быа включена задняя скорость и включено зажигание.
А вобще надо книжки читать, там схемы электропроводки иногда рисуют !!!
Украина Едина!
Amper
Зареєстрований: 30.04.2007
Повідомлення: 50
Моє авто: Заз 968м 1993г.в. угнан и разбит, Заз 968м 1985г.в.
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2008 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Меняй приборку, на яме купи б.у. и будет тебе счастье, можешь сам указатель поменять.
Сторінка 6 з 6
