Девайсы юного хулигана и запвдлостроение.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2007 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такую вот газетку на лавочке летом оставить. Какая-нибудь бабуля возьмёт её и по привычке подложит себе под ж... Twisted Evil
ЗЫ:
2 Anton[SS]: в своём предыдущем посте между восьмёркой и скобкой пробел поставь, а то смайлик получился Wink
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 01:54    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Поправлять небуду, и так ведь ясно уже Smile
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 11:12    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
С селитрой еще есть прикол, чуток проще и не менее дымнее....Smile
Мы такой бумагой натрамбовывали фляжку и запускали как ракету, в легкую перелетает 16и этажный дом, и потом еще гоняется за мирно прогуливающимися старушками Smile
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 01:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
поподробнее......
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забиваем в глушитель картофелину. Тогда машина просто не заведется. Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя. Вам придется как минимум снимать и резать глушитель. Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.
Некоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку - волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу. Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру. Следующая шутку применима к владельцам отечественных "восьмерок" и "девяток". Схема простая. В хозяйственном магазине ваш мучитель покупает от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит от его чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на ручки дверей и запираются. В принципе, вы сможете ездить и с ними (причем весь ужас положения поймете не сразу). Только представьте - огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет у машины... У вас будет только два выхода из сложившейся ситуации - или пилить замки, или разбирать двери.
Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их "со всей дури". Когда у вас в дороге спустит колесо и вы решите его снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и возите в багажнике кувалду и зубило.
Гадостей, которые могут быть совершены в течение нескольких секунд, но доставят вам серьезные неприятности, гораздо больше. Начать стоит с самой доступной части автомобиля - кузова. Сперва изверг польет на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла - в дождь поедете весь "засаленный". Если он окажется к тому же знатоком живности - дело плохо. Злодей набросает на вашу любимицу размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что вы поплачете, гарантировано.
В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет хотя бы немного смывки старой краски, которая продается в любом автомагазине. Краска в местах контакта сойдет до металла, повиснув на машине крупными лопухами.
Не менее просто для злодея пройти мимо вашей машины с баллончиком нитроэмали и оставить на боку жирную полосу. В этом случае вам придется если не перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать.
Чтобы угробить кузов, особенно если вы паркуете машину на газоне, в землю могут вылить пару литров серной кислоты. Пары будут воздействовать на днище машины, и уже через несколько месяцев она прогниет. Кислотой могут полить и саму машину. В этом случае ее тоже придется перекрашивать, однако новая краска на протравленной поверхности держаться не будет.
Топливная система не менее уязвима. Самое старое и распространенное средство - бросить несколько кусочков сахара в бензобак. Очень скоро вам придется менять или промывать всю топливную систему. К тому же от подобной гадости может запросто заклинить двигатель. Если в бензобак попадет кусок пасты ГОИ, двигателю после нескольких таких процедур останется жить крайне недолго.
Над тормозами тоже могут поработать. Брызнуть, к примеру, из масленки на тормозные диски и капнуть маслица в тормозные барабаны. В этом случае вы рискуете стать участником ДТП уже в собственном дворе. Поэтому проверяйте тормоза, еще не выехав на дорогу. Так как масло легко заметить, его могут заменить на силиконовый спрей. Если на вас кто-то серьезно ополчился, он запросто может слегка надрезать лезвием тормозной шланг - это уже очень опасно. Зимой, в сильный мороз, могут залить в барабаны и диски воды. Размораживать машину, прежде чем тронуться, придется долго. Чтобы надругаться над ходовой и обеспечить автовладельцу дорогостоящий ремонт, злодею понадобится всего лишь подходящий острый предмет, которым он порежет, к примеру, пыльники ШРУСов или шаровых опор. Времени на это уйдет меньше минуты. Наконец, какой-нибудь озлобленный пенсионер может разбросать вокруг машины загнутые трехмерной буквой "П" гвозди, которыми вы наверняка проколете колеса. Особенно неприятно, если проколете сразу все - не на чем будет доехать до шиномонтажа.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
откуда стока инфы ? не из личного опыта случаем Smile
Украина Едина!
red zaz965
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кое что из личного опыта долекого детства, кое что из рассказов друзей.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас как-то давно мужики в шутку посоветовали одному дурачку, жаловавшемуся на скрип тормозов - их смазать.
Почему дурак, потому, что шутки не понял и в итоге заезжая, снёс все стеллажи и полки у себя в гараже. Confused
Volk
Зареєстрований: 13.01.2007
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошарьте как выложить фотку, ее надо на какойто обменник скинуть?
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Volk писав(ла):
да
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня друган одному хрену выежистому на мерене все четыре тормозных диска салидолом натер (ажурные колесные диски рулят Wink ), так тот до конца двора оттормаживался Twisted Evil
Volk
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2007 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И так вернемся к самому первому посту даной темы, вот чертеж данной пушки https://infostore.org/file/2609897/2121890/picture_001.jpg
Semjonoff
Оригинал, большой оригинал!
Зареєстрований: 26.12.2003
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Volk писав(ла):
Круто! Но я всё равно думаю о двух проблемах -
-увеличение калибра до ботвы или капусты
-увеличение камеры згорания (много осечек из за переобогащения смеси)
хочу всё по своему, ибо клею не верю. пару раз уже разрывало даже мою конструкцию (шрупы + клей)...
Volk
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй распылитель бытовой которым пользуются для глажки, мож он лутше распылять будет, тем более сможешь засечь скок раз надо прыснуть чтоб получился оптимальный концентрат и чтоб бумкнуло сильно и чтоб загорелось. Хотя все зависит от того что за горючее ты используешь. Попробуй смесь для зажигалок, там и баллончик удобный и "носик" для заправки под который можно дырку просверлить в камере сгорания, ток ее надо обязательно укрепить.
А по-поводу капусты так ты и щас можеш ей шмальнуть, ток "брюссельской" Very Happy .
Кстати в описании написано трубы ПВХ ну никак я их найти не могу, в нете нашел, но там такие партии что целую армию вооружить можно, главное чтоб картошки хватило Very Happy
Semjonoff
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня из ПВХ. Как газ изпользую лак для волос - самый вонючий что нашёл.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А бензин не пробовал? Rolling Eyes
Volk
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
тож думал про бензин, но эт не газ если при распрыскивании вдруг попадет наружу а потом случайно воспламениться пушке капец ее просто спалит, просто если бензин (испарения) в замкнутом обьеме оно бумкнет, если же снаружи просто напросто сгорит. Если неправ исправьте.
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 12:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня батя в пожарке работал (вот ему сорок восемь и уже на пенсии) так он брал домой балончик литровый с кислородом)))
мы с ним взрывали пластиковые бутылки, изредка канистры ненужные(тоже пластиковые)
система такая:
в бутылке сигаретой шмалится дырочка
через горлышко запускаем из баллона кислород
и сразу туда же заливаем пол-крышечки бензина
закручиваем хорошо и взбалтываем бензин около минуты
скрученную газетку в виде фитиля всовываем в дырочку от сигареты
поджигаем и отходим Very Happy
взрывается очень громко, на растоянии 15 метров чувствуешь как от взрыва штаны ходором ходят на ногах! Laughing
попробуйте!
на канистру пятилитровую (от масла) бензина лить побольше.
пы.сы. сильно плотно фитиль не крутите - долго гореть будет Smile
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 20:24    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Угу, кросавчег, советуй людям кислород фигачить в канистры с под масла, советуй...... Confused
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитай, помоему на предидущей страничке, про балон с кислородом и бутылку масла... Very Happy
Сторінка 6 з 7
