Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2972 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 15 Червень 2020 13:16 Заголовок повідомлення: |
Плюсую! Ось мій старий вихлоп з узамом:
вихлоп - це взагалі найпростіша проблема, при свапі двигуна.
найскладніше - це охолодження. Хоча, серед найпопулярніших для свапу двигунів, тавромотор охолодити найлегше(як показує практика клубу), всеодно для цього прийдеться заморочитись.
якщо радіатор буде ззаду, тобто під капотом - відразу скажу що звичайні вентилятори радіаторів не підійдуть.
хоча знову ж таки - для яких цілей..? якщо по району "погасати" - то вистачить, але якщо мове йде про якусь серйозну експлуатацію - то фіг там.
рекомендую почитати бортовики людей, хто вже ставив водянки, подивитись як вони у себе реалізовували охолодження
будуть питання - пиши!
+38 093 073 36 35
mustang
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2012 Повідомлення: 79 Звідки: Харьков Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
Додано: 14 Липень 2020 22:56 Заголовок повідомлення: |
итак пару слов
движок от таврюхи неспешно перебирается , поскольку все таки немного тосола(литр полтора) попало в картер ,
а так же собирается МПСЗ , поскольку хочу избавиться от трамблера
и от троса дроссельной заслонки
фото будут немного позже
_________________ 097-532-77-88 |
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 21 Липень 2020 10:10 Заголовок повідомлення: |
Лучше не мпсз а инжектор было поставить
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 21 Липень 2020 12:08 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 МПСЗ - це найперший та найголовніший елемент ЕСУД.
Автор планує використовувати SECU, яка дозволяє зробити і інжектор.
mustang
Додано: 22 Липень 2020 14:58 Заголовок повідомлення: |
есть пока все под карб,
secu уже собрал, а движок пока нет ,
secu может управлять и инжекторным движком
но инжектор пока не собираюсь делать
mustang
Додано: 24 Серпень 2021 16:55 Заголовок повідомлення: |
И снова доброго времени суток
Прошел еще год, за это время удалось немного покататься на жуже
Родной движок слегка навернулся , снял.
Установка тавродвигателя закончилась неудачно, с одной стороны, но с другой я понял , что " нехрен лепить что попало", лутше родного ничего нет!
Теперь на распути двух дорог :
продать без движка или купить движок?
Хотя по ценам на движок, выгодней новый жуж купить
Но старый движок приобрел новую жизнь, в инстограмме можно посмотреть ник ksv2109
M.A.D.
Додано: 26 Серпень 2021 16:53 Заголовок повідомлення: |
да вроде как на олх в районе 2000 можно найти живой мотор. другое дело что состояние его будет неизвестно (кот в мешке, который заводится и едет - но насколько убит вопрос).
Додано: 27 Серпень 2021 01:14 Заголовок повідомлення: |
искать двигатель
mustang
Додано: 04 Листопад 2021 18:45 Заголовок повідомлення: |
Итак продолжим
Двигатель куплен
из двух "котов в мешке " купил подешевле, да и выглядел он лучше
потихоньку провожу то,
видать стоял он долго, а когда заводили начал лить со всех сторон
в общем надо менять все резиновые изделия, а также 80 процентов болтов и гаек не дотянуты
зато порадовали зазоры замков компрессионных колец 0.35-0.4
Ну буду потихоньку продолжать
mustang
Додано: 05 Листопад 2021 10:05 Заголовок повідомлення: |
вчера вечером обнаружил , что от радости покупки, после снятия двигателя с машины продавца, забыл забрать у него верхний кожух, который нед генератором и под карбюратором
Случайно лишнего ни у кого нет?
mustang
Додано: 10 Листопад 2021 16:22 Заголовок повідомлення: |
итак продолжим...
пока неспешная ревизия двигателя продолжается, вернее затягивается , поскольку время на гараж пока нет,
неспешно занялся "вентиляторным" двухконтурным зажиганием
1. Насобирал кучку вентиляторов, подобрал белее подходящие потроха для модернизации трамблера.
2. Приобрел второй коммутатор , катушку 2111 и разной рассыпухи
И начал работу....
Идея конечно не нова , но хочется сделать ее лучше чем все остальные
Часть первая.
Установка магнитного репера(кольца) и разъема на трамблер .
В общем крутил вертел подбирал.... и сделал
Очень удачно подошел магнит от кулера, который стоял на амд процессоре. Слегка подпелил ребра жёсткости, надел термоусадку и сверху натянул кольцо. Дополнительно зафиксировал штифтами с двух сторон. И получился универсальный бегунок
Ну и прикрутил разъем.
Во второй части : выбор и установка ДХ
Додано: 11 Листопад 2021 08:43 Заголовок повідомлення: |
Пока непонятно как там будет работать ДХ (датчик Холла)
mustang
Додано: 11 Листопад 2021 18:09 Заголовок повідомлення: |
Итак часть вторая:
Датчик Холла
Для начала немного теории.
ДХ бывают аналоговые и цифровые, нас интересуют цифровые.
Цифровые делятся на группы:
- униполярные: низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют.
- биполярные: низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние датчика не определено.
- омниполярные: низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние выхода не меняется, т.е. срабатывание датчика происходит только при смене полюсов.
Нам подходит цифровой биполярный
можно его выдрать из остатков куллера или купить, я купил новый.
Далее изготавливаем временный вариант подковы под датчик холла, и собираем все вместе
Продолжение будет в третьей части
После проверки подкова немного переделается
mustang
Додано: 23 Грудень 2021 17:44 Заголовок повідомлення: |
Было немного времени, скулил усе проводочки
Крутанул трамблер, искра есть.
Осталось только двигатель поставить и проверить на нём
Додано: 23 Грудень 2021 19:26 Заголовок повідомлення: |
Вот где ты раньше был с трехконтактным разьемом и массой на корпусе, я на "авиационном" разьеме городил, лазил по р.рынку, искал что приспособить.
Я, "раздатчик искры"(та загогулина, в которой резистор мегомный сидит) отрезал, чтобы меньше веса было на валу, нанес на торец белым маркером сектора(как эмблема BMW), стало удобнее выставлять начальный момент зажигания(малевал после того, как выставил момент так как надо, а не по меткам).
Ставь, работать будет, если не попадешь в нужный цилиндр, то просто перекинь провода на катушках, хоть по низкой стороне, хоть по высокой.
Учитывая неравномерный износ свечей, периодически, хотя бы раз в квартал(зависит от пробега) надо менять провода(или свечи) местами, 1 с 4 и 2 с 3.
Изготовь себе запасную пластину с ДХ, я однажды на 2х цилиндрах домой ехал, залило водой ДХ, и один канал "отсох".
Еще, важный момент, для равномерности работы двигателя, изготовь для ДХ стабилизатор(в корпусе от Li батарейки старого Сименса), мне подошел на 8 вольт, какой надо тебе, смотри даташит, у этих ДХ гистерезис на каналах разный, и если питать от 5В(от коммутатора) или от 12В(от бортовой сетм), то одна пара цилиндров будет с немного ранним(или поздним) зажиганием.
Добавь простенькую индикацию на пластину с ДХ, я делал(выносной) индикатор на двух светодиодах, можно и на одном двухцветном)
Додано: 23 Грудень 2021 19:37 Заголовок повідомлення: |
Стоп, а что то за коробочка между трамб-ом и коммутаторами. Инверторн!?
У меня на нем не пошло, глючило, задействовал оба канала ДХ, схемы для тахометра тоже не "сел-поехал", надо подстраивать, сделал проще, поставил два коммутатора с выходоами на тахометр и ЭПХХ, скрутил их вместе, все четко работает.
mustang
Додано: 14 Січень 2022 16:37 Заголовок повідомлення: |
по данной схеме, с инвертором, устанавливал на таврюхах, работало без нареканий.
трех выводные ДХ более доступны в продаже, новый все равно лучше и ножки длиннее
Додано: 14 Січень 2022 20:30 Заголовок повідомлення: |
Да кто же не дает купить маленький вентилятор, в котором двухканальный ДХ(но то дело хозяйское).
Проверь свой ДХ(на трамблере совместно с инвертором) на момент включения/выключения(углы), у ДХ порог сильно зависит от питающего напряжения, да и транзисторы тоже вкл/выкл при разном напряжении на базе.
