Блакитна мрія - ЗАЗ968 М Uzhgorod_M
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon писав(ла):
пружинки одеваются с помощбю отвертки.
надеваешь кончик пружины на отвертку и конец отвертки вставляешь в дырку куда продеть пружину,и потом легким движением руки попадаешь пружинкой в отверстие.
как-то так)
+1 Береги руки и лицо (иногда пружинка соскакивает с отвертки и летит в неизвестном направлении или в лицо ).
Это так на всякий случай читать обязательно!!
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=14258
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не отверткой нада а хорошим напильником без ручки вот етим концом и надевать пружинку
Uzhgorod_M
Зареєстрований: 14.07.2010
Повідомлення: 209
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2010 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
хе хе - так и делал Smile кстати когда пружинка летела на своё место - аж искры полетели от трения Smile
поставил я тормоза - блин последнее колесо свистит SadSadSad
+ не удалось прокачать правое заднее - но там цилиндр не меняли - по этому ловит оно нормально... не удалось изза слизаной гайки на РТЦ... Sad
да ещё при прокачке мой младший брат когда закручивал на левом заднем колесе гайку - сорвал шпильку Smile Муромец невебенный... теперь и диск надо покупать - кстати дайте совет - стоит на трёх шпильках ехать на рыбалку или подождать пока куплю барабан?
я не волшебник - я только учусь...
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2010 09:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем барабан, можно просто ремонтную шпильку поставить
Uzhgorod_M
Повідомлення: 209
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2010 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как? она ж приварена туда...
даже если высверлить - и приварить другую - сварки нету да и шпильку хз где тостать...
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2010 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=254398&sid=999c3d510f21a35da3ddd447a896edcb
Uzhgorod_M
Повідомлення: 209
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2010 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег спасибо огромное.. аато у меня дед на базаре 50 гривен запросил блин за диск полностью ржавый... теперь попробую сездить шпильку глянуть - но сомневаюсь что она у него будет...
на сколько я понял с таврии тож подходит?
а если болт взять того же диаметра и зафигачить вместо шпильки? приварив его сзади к диску...?
~B@RMALEY~
Зареєстрований: 26.09.2010
Повідомлення: 91
Моє авто: 968АЭ/1979
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2010 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очень даже похож практически двойняшки..
Uzhgorod_M
Повідомлення: 209
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2010 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да Smile только мой ещё ждёт покраски Smile
и красить буду чучуть не атк как ты Smile ещё белую полосу хочу по боку борта пустить широкую, а вверху и внизу полосы - молдинги Smile но это пока идея такая...
Uzhgorod_M
Повідомлення: 209
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2010 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ, обясните мне далёкому...
если не работает датчик бензина - с чего надо начинать и чем заканчивать ремонт этой детальки?
предохранители смотрел... на большее ума не хватило - не хоче лезть незнаючи чтоб не наделать делов....
провода которые идут к показчику бензина - прикреплены к нему хорошо - тоесть плохой контакт врятли...
Сторінка 6 з 6
