Додано: 28 Квітень 2010 14:01 Заголовок повідомлення: |
Да, только для тестов доступ нужен.
А динамикднс я ещё посмотрю, что это.
Да и вообще - не буду морочиться, тем более, хост нашёл)
OgeN13 лентяй
Додано: 03 Червень 2010 10:33 Заголовок повідомлення: |
Админы а кто знает какие нынче свичи по дальности самые пробивные?
Voldemort
Додано: 03 Червень 2010 12:52 Заголовок повідомлення: |
Монопенисуально. Всеравно метров на 100-150 хватит любого. Но лучше брать Д-линки. Они понадежней.
napalm Главврач
Додано: 03 Червень 2010 13:11 Заголовок повідомлення: |
Нееее, Д-Линки - это просто лучшее из худшего.
Циско Каталисты - наше всё!
OgeN13 лентяй
Додано: 03 Червень 2010 13:40 Заголовок повідомлення: |
| Voldemort писав(ла): |
| Монопенисуально. Всеравно метров на 100-150 хватит любого. Но лучше брать Д-линки. Они понадежней. |
да нет, есть один мегОлинк, завелся давненько на компексе. Онный сдох а на других свичах не хотит линк заводится и все. Такие дальнобойные раритеты как планеты, компексы, сурики уже и не достать, кое как завели на двух 5 портовых тплинках.
| Цитата: |
| Циско Каталисты - наше всё! |
для любительской локалки сильна крута
Voldemort
Додано: 03 Червень 2010 16:15 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
Эх... Циска... *мечтательно* Я ее даже и в глаза-то не видел. Ибо даже для завода это было дороговато.
Додано: 11 Вересень 2010 17:44 Заголовок повідомлення: |
Господа админы и приравненные к ним!
Есть такой вопрос:
Где можно скачать портал для phpBB2 модели mxBB?
Нигде не могу найти...
Везде либо либо старевшие ссылки, либо лента новостей к этому порталу...
Может, у кого дистрибутивчег завалялсо, а?
Вот такой портал:
Додано: 12 Вересень 2010 23:56 Заголовок повідомлення: |
Ап! темке.
Неужели ни у кого нету?
napalm Главврач
Додано: 13 Вересень 2010 12:22 Заголовок повідомлення: |
Мда...
Я сначала хотел было возразить, что, дескать, сам гуглил двое суток.
Однако, в одной ссылке нашёл интересную статейку, про найденную огромную дыру в безопасности этого портала.
Спасибо, Напалм!
Буду шукать что-нить другое.
P.S.: Блин, надо было ссылку на статейку выложить, а я уж вырубил ту страничку...
Ну да ладно.
Добавлено через полчаса:
В общем и целом, Гугля и правда много знает
Нашёл я портал для phpBB2 вот тут.
Там, кстати, есть ещё и мод против НиАдЫкВаТоВ. Проверю шозанах, отпишусь)))
Додано: 13 Вересень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
АнТиФрИкОвЫй МоД
| Код: |
## MOD Title: "FrEaK" 'n "l33t" posting filter
## MOD Author: Smartor <smartor_xp> (Hoang Ngoc Tu) http://smartor.is-root.com
## MOD Description: This MOD will add two filter-buttons into your posting
## screen. They can transform any part of your message into
## "FrEaK" or "l33t" style
## Note: they are filters, not BBCode
## Only support standard ASCII characters
## Only tested on IE6
## MOD Version: 1.0.0
## Installation Level: easy
## Installation Time: 3 Minutes
## Files To Edit: 1
## templates/subSilver/admin/posting_body.tpl
## Included Files: N/A
## Author Notes:
## this MOD is kinda funny. Enjoy!
## for any concerns, please contact me at http://smartor.is-root.com
## This MOD is released under the GPL License.
## Intellectual Property is retained by the MOD Author(s) listed above
## Before Adding This MOD To Your Forum, You Should Back Up All Files Related To This MOD
#-----[ OPEN ]---------------------------------------------
templates/subSilver/posting_body.tpl
#-----[ FIND ]----------------------------------------
<tr>
<td><span><b>{L_OPTIONS}</b></span><br><span>{HTML_STATUS}<br>{BBCODE_STATUS}<br>{SMILIES_STATUS}</span></td>
#-----[ BEFORE ADD ]----------------------------------
# if you were using my Smartor's Editor MOD you should move the JavaScript code section
# into file "smartor_editor.js" instead of "posting_body.tpl" ;)
<script>
function filter_freak()
theSelection = document.selection.createRange().text;
if (theSelection != '') {
var caretPos = document.post.message.caretPos;
var export_text = '';
var current_char = '';
for (i = 0; i <= caretPos.text.length; i++)
current_char = caretPos.text.charAt(i);
if ( (i % 2) == 0 )
export_text += current_char.toUpperCase();
else
export_text += current_char.toLowerCase();
caretPos.text = export_text;
document.post.message.focus();
return;
alert("You must select your text first!");
return;
function filter_l33t()
for (i = 0; i <caretPos>
</script>
<tr>
<td><span><b>Posting Style Filters</b><br><span>Use Ctrl+Z to Undo</span></span></td>
<td><input> <input></td>
</tr>
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
# EoM |
Вот такие пироги...
Додано: 07 Грудень 2010 21:49 Заголовок повідомлення: |
Как известно, даже наши клубни попадали на порнобаннеры с порносайтов. Имелись раньше такие топики, ломы искать их. Да! в начале этого топика тож есть, кажеццо, история про это дело.
Так вот, я тут интересную фичу надыбал, на ИТхаппенз, описываю её здесь)))
| Код: |
Persistence trumps
Что видим? Нечто скверное: окошко с предложением отправить SMS на некий номер для разблокировки винды. Перезагрузка даже в безопасном режиме заканчивается этим же окошком. Ctrl + Alt + Del, Alt + Tab и прочие шоткаты, которые должны свернуть/закрыть/переключить на другую программу — естественно, блокируются.
Я совсем было отчаялся, но вспомнил про надоедливую хреновину, которая раздражала меня, когда я играл в Counter Strike. По умолчанию менеджер спецвозможностей настроен так, что если зажать Shift на 8 секунд, появится окошко для включения полного набора этих самых спецвозможностей. Зажимаем. Ждем. Есть!
1. Рядом с «крестиком» в заголовке окна есть кнопка со знаком вопроса. Жмем, включается контекстная помощь, кликаем еще раз на одну из кнопок окна настроек и видим тултип с подсказкой.
2. Правый клик на тултипе неожиданно даёт контекстное меню! Копировать не нужно, но если нажать «печать раздела»...
3. ...то откроется «настройка печати»! Жмем на кнопку «настройки» и получаем «настройки принтера» с кучей вкладок.
4. Снова справка! Стандартные виндовые виджеты: Файл, Правка и так далее.
5. Далее Файл, Открыть и вот он — какой-никакой, но Проводник!
Стандартным Проводником я без проблем нашел браузер, нагуглил решение проблемы (найти и удалить blocker.exe и blocker.bin), удалил что положено тем же проводником, перезагрузился — и нормально зашел в винду. |
Фич даже две!
| Код: |
Отряд не заметил подмены бойца
Запустили командную строку через бутылочное горлышко(это имеется в виду прежняя инструкция, выложена в коде выше)? А я уже давно подменил sethc.exe на cmd.exe. Это позволяет пятью нажатиями Shift вызывать командную строку, а из неё iexplore.exe и так далее. Более того, эта комбинация работает и в окне входа в систему, при этом cmd запускается от SYSTEM (так как ни один пользователь не вошёл) и позволяет делать что угодно, в том числе создать нового пользователя и наделить его администраторскими правами — эдакий экспресс-взлом. Подменить изнутри файл, конечно, не удастся, но на то есть LiveCD. Такая вот уязвимость со многими применениями, работающая на всей линейке Windows, и прекрасная демонстрация случаев, в которых знание DOS может очень сильно пригодиться.
Проверил - РАБОТАЕТ!!!
Аффтарам респект!
Dimitry6552
Додано: 09 Грудень 2010 22:55 Заголовок повідомлення: |
йоу джон! ты как всегда крут! тока один глаз в сервис отправил,поламал таки о шрифт этот
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 14 Грудень 2010 11:58 Заголовок повідомлення: |
Кто подскажет почему? на флешку 8 гб (7 995 547 648 байт)
не влазит МКВ-фильм размером 6.9 гб (7 402 201 088 байт)
Додано: 14 Грудень 2010 12:51 Заголовок повідомлення: |
бо флешко кытайское найопко
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 14 Грудень 2010 13:04 Заголовок повідомлення: |
ФАТ(32) НЕ дружит с файлами больше 2Гб. бей кино на архивы.
Додано: 15 Грудень 2010 09:53 Заголовок повідомлення: |
Может, Толян, прав, но только не 2Гб а больше наверное. Так как фильм 2.7гб влазит и и проигрывается.
Не могу разбивать на архивы - мне надо с флешки проигрывать целиком фильм.
Alex
Додано: 15 Грудень 2010 12:09 Заголовок повідомлення: |
Слушай Толяна, он прав.
Переформатируй в NTFS и будет тебе счастье. Главное чтоб устройство куда ты хочешь пихнуть флеху поддерживало NTFS.
_________________ петросяны идут нах |
Додано: 15 Грудень 2010 13:11 Заголовок повідомлення: |
В проводнике не переформатируется А партишин-маджик не может с флешками работать.
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Грудень 2010 13:34 Заголовок повідомлення: |
| Саняба писав(ла): |
В проводнике не переформатируется |
как так? всегда так форматировал
а вообще классная штука HP USB Disk Storage Format Tool, я ею форматировал флешки которые комп видеть даже не хотел
