вадим 13
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2011 Повідомлення: 22 Звідки: ростовская обл. Моє авто: заз 968м
Додано: 07 Грудень 2012 08:05 Заголовок повідомлення: |
прогар, точно такой-же но с другой стороны и разрушений было меньше,расплавом были зажаты компресионные кольца.получилось,что газы проходили за кольцами и уходили в щель маслосъёмного кольца,этот поршень гораздо сильнее разрушен.
Андрей-Томск
Додано: 07 Грудень 2012 08:59 Заголовок повідомлення: |
и жаровой пояс в задирах
а фоток с помытым поршнем нету?
хотелось бы поломаные перемычки поближе, жаровой пояс с противоположной стороны от прогара (там чет 3 фиговины какие-то)
кстати если днище поршня вдруг отмоете, скажите потом есть там мелкие ямочки или нет
Dr.Hartman
Додано: 07 Грудень 2012 13:12 Заголовок повідомлення: |
В первом случае однозначно - калильное , а во втором детонация .
Мои предположения
Цилиндр имел большой износ и мелкие задиры (риски) , кольца не справлялись со своей задачей и пропускали незначительное количество масла , от этого появлялось много нагара в камере сгорания - характерно для езды в городском режиме .
На трассе с не полной нагрузкой остатки нагара становятся фитилём своего рода для калильного зажигания , что привело к прогару поршня
Во втором случае , в старую гильзу ставят б/у поршень , но самое интересное кольца с жигулятора , а точнее как видно по эспандерной пружине маслосъёмное кольцо было коробчатого типа , тем самым пропуски масла в камеру сгорания стали ещё больше в такте сжатия масло перемешивается с горючей смесью и тем самым понижая детонационную стойкость бензина
Ну как то так
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 30 Липень 2013 22:19 Заголовок повідомлення: |
Подскажите повышеные картерные газы даже не на прогретом движке. масло не берет. компресия во всех 0,7 что может быть? направляющие клапанов или кольца?
Зазик это сила |
мал965
Статус: Offline Зареєстрований: 05.12.2008 Повідомлення: 8
Додано: 14 Вересень 2015 16:52 Заголовок повідомлення: |
Тоже масло гонит через щуп, выхлоп через глушак чистый. Буду че-то мудрить.
Додано: 14 Вересень 2015 16:57 Заголовок повідомлення: |
дивіться чи не забитий сапун, чи кришка грм
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 14 Вересень 2015 23:34 Заголовок повідомлення: |
Во! А я не мог найти эту тему, хотя помню, что была.
По весне, когда текли ручьи и стояли лужи от таявшего снега, вдруг заметил на асфальте (на воде) масляные разводы. возникло подозрение - неужели от меня? Сомнения развеялись, когда до самого гаража увидел радужные пятна.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что "текло" со щупа. Вынул, рассмотрел. Когда-то заменил то, что было там уплотнением, на кружочек поролона. Много лет так ездил, уже и забыл... Так этот поролон в конце концов разрушился, и масляный туман пустил сопли по трубке.
Вырезал новое уплотнение из старого "застывшего" санитарного силикона. Всё прекратилось. Посмотрим, как долго простоит.
Суть - и в уплотнении щупа может быть причина.
Додано: 15 Вересень 2015 00:28 Заголовок повідомлення: |
Или можно купить говённый таврийский щуп старого образца
Додано: 15 Вересень 2015 01:40 Заголовок повідомлення: |
ага...але чому тудою ідуть картерні, коли для цього є сапун??
і тиск буває різний....якщо дійсно туман, то ладно, можна ще щось туди підкласти, чи купити від ранньої таврухи щуп, в мене такий, доречі. прикольна тєма.
але буває такий тиск, шо щуп піднімається на 10 см, і з-під нього б'є струя масла на кришку капота і все навколо!
+38 093 073 36 35
Додано: 15 Вересень 2015 08:49 Заголовок повідомлення: |
Ну это уже капут!
Додано: 15 Вересень 2015 14:38 Заголовок повідомлення: |
Ланц, це не капут) це мотор на обкатці, в якого забився шланг сапуна.
і в ньому була отака сіра куйня:
+38 093 073 36 35
