Печка для ЗАЗа с движком от ВАЗ
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 21:13    Заголовок повідомлення: Печка для ЗАЗа с движком от ВАЗ Відповісти з цитатою
Здрасьте всем. Дабы не нарушать правил этикета скажу не много о себе. Мой ЗАЗ 968М 1990г.в. В 2006 поставил себе двиг от 2101. В начале этой зимы решил печку поставить. Выбор пал на радиатор и корпус от Москвича 2140. Он почти подошёл, только не много изменил направление одного воздуховода. Тепло в настоящее время подаётся только к стёклам. (В салон проводить не стал времени не хватило). Под задним седеньем стоит ещё один радиатор. В перспективе от него тепло будет подоваться к ногам задних пассажиров, и на заднее стекло. Одна досада, стекло переднее отогревается не полностью. Есть ли у кого информация по этому вопросу? А может советом поможете?
Искать и не сдаваться!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Утепли шланги, по которым течёт "тепло".
Поставь краник, которым можно было-бы регулировать поток жидкости в основной радиатор и радиатор печки.
Rolling Eyes
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поток "тепла" в основной радиатор регулирует термостат. Краник на шлангах стоит. Проблема в общем не этом, радиатор на печке нагревается так порой, что рука не выдерживает, просто сам поток воздуха слаб. Хотя вентилятор и имеет 2 скорости не на одной из них должный эффект не достигается. В Москвиче печка стои почти вертикально, а у меня горизонтально, может проблема в этом?
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 23:19    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Если радиатор печки нагревается то и тепло должно быть.
Давай или расказывай как делал, где, что находится, фотки желательно.. а то это танцы с бубном. Ты что то сделал, и спрашиваешь что сделал неправильноSmile
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2008 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вентилятор в ту сторону крутит? Крыльчатка должна сосать на себя через радиатор.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2008 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно в ту. Сегодня в голову пришла мысль, а может дело всё в том что печка находится выше уровня двигателя, и жидкость охлаждающая, не доходит до неё, хотя радиатор нагревается очень сильно.
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
радиатор печки или двигателя?
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 00:04    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Кросавчег, сделай штуцер для стравливания влздуха в наивысшей точке системы.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 00:05    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Хотя ты ж сказал шо радиатор горячий.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
радиатор печки
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда у тебя либо турбинка крутится не в ту сторону, как писали выше, а ей важно в какую крутиться. попробуй поменяй.
либо у тебя както не правильно с потоками воздуха сделано в салоне.
у тебя замкнутого цикла, или печка загребает воздух не из салона а из улицы?
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот картинка, извините что с телефона с фотиком сейчас напряжёнка
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik правильно подметил, пропеллер должен крутиться в определенную сторону, ну и банальное, не забит ли радиаторслежавшейся пылью.
P.S. я в свою "М"ку ставил такую же печку только вертикально, дуло отлично.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Радиатор я мыл молочной кислотой, кроме этого его перед установкой паял и проверял его один знакомый на заводе "Дормаш". идея в вертикальной установкой у меня тоже была. Только пока воплотить её в жизнь не получилось, если можно фотку с вертикальной установкой.
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у тебя он воздух загребает с улицы, и запихает в салон. так?
а из салона воздух у тебя кудой выходит на улицу??
или вентилятор тупо накачивает салон как компрессор балона? Smile
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На момент установки не фотографировал, а после аварии жуж ушел в переплавку. Фотографировать нечего.
Вертикальная установка меньше забирает пространство багажника, да и стоять он должен вертикально.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Да, забирает с улицы. На счёт того что куда-то должен уходить резонно подмечено. А в самом деле куда он должен деваться?
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
Voytik писав(ла):
Да уж. Если у горбика еще есть выход воздуха (на печку, если задней полки нет).
То на мыле эта проблема не решена. Нужно делать вытяжки как на классике на задних стойках крыши или нечто подобное...
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ща сбегал замерил. Вертикально радиатор печки не встанет, нужно искать другой. А у тебя печка в салоне была или как у меня в багажнике.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, вытяжки сделать можно. Но это достаточно трудоёмкий процесс. Есть у меня книга Теркелей (отца с сыном) называется "Тем кто выбрал Запорожец". Почитал там но ничего внятного на эту тему не нашёл. Ну на классике я представляю как эта вытяжка устроена (ещё есть у меня ВАЗ-2101 74г.в.), а в 2109 или 21099 как с этим вопросом? Неужели весь воздух в багажник уходит.
Сторінка 1 з 4
