Стучит, стучит мой распредвал.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2007 23:32    Заголовок повідомлення: Стучит, стучит мой распредвал. Відповісти з цитатою
Вобщем господа Зазоводы такая вот бага случилась. Сегодня ехал на жуже за городом, вдруг увидел еще один 965 !!! едущий в попутном направлении, я его догнал и гдето на 3300 об/мин на 4 передаче его обогнал, посигналив Smile Все хорошо, едем парой никого не трогаем гдето 80 км/час. Тут у меня чтото тяга стала пропадать и звук какойто из мотора неприятный, ну думаю все, хана долетался. Остановился (мотор не глушил, думал если клин то еще может куда доеду) звук глухой металический, из картера.
Мотор легко заводится, чисто работает, не стреляет не чихает не дымит, но под сброс оборотов появляется больше стука. Еще заметил после снятия ремня что звук этот по частоте 1 раз за 2 оборота колена, те со скоростью распредвала. Давление в норме, масло не гонит, все горшки работают. Ну звук очень нехороший, я с ним проехал еще гдето 5 км. Через 4-5 часов завел - даже без подсоса, все еще стучит.
Вопрос: Что это может быть ?
Завтра сниму клапанн грм крышки и посмотрю, на что обратить внимание ? Это точно не ЦПГ, поэтому туда лезть не планирую.
ЗЫ: тему удалю как только выяснится причина, поэтому модераторы не серчайте, поиском искал но похожих симптомов не нашел.
Украина Едина!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2007 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СНИМИ 2 КРЫШКИ - МОЖ ЛОПНУЛА ОСЬ КОРОМЫСЕЛ
О.Хайям
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2007 02:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
у меня звук также из середины картера уже2000км езжу
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2007 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
Скоро будешь капиталить.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2007 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче братья пилоты такая тема:
открыл клапанные крышки, все на месте ничего не поломано все работает (ну на 1 клапане зазорчик великоват), далее открыл крышку шестерен ГРМ - все на месте, все 4 шестерни в отличном состоянии, но в центрифуге много металических(вроде люминь) стружек, не песка а именно стружек.
Поддон пока не снимал, но есть мысли что или шатун раскрутился/треснул или открутился противовес балансира и трет по крышке, или толкатели (не штанги) грызут блок, или провернуло среднюю/переднюю/заднюю опоры к/в. Sad вот так, будем вскрывать
Украина Едина!
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2007 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вобщем название темы можно переименовать, р/вал не при делах, все дело в том что прихватило провернуло и разбило шатунный вкладыш на 3 горшке, так что привет капиталка Sad
Все на фотах видно, каменты нужны ?
поддно со стружкой - остатки вкладыша наверно
собственно вкладыши
ну и то что вышло с коленом
Украина Едина!
ALEK
Зареєстрований: 09.12.2007
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2007 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такая тема была. Только на 4 цилиндре, там вкладиши запресовало один под другой, в конце концов движок заклинил, пришлось менять шатун, но ничего сейчас бегает нормально Very Happy
ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!!
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2007 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
привет капиталка
Не спеши. Попробуй просто заменить вкладыши на этом горшке. Шейка намного тверже вкладыша,жтак что не должна сильно уйти.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2007 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на шейке задиры - они следующий вкладыш в момент сьедят. надо обязательно шлифовать.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2007 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну если так, то да...Просто на фото не видно четко состояние шейки.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2007 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Млин... Evil or Very Mad
Аффтар, прими мои соболезнования: у меня тоже на 3-м провернуло вкладыш. Теперь мой старый коленвал привратился в часть интерьера квартиры(((
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2007 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В пятницу разобрал донорский двиг так там тоже трабл с 3 целиндром,колено проточил а шатун наверное в мусорник Crying or Very sad
маленький КАМАЗ
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2007 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
при снятии своих вкладов нифига сраного не увидел,но постукивание зае...ло.шо за хрень?
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2007 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здесь очень важно определить хотя бы район, откуда стук.
Стучит двигун - неконкретно и рекомендация могёт быть только одна: менять его на другой с другим стуком...
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2007 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
спасибо за совет но всё же.звукан в районе распредвала при прогретом двиге,на холодном песня
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда одна из возможных версий:
один из стаканчиков толкателя клапана попался перекалёный, его донышко покрошилось и выжрало кулачок распредвала.
Лечится заменой, хотя ездить можно с таким дефектом. Сам около года откатал в советские скудные дефицитные времена пока достал распредвал.
Проверить версию можно замером хода каждого толкателя.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К ТОМУ ЖЕ РАСПРЕДВАЛ ВО ВТУЛКАХ СТУЧИТ НА ХОЛОДНУЮ, А С ПРОГРЕВОМ СТУК ПРОПАДАЕТ
О.Хайям
1736
Зареєстрований: 01.02.2008
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2008 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МЕНЯ НА СРОРОКОВКЕ СТУЧИТ РАСПРЕДВАЛ!
ЕСТЬ КАКОЙ НИБУДЬ СПОСОБ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
Костя Луганск
Зареєстрований: 16.01.2008
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2008 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1736 писав(ла):
Промерять , при необходимости расточить и завтулить блок.И сам р-вал под балансир проверить.
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2008 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1736
Неконкретно изложена проблема.
Почитай предыдущие посты и определись, что конкретно стучит.
Методов диагностики тут куча.
Ежели сам, капремонт и нехилый.
Ежели сопутствующий стук, можно и извернуться...
