Додано: 11 Жовтень 2007 23:10 Заголовок повідомлення: никогда не удаляйте балансирный вал!!! |
я не знаю как это у других, кто такое сделал, по их словам, мотор работает также только тише, а мой меня сегодня, после такой "модификации" очень и очень расстроил
вибрации дикие, особенно при ~1000 об/мин. мотор колбасит как будто ... мля даже не знаю с чем сравнить
при езде таже фигня только слегка меньше. но всеравно едешь как на какомто вибромасажоре. реально сидушка вибрирует по спине.
и кстати работает он громче. просто если раньше было слышно только вентилятор то теперь конкретно дизельный звук мотора.
а такой клевый был моторчик снова все снимать и разбирать.
Рейсер, я тебя зарою
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 11 Жовтень 2007 23:56 Заголовок повідомлення: |
Да-а... Voytik, зря ты убрал балансирный вал, все-таки конструкторы завода "Коммунар" не для балды его туда ставили.
У меня на работе мужичек один есть, так у него тож ЗАЗ, говорит, что пробовал запускать мотор без балансвала - таж херня вышла, вибрация стала, говорит, как у трактора. Вот такие дела...
Додано: 12 Жовтень 2007 00:10 Заголовок повідомлення: |
дык я также утверждал. дернул черт меня послушать Андрея.
наверное у него мотор такой что добавившаяся вибрация оказалась незаметной на общем фоне
мля, а я ещё болт маховика на фиксатор резьбы приклеил, да ещё и затянул со всей дури
Додано: 12 Жовтень 2007 00:36 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
мля, а я ещё болт маховика на фиксатор резьбы приклеил, да ещё и затянул со всей дури  |
это называется западло.
К сожалению оно часто бывает, эх...сочувствую.
Я когда втулки менял в шатунах (подгонял к пальцам) 4 комплекта испортил
Maxim30479
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2006 Повідомлення: 226 Звідки: Днепропетровск
Додано: 12 Жовтень 2007 15:51 Заголовок повідомлення: |
Интресное дело получается. Мой новый двигатель ведет себя очень похожим образом. Вибрация появляется на оборотах выше ХХ. Если дальше прибавлять газу исчезает почти полностью. А по звуку он мне очень нравится - довольно тихий. А как определить есть там вал или нет, не снимая крышку шестерен.
_________________ Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас! |
Додано: 12 Жовтень 2007 18:31 Заголовок повідомлення: |
РЕНТГЕНОМ ПРОСВЕТИ
О.Хайям |
Додано: 12 Жовтень 2007 19:01 Заголовок повідомлення: |
в 30-ке можна заглянуть в маслозаливную горловину (старого образца), либо открутить её полностью (в новом).
и тогда будет видно шестерни.
Ilya
Додано: 24 Жовтень 2007 23:52 Заголовок повідомлення: |
Говорят, что с удаленным балансвалом 40-ка бежит 140. Но делать этого я не советую никому.
Inigar
Статус: Offline Зареєстрований: 30.10.2006 Повідомлення: 48 Звідки: Киев
Додано: 25 Жовтень 2007 20:21 Заголовок повідомлення: |
снимать балансировочный вал.... долго наверное кто-нибудь думал, ясен пень его туда ставили не просто так ведь он компенсирует моментный дисбаланс из-за которого них. - во страдают подшыпники распредвала (+ вся остальная опорная переферия...)
Додано: 25 Жовтень 2007 20:31 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| Говорят, что с удаленным балансвалом 40-ка бежит 140. Но делать этого я не советую никому. |
С неудаленным тоже бежит 140, я пробовал... если конечно не в горку
На "тридцатке" у меня срезало зубья шестерни балансирного вала, заметной прибавки вибрации не появилось, только противный звук. Мотор продолжал себя вести нормально. (Вал с шестерней я потом заменил).
Додано: 29 Жовтень 2007 11:46 Заголовок повідомлення: |
По логике вещей балансирный вал нах не нужен. Он сделан для уравновешивания халтурности изготовления деталей мотора.
Если абсолютно точно выровнять вес поршней и шатунов. Отбалансировать коленвал с маховиком, отбалансировать распредвал (а что?) и абсолютно четко собрать поршневую, то обе пары цилиндров должны сами себя уравновешивать, особенно на больших оборотах.
DEn Ноладчег
Додано: 29 Жовтень 2007 17:49 Заголовок повідомлення: |
Для рядного не нужен, а для V4 нужен, потому что есть дисбаланс от сил инерции второго порядка, не таких больших, но все таки, конструктора решили его ввести в конструкцию.
Тут можно почитать.
BUg
Додано: 29 Жовтень 2007 20:30 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
V4 считается самым плохо сбалансированым мотом впринципе, чего нельзя сказать о V6 и V8:)
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 29 Жовтень 2007 22:24 Заголовок повідомлення: |
у Паджеро аж два таких балансира стоит. двумя зубчатыми ремнями крутятся.
разве японцы отбалансировать мотор не могут?
Додано: 29 Жовтень 2007 22:38 Заголовок повідомлення: |
почитал статью.
резюмэ там же внизу: "Лишних деталей в двигателе не бывает."
Додано: 29 Жовтень 2007 22:40 Заголовок повідомлення: |
Войтик, я не поверил глазам своим!!!
Ведь мы вместе отговаривали VVK от этого поступка
З.Ы. Он свой вал таки оставил
Forever... |
Додано: 29 Жовтень 2007 22:51 Заголовок повідомлення: |
решил проверить собственноручно
Додано: 29 Жовтень 2007 23:27 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
решил проверить собственноручно  |
жжошь
Forever... |
Додано: 30 Жовтень 2007 11:02 Заголовок повідомлення: |
Тогда почему у Андрюхи все работает? Может все-таки возможно довести вибрацию просто до определенного минимума.
И вы сравниваете моторы, мощность у которых в 3-4 раза больше.
Я не считаю, что балансирный вал уж совсем не нужен, просто если есть возможность от него отказаться, почему бы не помучаться...
Додано: 30 Жовтень 2007 18:36 Заголовок повідомлення: |
хз. может лично сам Андрюха вибраций не улавливает
