Проблема с дворниками
Turbo
Зареєстрований: 14.07.2007
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 19:37    Заголовок повідомлення: Проблема с дворниками Відповісти з цитатою
Народ у меня не работают дворники! Тоесть моторчик рабочий переключатель тоже!!!! У меня была проблема с замком зажигания видно неправильно подключил! Хто чем может помочь????
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 20:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ужоснах! У меня тоже (ток шо надыбал ещё темку и написал туда): при включеном переключателе щётки начинают двигатся только если повернуть ключ в положение "стартер" Crying or Very sad ! Хелп!!!
З.Ы. ЗАЗ-968М - прикольный смайлик Exclamation
Turbo
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну блин и я про шо???? Ездить нельзя как што надо блин до ключа лесть а еще когда врубаеш дворники то горит лампа акумулятора поворачиваеш ключ зажигания при заведенном двигателе дворники работают !!!!!!!!!!!!! Помогите плиз!!!!!!!!!!!!!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Берите ЗАЗовскую электросхему и смотрите что неправильно подключено, пробуйте подключить правильно ... и будет вам счастье Wink Скорее всего перепутаны клеммы на замке зажигания.
Turbo
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Так ето где езе взять в книжке она есть только там все в куче!!!!! И ничево не понятно може хто зн или может дать схему только дворников!!!!!!!!!
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В книжке есть отдельная схема подключения проводов к замку зажигания, если не поможет, то разбирайся в общей схеме или почитай раздел "стеклоочиститель". Апо поводу "непонятно", так это ты не видел книжек по ремонту скажем "Пежо" - в ЗАЗе все просто и понятно, надо только не лениться и разобраться.
Turbo
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Буду пробывать но вот у меня в книжке отдельной схемы подключения проводов к замку зажигания!!! Буду смотреть полную схему!!!!!!!! блин будет тяжело но разберусь думаю!!!!!!!!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык, а я-то замок не трогал! Провода подключены верно!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Пипец, а может и неверно: рылся в гараже - нашёл старую контактную часть от замка зажигания, видать прежний хозяин менял Embarassed
Турбо, плиз Exclamation , если чёто сделаешь с дворниками, пиши сюда., делись опытом! Very Happy
Turbo
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Покашто глухо изучаю схему електрики!!!!!!!!! Но скоро докопаюсь!!!!!!!!!!! Cool
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turbo писав(ла):
А я, наверно, не скоро к своему жуже приступлю Sad - ремонт, и других дел по горло...
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писал:
Перекинь провод питания стеклоочистителя с клеммы 50 на клемму INT на замке зажигания. Схема https://zaz.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=144
Только, что нашёл в соседней теме Very Happy Very Happy Very Happy Exclamation
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2007 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писал:
Обнять бы двух юзеров из этой темы и плакать...
Что у вас по физике (читай: электрике) в школе было? Разве сие не очевидно из схемы электрооборудования плюс книжки? Я в шоке...
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2007 02:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не винуватий... Embarassed Embarassed Embarassed
Мне вдвойне стыдно: я по образованию компъютерный механик[color=white][/color]
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я пару дней уже оказывался с разряженным аккумулятором.
Предыстория такова:
Выехал ночью в дождь, езды 250км, все сначал было хорошо: фары, печка, дворники, музыка... Потом чувствую что дворники машут все ленивее и ленивее, независимо от включения-выключения печки. Потом дворники вообще встали в каком-то среднем положении, но и дождь вскоре закончился Wink И еще было чувство что фары желтым светят... чего-то пованивало но грешил на контакты и провода выключателя печки.
Приехал домой, отоспался, в обед машина не завелась, на аккуме 6 вольт. Думал, что слишком много потребителей было включено по дороге, хотя и мотор всю дорогу крутил усердно, скорость 90-110. Подзарядил, завелся, уехал в гараж (там тоже поставил аккум на зарядку), дворники поставил на место вручную, так как на переключатель они не реагировали. На следующее утро снял аккум с зарядки, поездил немного по городу. Сегодня (т.е. сутки спустя после установки заряженного аккукма) вообще все было потухшим, 2 вольта. Отсоединил аккум, поставил заряжаться, полез тестером мерять. Оказалось что сопротивление между + и массой около 10 ом Exclamation Начал рыться в контактах, в итоге обнаружил что коротит контакат одетый на клемму замка INT.
В общем, думаю что какой-то квази-коротыш в моторчике стеклоочистителя, буду потрошить эту штуку...
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
До потрошения амперметром стоит убедиться в верности цели.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Я амперметром ничего не потрошу, хрупкий стрелочный прибор ТЛ-4М Laughing но вот добираться до привода стеклоочистителя муторно, подумываю совместить этот потрошительный процесс с тюнингом приборки, раз такая пьянка пошла (один хрен снимать магнитолу, парприз, приборку). Погода пока солнечная, без дворников обойтись реально, и в запасе еще машина есть с работающими дворниками, на случай дождя Wink
Контакт, сдернутый с клеммы INT дает в аккурат те 10 ом. Сейчас при снятом аккумуляторе и отсоединенном котакте дворников сопротивление между клеммами аккума велико (при прозвонке омметром сначала небольшое, потом увеличивается - это конденсаторы на магнитоле "звонятся").
Так что буду плясать от стеклоочистителя... он еще, конечно, соединен с подрулевым "вертолетом", но там как-нибудь разберусь.
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тл 4 вообще то чуть ли не самый удачный тестер тех времён.
Лучше были поздние с защитной кнопкой, но оцифровка шкал неудобная.
Перед потрошением замером тока рекомендовал убедиться что лезть надо именно туда.
Вообще то дворники по электрике мне и друзьям никогда проблем не подкидывали.
Может, побаивались...
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2008 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, покупал в студенческие времена в 1988 году.
Разок шунт в нем спалил (400 вольт напряжения амперметром померял), починил.
Да я им сам офигел от такой поломки Shocked
Опять же интерсно, что получился не полный "коротыш", а так, ни рак ни жаба.
Отпишусь как доковыряю проблему.
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2008 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня такое было.тоже ехал со светом и дворниками,и дворники все слабее и слабее стали махать а в салоне начало пованивать пригоревшим.при включении дворников заметно падало освещение фарами и отключалась магнитола.я заехал на заправку,а уехать не смог,т.к. акамуль был уже посажен.вылечил заменой моторчика дворников.
