К-133 переливает
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2007 18:37    Заголовок повідомлення: К-133 переливает Відповісти з цитатою
Как этот карб работал у предыдущего хозяина не могу сказать. После чистки был установлен на свое родное место. После пуска двига оказалось, что по инструкции его регулировать не возможно(закрутить, открутить на 2-2,5 оборота). Карб сильно переливает при закрученном до упора винте качества и открученном так, чтоб мотор не глох винте количества. Свечи черные и расход не маленький. Во время чистки ничего не менялось.
Можно ли привести карб в нормальное рабочее состояние?
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2007 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй отрегулировань уровень попловковой камеры, убедись что нигде не подсасывает воздух и все жеклеры чистые.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2007 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И герметичность поплавка... сними и потряси - ничего там не плещется?
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2007 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уровень во время читстки проверял - по книжке. Жиклеры вытаскивал по одному, промывал и вставлял на место.
Поплавок вроде пустой был, но проверю. Спасибо.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2007 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще есть смысл проверить герметичность топливного клапана - может он "не держит".
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2007 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А жиклёры ты только промывал или чистил? Это я к тому, что если чистил чем то твёрдым (проволка или т.п) то из-за этого может быть большой расход топлива
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2007 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь
Только промывал, не ковырялся ничем.
Клапан держит хорошо. При перевернутой крышке поплавковой камеры воздух пропускает только если насосом дунуть.
Карб мне удалось полечить немного. Теперь он поддается регулировке по инструкции. Оказалось, что дроссельная заслонка ( та, что в нижней, алюминиевой части) не полностью перекрывает проходное сечение. На оси этой заслонки есть несколько рычагов с той стороны, где трос присоединяется, для замыкателя, для троса и для ограничения крайних положений заслонки. Максимальное открытие ограничивается приливом на корпусе, а максимальное закрытие регулировочным винтиком, который, очень трудно вообще найти, а регулировать можно только на снятом карбе. Вот он, винтик, и не давал заслонке закрыться. Отрегулировал, залил резьбу супер клеем. Вчера поставил на двиг - все отрегулировал. Расход пока не проверял.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2007 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
этим винтиком регулируется минимальный зазор. в мануале про него вроде пишут. полностью убирать его нельзя. вовсяком случае не разумно тк ко всему прочему заслонку может начать клинить
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2007 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кт о мне подскажет в чём дело...
Вобщем я думаю, что карб выделывается, вопрос только, что именно?
Двиг заводится с пол оборота (в прямом смысле этого слова) провалов нет, настроен по камасутре, на первой передаче машинка довольно резво набирает обороты, а дальше тянет как-то в пол силы(по прямой, не говоря про среднюю горку).
Кто, что думает?
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2007 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зажигание Exclamation
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2007 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это получается, что у меня слишком позднее или наоборот?
УЗСК по БК-06 47 градусов
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2007 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я подумал о прихвате заслонки в крайнем положении и регулировал так, чтобы она опиралась рычагом на винтик с минимальным зазором.
Очень силно удивился когда обнаружил, что в старом карбе этот винтик вообще выкрутился и выпал, а заслонка движется нормально.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2007 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
правильно регулировал но там должен быть зазор нужной величины. иначе отрегулировать по нормальному не удасться, не будет нужного интервала для регулировки.
clon
Зареєстрований: 24.12.2006
Повідомлення: 423
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2007 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже была такая же проблемма Окозалось что не правильно выставлен Поплавок поправил теперь другая проблемма!
Двигатель работает еле еле Звук похож на Тратктор Беларусь=)
Такое ощущеничто работает только 1 цилиндр
Свечи нормальные !
Хз помогите советом
Я сделаю вам предложение от которого вы несможете отказаться
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2007 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Nikolab
Про зазор определенной величины ничего в руководстве по ремонту не нашел. Там речь идет только о зазоре, получаемом в результате закрытия водушной заслонки. Выставляется подгибанием тяги.
tea
Зареєстрований: 14.07.2006
Повідомлення: 333
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2007 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кто и мне поможет. В К133 в очередной раз разболталась оська заслонки в нижней части, ну и сам карб немного подуставший, еще есть К127 (без ускорительного). Помогите из этого всего собрать что-то приличное с небольшим расходом и большой надежностью, и какие жиклеры поставить надо.
З.Ы. Об установки другого карба подумываю, но денег на новый не хватает, а б/у менять на б/у не хочеться.
Гордый МУСТАНГ 968М 1985г.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2007 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПолуОФФ: я сделал чтото из К-133 и К-127 Laughing
Когда промывал 133-й, то использовал раствор соляной кислоты.
Так вот, во время промывки клапана обогащающего устройства (это такой клапанчик, приводится в движение вместе с ускорительным насосом когда дросельная заслонка почти полностью открыта)) я выпустил из рук сей девайс и он медленно и печально исчез в сливе умывальника Laughing Laughing Laughing
Но у меня был 127-й карб и я позаимствовал клапан у него!
А заодно и воздушную заслонку, поплавок и некоторые пружинки к воздушной заслонке Cool Very Happy
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2007 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо было ставить 127-й в сборе. Самый удачный карб из ЗАЗовских.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2007 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у него ускоритель отстойный. в тысячный раз говорю что самое лучшее это гибрид низ 127 верхушка 133
tea
Повідомлення: 333
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2007 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буду делать гибрид. А жиклеры? Мне надо проверенная комбинация, что бы рассход минимальным был.
На что еще надо обратить внимание (особое) в верхушке к133 и низе к127?
