поршневые кольца
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
andre
Зареєстрований: 09.06.2004
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2007 13:00    Заголовок повідомлення: поршневые кольца Відповісти з цитатою
Поршневые кольца металлокерамика ,у кого имеется какаято инфа .
Стоит ли ставить,либо взять чтото традиционное?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2007 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ СТОИТ
ВОПРЕКИ ТОМУ, ЧТО НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ - ОНИ ХАВАЮТ ГИЛЬЗУ И ОЧЕНЬ ДАЖЕ ИНТЕНСИВНО
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
О.Хайям
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2008 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня компресия в целиндрах - в одном еле прыгает, во втором держит 4 , в тьетьем прыгает до 3 , в четвертом ваше ноль, выкрутил левую головку и поврашал коленвал - ваше легко крутится как будто компрессии нет. есть кольца со второго заза и может переставить со второго кольца??? слолько мм должны быть кольца в толшину? куплю штангель и перемеряю все проблемные цилиндры. заводится легко - со стартера и горочки, но с ручки не разу не получалось
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2008 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не стоит!
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2008 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компрессия ниже 5 хотя бы на одном цилиндре - надо принимать меры.
Кроме колец виной могут быть или прогоревшие или перетянутые клапана.
Тут масляный тест решит перекрёсток.
Ездучесть колец оценивается по тепловому зазору, но для этого их надо иметь в руках с хотя бы никаким цилиндром.
В вертикальной плоскости кольца почти не изнашиваются.
Изнашивается канавка поршня. Он мягче.
Металлокерамику не юзал и не хочу рисковать.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2008 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня случился трабл сопровождающийся большим количеством картерных газов. На ходу всё масло выкинуло из сапуна, машина заглохла и перестала заводится.
Кольца металокерамика, пробег 1000 км. Вскрытие определит причину, и покажет что случилось. Может колечки таки невыдержали...
зы. Раз доводилось разбирать сококовку, на спидометре которой было 60 тыс (фиг знает по какому кругу). Как оказалось на ней стояли металлокерамические кольца. Зеркало гильзы вроде нормальное, правда тепловой зазор колечка около 3-5 мм.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2008 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
...тепловой зазор колечка около 3-5 мм.
ЭТА ЧЁ ЗА ЗАЗОР ТАКОЙ?
О.Хайям
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2008 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Снятое с работающего двигателя кольцо помещается в гильзу, в которой оно работало. Затем образуется зазор величиной 3-5мм вместо необходимого 0,25 (или какого там точно).
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2008 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЭТО ПОНЯТНО
КОЛЬЦА ГАМНО МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
О.Хайям
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2008 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
снявл проблемный целиндр а на поршне риска прогара(черноты) шириной 3 см по всей плоскости или поршень овальный или целиндр??? вставил кольцо в нормальный целиндр - оно овалной формы - на свет видны шели между кольцом и целиндром, снял целиндр просмотрел его поподбирал кольца - собрал вроде компресия появилась - скачет до 2 кг и падает
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2008 08:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Як робив капіталку, поставив кольца пріма (Польша). компресію ще незаміряв, але різниця відчутна досить сутєво. проїхав 200 км. зняв головки, Бо почали закидати масло, через направляючі впускних клапанів. Дзеркала внормі. заміряю зараз компресію в циліндрах, потім через пару тисяч. побачу як воно себе поведе.
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2008 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и вот поставил все назад, овальные кольца заменил, завел прогрел тяги нет вобше , холостые увеличились, газуешь газуешь а мошности нет, поезжу кое как пока целиндры не переточат,
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не занимайтесь ерундой - нормальных колец специально для ЗАЗа в природе уже не осталось. Ставьте ВАЗовские (желательно немецкого разлива и желательно вместе с поршнями). Проверено на себе (пробег около 20К). Wink
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У одного деда тут видел кило 3 колец еще совецких.
Он на заводе их впрок прикупил давным-давно.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2008 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил комплект колец мичиринского завода, написано для Заза в бумажечке и с толстым слоем солидола ( пришлось отдать 60 гр) так как машина совсем не тянет при замере в толшину старое было на 0,1 мм тоньше и в длинну на 2-3 мм меньше, я спросил - у меня какая то фигня либо с поршнем либо с целиндром - овал, она сказала что поршня уже делают овальные Shocked за группу целиндр - поршень * 4 просили 350 - совсем охренели это же пол запорожца!
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2008 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мичуринские самое г...
Надо брать нимецкие
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2008 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
leo_donetsk_968 писав(ла):
Кольца "Прима" стоят столько же. Ну сейчас чуть дороже. Зато качество на высоте. Многие мотористы хвалят. Хотя есть ещё дороже и лучше... Вон у ВВК "Мале" кольца...
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2008 06:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во блин , напарили, ладно поезжу хоть на таких Sad
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2008 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВСЕ ЭТО МЁРТВОМУ ПРИПАРКИ, ЧУВАК
ЕСЛИ ДЕЛАТЬ - ТАК ВСЁ СРАЗУ
КУПИ Б/У МОТОР НА МЕТАЛЛОЛОМЕ ЕГО ПОСТАВЬ, А СВОЙ КАПИТАЛЬ
О.Хайям
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошая у тебя однако машина если 350 гривен ее пол цены Laughing
Сторінка 1 з 4
