tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 16 Жовтень 2006 16:21 Заголовок повідомлення: Очиститель стекла |
Как увеличить угол хода дворников для большей очистки стекла в сторону водителя?
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 16 Жовтень 2006 16:37 Заголовок повідомлення: |
Открути дворник от шлицевой части, подыми на нужный угол и прикрути обратно
tea
Додано: 16 Жовтень 2006 16:55 Заголовок повідомлення: |
Мне надо возможно трапецию переделать так чтобы махали по больше,
при изменении угла они торчат больше в нижнем положении. При стандартном вращении (если использовать дворник немного длинее стандартного) верхний кончик дворника доходит до левого края стекла и получается остается триугольная зона, которая не чистится, а при повороте налево сильно мешает обзору. Может есть еще какие нибудь способы убрать эту грязь?
susanin
Додано: 18 Жовтень 2006 01:08 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Держатель левого дворника изгибается вверху таким образом что бы дворник в крайнем левом положении был как можно паралельнее стойке окна. Потом регулируется чтоб в крайних положениях не выскакивал за стекло. Не идеал но всеже намного лучше, если не учитывать что в нерабочем состоянии тот же левый дворник некрасиво торчит посреди окна.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
tea
Додано: 18 Жовтень 2006 11:03 Заголовок повідомлення: |
А с трапецией никто не игрался, а то это торчание не очень красиво.
Сам же дворник я хочу сделать как на наших ЛАЗах(автобусах), при перемещении он поворачивается паралельно боковому краю стекла, еще такое видел на РЕНО малолитражках. Но всетаки надо для эстетики влезать в сам привод (трапеция и тд. ...)
tea
Додано: 18 Жовтень 2006 11:05 Заголовок повідомлення: |
Да и еще, в иномарках никто не знает как система очистителя сделана (я имею ввиду механику, или что-то уникальное из электрики)...
Додано: 18 Жовтень 2006 11:06 Заголовок повідомлення: |
tea писав(ла): |
Сам же дворник я хочу сделать как на наших ЛАЗах(автобусах), при перемещении он поворачивается паралельно боковому краю стекла, еще такое видел на РЕНО малолитражках. Но всетаки надо для эстетики влезать в сам привод (трапеция и тд. ...) |
Гониво.
Додано: 18 Жовтень 2006 11:07 Заголовок повідомлення: |
tea писав(ла): |
Да и еще, в иномарках никто не знает как система очистителя сделана (я имею ввиду механику, или что-то уникальное из электрики)... |
Так же как и везде.
tea
Додано: 18 Жовтень 2006 11:28 Заголовок повідомлення: |
На счет РЕНО, ивижу еще раз, то напишу модель конкретно, а на ЛАЗах стоит дополнительная ось и сам дворник ходит в свободном вращении (фиксируется только этими двумя осями). А про трапецию может кто подскажет как она выглядет.
Про иномарки хочу уточнить, меня интерисует большой угол хода дворников и соответственно какой формой трапеции (или привода) это достигается.
tea
Додано: 18 Жовтень 2006 11:35 Заголовок повідомлення: |
Вспомнил Renault Twingo имеет такой стеклоочиститель о котором я писал
Додано: 18 Жовтень 2006 14:11 Заголовок повідомлення: |
Я не спорю что они есть, я говорю что ставить это на ЗАЗ - гониво.
Про устройство стеклоочистителя там что-бы увеличить угол, надо увеличить колено на моторчике, или укоротить тяги на дворниках.
Додано: 18 Жовтень 2006 19:52 Заголовок повідомлення: |
Если сделать как на ЛАЗе - это они постоянно вертикально будут! Имхо, задница!
Ход дворника и так достаточный, но если мало, то, как и говорит Greyglass, нуна кривошип на редукторе чуть-чуть длиннее сделать
tea
Додано: 19 Жовтень 2006 10:29 Заголовок повідомлення: |
За кривошип спасибо. А про ЛАЗ, то я не ЛАЗовские хочу ставить я хочу сделать под ЛАЗ, а точнее хочу сделать аля вышеупомянутое РЕНО. На ней довольно симпатично смотрится, а при большом угле отклонения стекло будет все чистое.
tea
Додано: 19 Жовтень 2006 11:11 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Greyglass за наглядность, но еще есть вопросы: размеры для ЗАЗ 968М привода стеклоочистителя у кого нибудь есть?
Додано: 19 Жовтень 2006 11:47 Заголовок повідомлення: |
Зайди в Автомагазин или на авторынок с линейкой, там и наглядно увидишь и померяешь.
Думаю не откажут, если попросить.
tea
Додано: 19 Жовтень 2006 13:32 Заголовок повідомлення: |
Благодаря вашим советам сделал вывод, что надо увеличить колено и увеличить угол дворников. Остается только собрать дворник как на Renault Twingo. Кстати кто-то видел это чудо природы?
tea
Додано: 19 Жовтень 2006 13:34 Заголовок повідомлення: |
Еще на штатной водяной помпе для обмыва стекла можно как-то давление увеличить? Никто не выводил случайно омыватель на дворники?
Додано: 19 Жовтень 2006 14:08 Заголовок повідомлення: |
tea писав(ла): |
Благодаря вашим советам сделал вывод, что надо увеличить колено и увеличить угол дворников. Остается только собрать дворник как на Renault Twingo. Кстати кто-то видел это чудо природы? |
Человек, зачем тебе эти долбанные дворники вертикальные? Заняться больше нечем? Тема скоро в шедевры уйдет.
Останній раз редагувалося: Greyglass (19 Жовтень 2006 14:20), всього редагувалося 1 раз |
tea
Додано: 19 Жовтень 2006 14:10 Заголовок повідомлення: |
Вы так и не поняли, мне не нужны вертикальные дворники, мне нужна полная очистка водительской части стекла
Додано: 19 Жовтень 2006 14:19 Заголовок повідомлення: |
Ну так это же спокойно реализуется на штатной системе! Дворники ставишь по размеру побольше. Регулируешь подьем. Если надо - можно поиграться с длиной колена моторчика. (Хотя и не надо вобщем то).
Сделай фотку поднятого и опущенного дворника, подскажем что сделать.
