Замена панели приборов
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2003 16:56    Заголовок повідомлення: Замена панели приборов Відповісти з цитатою
Все хочу себе сделать стрелочный маслянный манометр - все же для запорожского двигателя, ИМХО, это самый главный прибор на панели. Cool
В связи с этим захотелось и панель приборов заменить. Сначала хотел взять от 2106. Но там возникали проблемы с показанием спидометра.
Для того чтобы на панели приборов вместе в сигнальной лампочкой падения давления масла, работал и стелочный манометр, нужно использовать тройник, который вкручивается в блок. У родного датчика резьба конусная и не такая как у жигулевского тройника.
Вчера в конфе на авто.ру узнал, что подходит тройник и все остальной (по пиковым значениям) от газоновских движков (52,55,66) и от ЗМЗ-406, который на ГАЗ 3110. И в связи с этим захотелось мне теперь приборы от Волги. Idea
Поискал я в Инете инфу и вот что нашел Arrow
http://www.jora.arh.ru/html/auto/panel-gaz/index.htm
Там все описано.
Вот думаю в перспективе пристроить себе на Жужик. Будет круто Wink
Vadim ZAZ965 GTO
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2003 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вах! Очень полезная инфа! Very Happy
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2003 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МЕНЯ ВМЕСТЕ С ПОКАЗОМЕТРОМ ОТ ШЕСТЕРКИ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ММ 358 (В МАГАЗИНЕ НА ЛЕЙБЕ БЫЛО НАПИСАНО ГАЗ). У ММ 358 РЕЗЬБА КОНУСНАЯ КАК У МЕМЗ. ЕДИНСТВЕННОЕ - ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕНИЯ У ММ 358 0-6 КГС, А У СТРЕЛОЧНОГО ПОКАЗОМЕТРА 0-8 КГС. ПО ИДЕЕ ПОКАЗОМЕТР ДОЛЖЕН ПРИВИРАТЬ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ. ЕСЛИ ЕСТЬ СПЕЦ. МАНОМЕТР, МОЖНО УЗНАТЬ ТОЧНО
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2003 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос Баклажану. Это у тебя показометр перерисованной шкалой от чего?
http://zaz.kiev.ua/Foto1/Vstrecha_02aug2003/P8023992.jpg
BAKLAGAN
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2003 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Это самопальная приборка - все родное, окромя сердцевины спидометра - от сороковки на 160 км/ч. Есть файл - захочешь - скину.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2003 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, скинь пожалуйста.
nick_kazakov@ukr.net
DOBER-MAN
Зареєстрований: 07.10.2003
Повідомлення: 72
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2003 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно панель приборов с иномарки поставить на 968мой?????
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2003 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я себе в корпус от 965 втулил приборы от (похоже) Опеля Астры. Такая что все цифирки и стрелочьки изнутри белым светятся.
Приборку на разборке купил за 10 грн.
И нехило всё от неё втиснул в немного доработаный старый корпус, предварительно, как говорится обработав всё напильником Laughing
Вобщем долго рассказывать. Но результат получился, я так считаю, прекрастным.
З.Ы. Даже тахометр теперь есть.
DOBER-MAN
Повідомлення: 72
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2003 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Это что ты имеешь виду панель приборов? за десять гривень купил Shocked
Скажы где я тоже хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2003 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтик в Луцке живет, тама граница рядом, поезжай Smile
на самом деле если нужна абстрактная приборка - тусуйся с народом в гаражных кооперативах, обычно у мастеров валяются приборки и можно даже на шару запросто замутить, просто это будет нечто что ну никак не влезет без кординальных переделок в жуж...
а если захочешь всерьез заняться, сначала выбери приборку, почитай про ее показометры в соотв мануале, сравни с выходными параметрами жужевских датчиков ну и делай выводы....
Грабли: если все подключить как есть
- скорее всего на буржуйских ПП не буду правильно работать показометры уровня топлива и температры
- однозначно будет глючить спидометр а значит и одометр, хорошо еще вазовский будет в милях показывать...
- тахометр с дизелей работать не будет
- спидометр с электронным приводом тож работать не будет
все вышеперечисленное эт мелочи, ежели решишься, и будешь делать все сам, готовь с пол километра проводов разноцветных, здоровую жменю предохранителей ну и месяц мудоханья принесет тебе вполне рабочую и прилично выглядящую картину... а через недельки 2 выйдет из строя тросик привода спидометра и его заменишь, поменяв углы прокладки боудена Smile
З.Ы. Обязательно суй во все цепи предохранители! ато спалишь авто нафиг!
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2003 01:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Продавец сначала 20 сказал, я решил что долларов, говорю: "Многовато!, А если две сразу возьму!?", а он "Харе, фиг с тобой! Гони 20 гривников и не отвлекай меня!", "Да не, я передумал. Возьму только эту. На тебе 10 грн. и я пашол!" Laughing
Приборка по конструкции хорошая попалась. Показатели бензина и температуры - теплового действия, биметалические, как у ЗАЗа только механизм маленький и есть пимпа для регулировки показаний относительно тока. Тахометр стрелочьный электронный, берёт от катушки, на его плате резик для подстройки есть. Со спидометром пока непонятка, механический. Лучьше был бы электронным. У него тоже пружинка на магните стрелки регулируется, показания скорости полюбэ подстроить можна, но вот что касается одометра, то надо пробовать, а то он конкретно количество оборотов считает. Испытать пока неначем.
Все механизмы небольшие по габаритам, но пару углов правда пришлось снять. "Табло" всё наново в Кореле перечертил, в том же стиле и с теми же углами стрелок. Стрелки тоже немного пришлось укорачивать Laughing
На днях доделаю свой маленький сайтик, пофоткаю всё своё добро и выложу там.
DOBER-MAN
Повідомлення: 72
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2003 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Напомни с чего с какой модели панель брал?
И что там с дизайном панели .Не жлобская?
Естетический вид есть?
А фотки полюбому выложы и чайт дай уже хочу увидеть!!!!!!!
DOBER-MAN
Повідомлення: 72
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2003 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sven
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!за консультацыю, ато я в серёз захотел тюнингом заняца так вот навыков и опыта с жужыками нету.
Есть с Мерседесами 123-124 кузовом (с ними рашьше возился)
Pjatochkin
Зареєстрований: 06.06.2003
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2003 13:00    Заголовок повідомлення: родная горбатовская "торпеда" Відповісти з цитатою
На купленном мною жуже стоит торпеда от прямого запора.
В подубитом состоянии, да и вообще мерзкая она.
Я бы с удовольствием ездил с родной железкой.
И вот вопрос - где достать? Мошт есть у кого?
И главное - как она в оригинале крепится, реально ли ее туды обратно впихнуть?
Потому как такое впечатление шо она оттуда просто отрезана Shocked
Misha_Z965
zaz-tuning.kiev.ua
zaz-tuning.kiev.ua
Зареєстрований: 09.04.2003
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2003 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если я правильно понял, то ты имеешь в виду родную торпедо в целом. В оригинале на 965 она является как бы частью кузова, т.е. несъёмная. Видимо у тебя её срезали.
Удачи!
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2003 03:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Основные фотки моей приборки теперь лежат здесь
http://www.coolzaz.nm.ru/graphics/foto/priborka/index.html
Правда пока без коментариев. Скоро допишу.
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2003 08:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Без слов Exclamation Сделано классно! Не задаю пока вопросов, подожду коментариев.
Sven
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2003 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik RULEZ FOREVER!!!!
САМАЯ ЯРКАЯ ПРИБОРКА ИЗ СДЕЛАННЫХ СВОИМИ РУКАМИ!!!!
Надеюсь мотануть в Львовскую губернию на выходные... эх поглядеть бы вживую!!!
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2003 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для Voytik: мне тоже понравилась!
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2003 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это самое красивое решение с приборкой из всех виденных мной.
Ай да молодца!
