Toxa
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2003 Повідомлення: 13 Звідки: Киев, Оболонь
Додано: 16 Вересень 2003 10:54 Заголовок повідомлення: Автомузыка под индивидуальный заказ. |
Подбор, расчет, изготовление, настройка и установка
сабвуферов. Различные варианты исполнения и облицовки. Изготовление усилителей различных типов
(одноканальные, двухканальные, многоканальные).
Ориентировочные цены:
сабвуферы - от 100грн. (от 20 Вт RMS)
усилители - от 120грн.
Предусмотрена гибкая система скидок.
h@voc Основатель Клуба
Додано: 16 Вересень 2003 12:03 Заголовок повідомлення: |
есть какой-то прайсик, контактная информация?
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Додано: 16 Вересень 2003 12:10 Заголовок повідомлення: |
Интересует цена на усилитель под саб 2 Х 35 вт.
_________________ Удачи! |
Sven
Додано: 16 Вересень 2003 12:15 Заголовок повідомлення: |
Интересует все, так как из всего можно что то выбрать
Возможно ли изваять саб, чтоб работал от штатного сидюка (два задних канала)
Требования к звучанию минималны, чтоб дополнял низами переднюю штатную аккустику гольфа и не забил собой весь багажник (что маловероятно )
Toxa
Додано: 16 Вересень 2003 12:34 Заголовок повідомлення: |
Прайса к сожалению нет, т.к. ваяю под инд. заказ. Обычно клепал по таким соображениям: Цена деталей = цена за работу.
Из таких соображений недавно собранный саб 75ВТ (RMS)+ усилок 75Вт (RMS)+ установка составила 580 грн.
Для оперативности пишите на аську или aab@etalon.aval.kiev.ua
тел.дом.: 411-81-80 после 19:00
Перчик Хулиган
Додано: 16 Вересень 2003 14:35 Заголовок повідомлення: |
Может это в тему.Продам корпусный саб DLS M-110 номинал 100,макс.400,новый, за 100 баксив(это не дорого)
Toxa
Додано: 17 Вересень 2003 09:30 Заголовок повідомлення: |
По сабам могу предложить что угодно... Хоть до 1000 Вт. (Путем добора нужного числа динамиков ) Вот с усилком - проблема будет, если от 12 вольтей хочешь... Без преобразователя напруги не получиться. И еще вопрос если в машину - где там 2 сабика на реальные 100 ватт разместить (не путать с "китайскими" РМРО, которые обычно пишут на всех сабах)? И если в 965 это все - то ухи в трубку не закрутятся ли? Мне при настройке в маленькой комнате хватает 70Вт в течении часа-двух чтобы слух чуть временно подубавило... Но отвлекся я... В общем если вопросы по сабам - пиши...
_________________ ЗАЗ-965 1963г.в. синий
ЗАЗ-968МБ 1988г.в. красный |
Serzhi (no pass) Гість
Додано: 18 Вересень 2003 10:10 Заголовок повідомлення: |
Не знаю как Toxa, а я такую приблуду давно другу собрал. Саб объёмом под 25 литров, голова 30 см 8 Ом, перемотана под 4 по 4 Ом. Качается Головой Сони с заявленной 4*20Вт через фильтра првого порядка на 200 Гц. Машина - Пыжик 405. Есть фоты
На сабж ушло чуть более 25$, при этом - 20$ стоимость динамика.
Toxa
Додано: 18 Вересень 2003 11:35 Заголовок повідомлення: |
Serzhi (no pass) писав(ла): |
На сабж ушло чуть более 25$, при этом - 20$ стоимость динамика. |
Уважаемый Serzhi (no pass). Не отрицаю, что есть и домашние театры 5.1 к компам за 10$. Но по-моему кроме динамиков и фильтров доп. требования предъявляются ещё и к корпусу(дабы не было паразитных резонансов, дотошных призвуков и т.д.), аккустической системе вцелом а также внешнему виду.
И появляется ряд вопросов:
1) каким образом осуществлялся замер параметров динамика, а соответственно и выбор акустического оформления под него?
2) какой получилась частота основного резонанса АС уж не 70 Гц ли?
3) если динамик тянет на 20$, а стоимость готового изделия - 25, то не из картонной коробки ли было изготовленно данное произведение искусств?
4)как решили вопрос с облицовкой, случайно не подручными средствами?
Serzhi
Додано: 18 Вересень 2003 20:54 Заголовок повідомлення: |
Уважаемый Toxa, пишет вам тот самый Serzh (уже с паролем)
С удовольствием отвечу на все ваши вопросы:
1) Оформление выбиралось ЗАС объёмом 25л, так как показывает практика, огромное влияние на авто сабы оказывает передаточная функция салона автомобиля и при любом раскладе, результат будет не такой, как ожидалось при расчёте. И как показывает та же практика, оформление типа фазоинвертор обладает большей групповой задержкой, по отношению к оформлнию типа закрытый корпус. Уважаемый использует в своих системах учёт передаточной функции салона авто в своих автомузыкальных творениях? Если да, то хотелось бы узнать не сложный метод её измерения . Или же уважаемый просто ставит в JBL спикершопе галочку напротив иконки машинки
2) Резонансная частота, которую показала "коробочка" для данного динамика - 30Гц. Увы, измерения готового саба в салоне автомобиля не производилось, а измерять его в домашних условиях - не вижу смысла.
3)Данное изделие было изготовлено в форме неправильной трапеции со стенками из 2см ДВП. ДВП был обнаружен в секретном месте у бруга, поэтому его стоимость не была включена в стоимость готового изделия.
Внутренние поверхности обклеены войлоком. Так же в наличии натуральная вата из расчёта 22 гр/литр.
4) Случайно подручными. У друга обнаружилось покрытие, сходное по цвету и фактуре обивке багажника
ЗЫ - конечно головка перемотана на 2*4Ом. Опечатка вышла.
Toxa
Додано: 19 Вересень 2003 10:58 Заголовок повідомлення: |
Ув. Serzhi (с паролем) . Большая благодарность за внимание к данной теме. Не каждый день приходиться общаться с людьми, которые неравнодушны к процессу изготовления басового звена, а не только к конечному результату.
Если интересует процесс моего расчета, то я вкратце опишу.
За основу конечно же берется любимый JBL Speakershop. Плюс к нему базовые знания по акустике. И передаточную функцию салона действительно учитываю лишь примерно, с помощью усредненных данных забитых в саму прогу. Разница лишь в том, что знаю на практике как будет отличаться подъём на низах в машинах большего или меньшего объёма. Суть моих предварительных расчетов в том, что выбираю «беспроигрышную тактику». Т.е.:
У динамика есть заявленные х-ки заводом-производителем. У них есть допуск отклонений от стандартных значений. Производятся расчеты в номинале и крайних значениях по отклонению для каждого параметра. Анализируются все варианты и подбирается оптимальный рабочий объем для динамика, который изначально подходит под определенное акустическое оформление (или под несколько вариантов). Если оформление фазоинвертор – смотрю как изменится АЧХ в зависимости от настройки на определенную частоту. Опять «играюсь» с допуском. Таким образом рождаются базовые варианты. Собственно путем общего анализа и выбираю исходные параметры. Также для окончательной настройки «фазика» есть нехитрые способы (как и способы определения параметров головок), которые в принципе многим известны…
//ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: В прошлом был бас-гитаристом. А для того чтобы шпилить на «баске» продолжительное время, человек обязан как минимум обладать мало-мальским муз. слухом. Потом неравнодушность к хорошему басу переросла в иное хобби… реализуемое в конструкторской форме. Было много различных эксперементов со звуком, море различной литературы перелопачено. Да и на практике повозиться пришлось прилично, плюс свои наработки… Это все в сумме и дало тот багаж знаний, который и необходим для подобного рода занятий.//
Если возникают сомнения насчет моего метода «беспроигрышного расчета» и квалификации по данному роду занятий, то хотелось бы узнать, много ли у Вас есть знакомых, собравших достойное изделие в виде акустического оформления «Бэндпасс»? У меня на данный момент дома стоит один из экземпляров добротного «самопала» на 75 ватт. Кроме прочего у меня не «единичный» случай изготовления самого простого вида оформления, как закрытый ящик. Так что если постановка вопроса была как проверка или «разоблачение дилетанта», я считаю мой ответ исчерпывающим. При желании есть возможность прослушивания инсталляций моих изделий и в авто и дома… Фотки тоже имеются, но пока только «фазика» и усилков.
Serzhi
Додано: 19 Вересень 2003 23:12 Заголовок повідомлення: |
Письмо получил, к воскресенью отвечу.
Одно замечание - нельзя верить человеку с музыкальным слухом (особенно музыканту) в вопросах про качество звука. Потому что музыкант (хороший) может домыслить мелодию в голове (и вообще проиграть полностью по нотам в голове). Уважаемый знает, кто начинал рекламировать компакт диски от Philipsa? И как хвалил, как хвалил... А винил то и сейчас лучше звучит
Serzhi
Додано: 16 Листопад 2003 11:17 Заголовок повідомлення: |
Из обновок – прикупил Clarion srs 1724 (компонентники, бассовик 17см+пищалка). Уже поставил. Класс!
Toxa
Додано: 05 Грудень 2003 18:28 Заголовок повідомлення: |
Serzhi писав(ла): |
Из обновок – прикупил Clarion srs 1724 (компонентники, бассовик 17см+пищалка). Уже поставил. Класс! |
Поздравляю!!!
А я тебе письмецо слал по межблочнику из витой пары, по адресу, что на твоем сайте - возвращалось.
А я пока как сапожник без сапог... С музыкой в моей Жуже наверное отложу до теплых времен. Хочу торпеду делать с встроенными корпусами под миды (точнее верхние миды, трехполоску ставить буду. Заднее сидалище выносить буду и ставить 2 саба ват на 70. Хочу меж ними 3-е место посадочное ставить. В торпеде хочу "приборку" родную оставить, а снизу забацаю 2 шахты(1-голова, 2- эквалайзер+фильтр саба). Эти шахты будут аккуратно закрываться шторкой.
Додано: 08 Грудень 2003 11:24 Заголовок повідомлення: |
Для Misha_Z965: усил 2х35Вт ? Могу тебе собрать такой.
Toxa
Додано: 08 Грудень 2003 11:33 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
Для Misha_Z965: усил 2х35Вт ? Могу тебе собрать такой. |
Misha_Z965 уже давно усилком обзавелся... А для меня такой собирать нет резона... У меня и так их разных много
Додано: 08 Грудень 2003 11:34 Заголовок повідомлення: |
... коллеги.
у меня их тоже много
Toxa
Додано: 08 Грудень 2003 18:58 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
... коллеги.
у меня их тоже много |
Да я ж и не возражаю-то. Но если и с другими частями заставить можешь их, типа сабов самопальных, фильтров разных... согласованием с усилками "голов", постановкой сцены (особенно в Жуже) и др. то можем в дальнейшем и посотрудничать
Влад
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2004 Повідомлення: 25 Звідки: Киев
Додано: 16 Квітень 2004 02:26 Заголовок повідомлення: Сабвуфер |
Вопрос ко всем? Если поставить сабвуфер мощностью 100 Вт, как
отразится это на акумуляторе? (75 ампер);
на сколько времени прослушивания музы его хватит?
Black Angel
Додано: 16 Квітень 2004 09:00 Заголовок повідомлення: |
На долго ты главное двиг не глуши....чтоб зарядка шла....
