Токарные и фрезеровочные работы
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Послуги
Brut
Зареєстрований: 12.12.2013
Повідомлення: 24
Моє авто: ZaZ sensimilia
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2014 23:10    Заголовок повідомлення: Токарные и фрезеровочные работы Відповісти з цитатою
Токарные и фрезеровочные работы быстро качественно и не дорого отправка по Украине Новой почтой Интаймом Автолксом Деливери и евроэкспрессом. работа по эскизам и чертежам от мелочей до крупных заказов. тел 050-77-240-78 и 096-944-35-88. Толик
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2014 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
покажите примеры недавно выполненых работ и их стоимости - думаю, так людям будет интереснее
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2014 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Цікавить ціна виготовлення полуторного масляного насосу, а точніше фрезерування площин по ось такому прикладу:
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16092
http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21051/ssuk/journal/4062246863888524313/
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2014 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото выполненных работ не делал есть конечно кое что но не то чтобы грандиозное, все делалось для моего мотоцикла, а с фотками заморачиваться времени не хватает, можно отфрезеровать и поточить все что угодно. Токарь который у меня работает, работал с оборудование для производства алмазов 10 лет...
По этому насосу все выполнимо кроме цементирования вала,
второй вопрос где будем брать маслонасос и прочее?
в наличии только черный металл
завтра обмозгуем сколько стоить будет скажу а там дело за вами.
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2014 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще такой нюанс интересует нужны чисто работы лили с доводкой тобиш изготовление готового продукта?
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2014 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насоси звісно мої... з вас лише обробка можливо без цементування валу
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так же как и Вадим . интересуюсь стоимостью изготовления насоса. термичка то есть. а вот норм токарей нет. и еще. сколько примерно будет стоить проточка маховика заз под корзину ваз. спасибо.
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Работы с материалом (без маслонасоса) будут стоить 270 гривен, предлагаю ось шестерни изготовить из улучшеной стали которую не нужно цементировать ибо после цементации деталь еще необходимо шлифовать... для уменшения стоимости предлгаю пользоватся Транспортной компанией деливери или укрпочтой
drex
Зареєстрований: 11.12.2010
Повідомлення: 283
Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проставка под поддон входит в стоимость??
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет, не входит. проставка сделана из жести, как ее обрабатывать на токарном или на фрезерном станке?)))) По моему такая прокладка делается в течении 10мин вручную с помощью ножниц и пробойника
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А новый промежуточный вал привода и новый вал ведомой шестерни входят??
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Brut писав(ла):
Ну если 8 мм это жесть...
Тогда действительно жесть.
Сорри.
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сорри там на фото не видно, какая ее толщина. Входит в комплект вал с прорезями вал шестерни разрезание шестерен и их шлифовка нарезание на валу канавки для масла, разрезание маслонасоса наведение плоскости. Можно изготовить прокладку но это уже за дополнительные деньги.
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сколько будет стоить изготовление проставки под поддон??
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из чего ее изготовит? из черного метала? или из алюминия? если из черняги то все просто завтра отвечу точную цену
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Brut писав(ла):
главное чтобы толщина была везде 8мм...
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2014 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все свои заказы в форме эскизов пожалуйста, а прокладка будет стоить дорого
Brut
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2014 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще эту прокладку лучше сделать из текстолита или фторопласта это будет гораздо дешевле, и даже выполнимо в домашних условиях
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Послуги Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 1 з 3
