Додано: 20 Грудень 2013 02:52 Заголовок повідомлення: ищу шестерни |
всем привет.ищу две шестерни,не для машины.
прямозубые.ведущая на 18 зубьев диаметр 13 мм,ведомая на 110 зубьев диаметр 85мм.
с чего-бы мне взять железные,в идеале такие-же,или хотя б чтоб сохранить передаточное число?
не обязательно какую-то очень крепкую сталь,нагрузок больших не будет.у меня есть эти шестерни,но из пластика.хочу заменить.
кто-то может что-то подсказать?
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 20 Грудень 2013 02:57 Заголовок повідомлення: |
можна з пластику вирізати чи з дерева
якщо вони там пластикові, то мабуть більше там нічого не треба. Яка товщина?
Додано: 20 Грудень 2013 03:29 Заголовок повідомлення: |
с чего-бы мне взять железные |
в родных пластиковых на ведущей срезало 3 зуба
ferenets ПетросянЪ
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2010 Повідомлення: 463 Звідки: Киев
Додано: 20 Грудень 2013 09:58 Заголовок повідомлення: |
какой модуль зубьев? и диаметры наружные ты мерял от края до края зубьев?
Додано: 20 Грудень 2013 10:18 Заголовок повідомлення: |
Сонетар мясорубку поломал ?
Додано: 20 Грудень 2013 12:09 Заголовок повідомлення: |
Кажи товщину шестерні, може лазером виріжу з металу.
Додано: 20 Грудень 2013 15:50 Заголовок повідомлення: |
на 110 зубьев толщина 11 мм
на 18 там хитрая форма,но если получится вырезать из обычного железа,то я приварю её к плоскому листу,и прикручу его к родной.если так-то толщина 15 мм.
да,наружный диаметр от края до края зубьев.а насчет модуля-посчитать-же можно,я ж характеристики написал
965mmx писав(ла): |
Сонетар мясорубку поломал ? |
сонетар любит OMSI
Додано: 20 Грудень 2013 15:56 Заголовок повідомлення: |
Можеш намалювати/накреслити зі всіма розмірами які потрібно (зуби, діаметри, внутрішні отвори, ще може якісь додаткові)?
Додано: 20 Грудень 2013 16:11 Заголовок повідомлення: |
а может я лучше дам их тебе те пластиковые?а то я с автокадом не знаком.....
Додано: 20 Грудень 2013 17:31 Заголовок повідомлення: |
Та просто в пеінті нашкрябай з розмірами, щоб було зрозуміло, а я сам все інше зроблю. Бо я хз коли зможу зустрітися.
Додано: 20 Грудень 2013 19:12 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
сонетар любит OMSI |
Если я правильно понял - сонетар собирает ЛиАЗо-тренажёр?
*John Warner тайно мечтает о кабине 2ТЭ10М, подключённой к Trainz 2010*
Додано: 20 Грудень 2013 21:27 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
практически да
Nokaut а если я их сфоткаю,и на фотках размеры нанесу?
Додано: 21 Грудень 2013 21:41 Заголовок повідомлення: |
Nokaut а если я их сфоткаю,и на фотках размеры нанесу? |
давай так
Додано: 24 Грудень 2013 03:10 Заголовок повідомлення: |
это ведомая,тут всё относительно просто.
с формой ведущей сложнее.
получится сделать такую форму?
Додано: 26 Грудень 2013 01:40 Заголовок повідомлення: |
ну так что,шансы есть такие изготовить?
Додано: 26 Грудень 2013 09:23 Заголовок повідомлення: |
Думаю можна, вирізати три шестерні, а потім дві можна приварити між собою для утворення ведучої шестерні. Тільки в мене поки що немає об'єму замовлення, щоб іти на лазер. Зачекаєш?
Додано: 26 Грудень 2013 12:23 Заголовок повідомлення: |
конечно подожду,о чем вопрос!
метал будет обычное железо?а то у меня аргона нет,если что
Дядька Камазовод
Додано: 26 Грудень 2013 13:06 Заголовок повідомлення: |
*John Warner тайно мечтает о кабине 2ТЭ10М, подключённой к Trainz 2010* [/quote]
плус 100500 ток 2ТЭ10Л.
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 27 Грудень 2013 18:31 Заголовок повідомлення: |
А еще Санитар ищет шариковую мышь... это не шутка. просто я знаю...
Додано: 27 Грудень 2013 23:04 Заголовок повідомлення: |
есть такое дело
