вопрос по охлаждению
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 01:39    Заголовок повідомлення: вопрос по охлаждению Відповісти з цитатою
всем привет.посоветуйте схему подключения радиаторов по бокам.заранее спасибо.форум смотрел но понял что у всех проблемы
т-0963478127.костя
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАК ЗАЧЕМ САМ ПЫТАЕШЬСЯ ТАКЖЕ СДЕЛАТЬ? Rolling Eyes
ИЩИ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 17:00    Заголовок повідомлення: вопрос по охлаждению Відповісти з цитатою
хороший ответ.делаю.но хочется послушать бывалых в этом вопросе и делать вывод.раскажи про свой вариант будь добр.на фотках термостата не увидел,есть ли он?
т-0963478127.костя
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3754&postdays=0&postorder=asc&start=500
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо"ро" ету тему я смотрел
т-0963478127.костя
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня двигатель от классики. Я здесь на форуме один из не многих, кто верит в теорию охлаждения инородного водяного мотора без хирургического вмешивания в кузов. На данный момент есть готовая идея в голове, которую остается воплотить на машине в реале. Один радиатор на месте запаски алюминиевый от классики с элктровентиляторами от Нивы (там их два штуки в корпусе). Хорошая изоляция впускаемого через жабры прохладного воздуха вплоть до самого радиатора и вывод горячего воздуха от радиатора под машину. Второй маленький, я бы сказал радиаторик, на днище, без каких либо вентиляторов, просто что бы продувался хорошо воздухом. Этот самый маленький радиаторик охлаждает жидкость по малому кругу (вместо печки), а большой в паре с электровентиляторами охлаждает по большому кругу.
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня два радиатора .ока.на каждом по вентилятору включаются оба .по поводу резать бочины или нет?буду.буду делать сквозняк с боков забирает с зади выход.еще интересует вопрос подклчения 2х радиаторов-последовательно или паралельно.у одного и другова есть свои плюсы и минусы.так на чем остановится.
т-0963478127.костя
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТЕРМОСА НЕТ
ПРИ ЗАДНЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ РАДИАТОРА БЕЗ ОБДУВА, Я ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО ОН ТАМ И НЕ НУЖЕН
РАЗНИЦЫ ПО ПРОГРЕВУ НЕ ЗАМЕТИЛ
РАДИАТОР ОДИН ОТ 08 ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛООТДАЧИ
В ГОРОДЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ -100 КМ И ВЫШЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С МЕДЛЕННЫМ, НО ВЕРНЫМ НАГРЕВОМ
У МЕНЯ ЗАБОР ВОЗДУХА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ РОДНУЮ РЕШЕТКУ В КРЫШКЕ МОТООТСЕКА
ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО НА ТРАССЕ ЭТА РЕШЕТКА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ РАЗРЕЖЕНИЯ И ПРОИСХОДИТ ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС, Т.Е. ОТСОС ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ЭТУ РЕШЕТКУ, ЧТО НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА РАБОТЕ ВЕНТИЛЯТОРА
МАГИСТРАЛЬ НА ПЕЧКУ ПОКА НЕ ДЕЛАЛ
НО БУДУ
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2012 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skm писав(ла):
можно услышать плюсы параллельного подключения?
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2012 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
ТЕРМОСА НЕТ
НО БУДУ
с термостатом это ты зря. твоей логики не понимаю
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2012 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня ездил по городу часа два температура не подымалась выше 90 градусов при движении в пробках срабатывали вентиляторы.релюшки запаралелил одновременно включаются два вентилятора.плюсы паралеьного влючения=при выходе из строя одного израдиаторов(забился или еше чего нибудь)другой будет работать.но мнения расходятся.покатаюсь так потом хочу поменять длинные дюриты на дюймовую тонкостенную трубу,подкючу последовательно и сравню.добавил фото в галерею.
т-0963478127.костя
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2012 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skm писав(ла):
не жди выхода из строя, уже сейчас работает преимущественно один
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2012 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
работают два радиатора греются почти одинаково вентиляторы включаются с разбегом 30 сек если их неваралелить.еще мне не нравится что на холостом ходу практически нет обратки в расширительный бачок.
т-0963478127.костя
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2012 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня сливал воду и решил подключить последовательно по температурным режиме тоже самое но обратка работает на холостом
т-0963478127.костя
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2012 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а откуда обратка идет?
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2012 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
из радиаторов в расширительный бачок
т-0963478127.костя
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2012 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
У МЕНЯ НЕТ МАЛОГО КРУГА
ВСЯ ЖИДКОСТЬ ИДЕТ ЧЕРЕЗ РАДИАТОР
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2012 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
возник вопрос прибор который показывает в зазе температуру масла будет показывать температуру жидкости+тавро атчик?а так все работает.динамика чуствуется идет легко.
т-0963478127.костя
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2012 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня и с вазовским вроде показывает. может, цифры неточно, но я всегда вижу, когда температура нормальная
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2012 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с приборами разберусь. все работает.спасибо за советы.
т-0963478127.костя
