Оптика
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
dmitriy_zaz
Зареєстрований: 02.03.2004
Повідомлення: 25
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2004 02:06    Заголовок повідомлення: Оптика Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста какую лучше поставить оптику на ЗАЗ 965?
Меня интересуют как ближний\дальний так и гобариты? Все всборе вместе с чашками и чтоб купить без проблем можно было !??!
Спасибо... Smile
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2004 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я врезал себе фары от "классики"Помучился немного , но эффект!!!
Casper
Зареєстрований: 09.01.2004
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2004 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
себе поставил оптику от ваз 2106, по размеру ок, правда надо было чуть покрутится с креплением.
Р.С. оптику надо брать ближнего света, так как у шохи крайние фари дают ближний и дальний свет, а те что ближе к середине только дальний
Wink2
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2004 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я себе поставил родную оптику под галлогенки + 55/60 + релюшки+толстый провод на аккум. Свет такой, что гайцы мой ближний за дальний принимают Laughing
dmitriy_zaz
Повідомлення: 25
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2004 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Casper писав(ла):
А какие к шестерочной оптике подайдут ободки на заз 965?
Casper
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2004 01:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
родные от 965
Wink2
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2004 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оптику лучше ставить от FIAT 125, она как шестерочная только покачественнее. Ободки надо брать родные(и наружный и внутренний) тогда мучений при установке не будет. Единственная проблема - в ЗАЗовскую чашку не лезет стандартный коннектор для лампы Н4, поэтому надо вместо него ставить три раздельных "мамы" и да будет свет. На лампах лучше не экономить, а брать OSRAM или PHILIPS. Cool
Габариты хорошо смотрятся от "ушастого" 968А, а боковые поворотники(которые на крыльях) ставь от Газели старого образца (выглядят почти как родные).
Останній раз редагувалося: SIMON (13 Червень 2004 20:02), всього редагувалося 1 раз
Taraskas
Зареєстрований: 08.05.2004
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2004 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Симон, просвети, что такое мамы?
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2004 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Мама" это одна из частей так называемого ножевого разъема(еще есть "папа". Назвали суду по всему по сходству с соответствующими органами. "Мама" - то куда вставляют, а "папа" соответственно точто вставляют. Контакты на галогенке головного света Н4 это типичные "папы". Wink
Вад
Зареєстрований: 14.02.2004
Повідомлення: 175
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2004 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если просто вместо обычной лампочки Shocked галогены ставить, то какие конкретно надо, и будет ли хороший эффект?
DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб)
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2004 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело в том, что свет зависит не только от лампочки но и от оптического элемента, так что лучше менять и то и другое сразу.
Taraskas
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2004 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Симон Very Happy Very Happy Very Happy Оптический елемент Idea (просвети)
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2004 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня в обоих 965 штатно стоит оптика ФГ105 - она по размеру соответствует ФГ140 (от классики).
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2004 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
РЕЙСЕР - ЭТО ГОНИВО. ШТАТНАЯ ФАРА НУ НИКАК НЕ МОЖЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ КЛАССИЧЕСКОЙ. ЭТОГ У М-КИ СТОЯТ ФГ 140 (ЖИГУЛЕВСКИЕ).
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2004 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лекс, у Андрея фары большие стоят (210мм или скоко там?) может переделывались, может такие на Ялту ставились.
А вообще у жужей штатная 175мм (если я не ошибаюсь в размере). Такая по размерам на 2106 стоит.
Ahill
Зареєстрований: 11.04.2004
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2004 01:25    Заголовок повідомлення: ФГ-140 Відповісти з цитатою
На свой 965 я когда-то (1981 г.) поставил ФГ-140 и декорировал ободками от мотоцикла МТ (правда, пришлось купить фары в сборе). Вид был солидный!
Tebus
Зареєстрований: 09.12.2003
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2004 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кое-какая конкретная инфа по теме подтверждающая инфу большинства ораторов Surprised
https://www.autobelarus.com/forum/index.php?showtopic=2477
(\__/)
(O.o )
Taraskas
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2004 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В целях исправления, пишу ответ на свой вопрос:
ОТВЕТ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ:
Основные части Фары - оптические элементы и штампованный корпус. Соврем. Фары имеют полуразборный оптический элемент, состоящий из стального отражателя, покрытого тонким слоем алюминия, источника света в виде одно- или чаще 2-нитевой лампы накаливания и рифлёного стекла - рассеивателя света. Нить большой мощности, расположенная в фокусе отражателя, даёт дальний свет, направленный вдоль полотна дороги; нить малой мощности смещена от фокуса вверх налево и даёт световой пучок, направленный вниз и вправо, - ближний свет.
А вот рисунок - устройство фары: https://www.rubricon.com/showbigimg.asp?id=286971378
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2004 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
h@voc писав(ла):
ЕСЛИ У НЕГО ПЕРЕДЕЛЫВАЛАСЬ, ТО ЗАЧЕМ ТОГДА ПИСАТЬ "ШТАТНО". ОБЫЧНО ЭТО ОБОЗНАЧАЕТ УСТАНОВЛЕННОЕ НА ЗАВОДЕ. А У ЛЮДЕЙ ПОТОМ ПУТАНИЦА.
dmitriy_zaz
Повідомлення: 25
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2004 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так есть решение какой комплект поставить из новых запчастей?
Если новую чашку с фарой от 06, то какие ободки? Где я найду ободки от мотоциклов? У меня стояли ободки под ФГ-140, но они очень огромные еле вмещаются в крыло!
Сторінка 1 з 4
