Латр для гаража.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 06:57    Заголовок повідомлення: Латр для гаража. Відповісти з цитатою
Не тянет сварка у меня в гараже, не хватает напряжения, бывает что падает до 210В, а иногда и до 200В. Что бы поставить латку, жужик катаю по гаражам к соседу. У него полуавтомат подключен через латр. Но латр старинный, примерно 20 на 30 на 40. Такой ящичек, а внизу 2 ручки крутилки. Таблички нет, характеристик не знаю. Подскажите как подобрать латр для сварки, какие характеристики должны у него быть?
Искать и не сдаваться!
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стабилизатор от советского лампового телика чем не подходит?
тюнинг навсегда
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ему хватит мощности что бы выдержать полуавтомат,болгарку....
По стабилизаторах я плохо шарю,интересно узнать!
0637823806 Михаил.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты хоть ламповый телик видел???? когдау видишь-сам поймешь, что стабилизатор ядерный реактор выдержит
тюнинг навсегда
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не пинай ногами-я их видел,разбирал,лазил! Embarassed
телик как телик-много вольт,мало ампер Rolling Eyes
0637823806 Михаил.
ZAPORIK
Зареєстрований: 20.03.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стабилизатора от телека однозначно нехватит, потребляемая мощность самого лампового старого цветного телевизора 380 Ват. Сам столкнулся с проблемой низкого сетевого напряжения, и обратил внимание на мощные стабилизаторы, на сварку можно брать чтоб с запасом 5КВатный стабилизатор остаётся только прицениться, такие стабилизаторы ставят в элитные дачные домики.
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.bt.dn.ua/ вот посмотрел сайтик, стабилизатор по цене получается поболее сварочного аппарата будет Sad придётся сваркой заниматься в утренние часы Laughing
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAPORIK писав(ла):
Стабилизатора от телека однозначно нехватит..
+1 сгорит, знакомый проверил на личном опыте
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 10:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну х.з. я варил п/а в обычном гараже без стабилизатора и с кучей потребителей на борту...в одну розетку п/а обогреватель и две лампочки...и ниче держиться пока Very Happy
тюнинг навсегда
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня утром напруга 210-220 а вечером несмотря на лето до 180 падает что за хрень непонятно вроде не зима Smile
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та же срань... Можно варить только 0.8 проволокой и то не толстый металл. Создавайте идеальные условия для сварки и варить будет легче Wink
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Латр для гаража имеет смысл только в одном случае.
Тока от длинного подвода нехватает (совсем чуть) для мощного потребителя.
Тогда если к гаражу подходят 3 фазы, можно латром подключиться между фаз (380) и получить небольшой выигрыш по току.
Для справки. ЛАТР (Лабораторный АвтоТРансформатор) может без ущерба для себя трансформировать 10 ампер. От 220 - 2.2 КВТ.
От 380 - 3.8 при грубой оценке.
Там правда 380 перенапруга для него.
Поскольку советский, обычно справляется.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В гараже только одна фаза. что значит создать идеальные условия??
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ночью
тюнинг навсегда
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ночью самый смак Very Happy
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ночью тоже до 220 не дотягивает
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛАТРы есть не дорогие, 5кВт будет стотить от 3 до 10 и более. В принципе я готов за латр отдать 5 тыщ
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2010 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Максимально очистить или зачистить свариваемые поверхности. Поближе массу присоединять. Поменьше рукав изгибать. Я уже как шаман скоро возле своей бегать буду Laughing
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2010 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Колян, отключай подогреф батеного трактора, хотябы на время сварочных работ Wink
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2010 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Лампочки экономки от полуавтомата сгорают на РАЗ! Very Happy .
