Что смотреть на снятом двигателе?
kalenda
Зареєстрований: 06.05.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 12:12    Заголовок повідомлення: Что смотреть на снятом двигателе? Відповісти з цитатою
Снимаю двиг для ремонта сцепления, что еще заодно посмотреть? Пробег 60000, кольца менял на 40000, сцепление на 30000, больше ничего, тяга нормальная.
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помыть мотор, сальники кременнчугские поставить, резинки трубок штанг толкателей и маслосливных, посмтреть, не выкрошились ли толкатели и пошупать пальцем через отверстия кулачки распреда - нет ли задиров, рисок и т.д.? Проверить и при необходимости проварить в литоле или заменить выжимной. Проверить (и при необходимости заменить) сальник первичного вала кпп.
Можно чугунную шестерню распреда, но это уже разборка двига и уже другая истори Rolling Eyes
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Регулировку корзины посмотреть тож не мешало бы и её состояние.
петросяны идут нах
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
делаю тоже самое, уже все почистим помыл завтра забираю коробку с СТО меняют шестерни .....
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Центрифугу почистить можно. Со снятым двигателем это куда проще. Сальники полуосей тоже можно поменять, если есть необходимость. Пыльник штока переключения посмотреть и при необходимости поменять.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MishkoZAZ писав(ла):
сколько отдал за ремонт коробки?
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Сальники кременчугские куда?
Что выкрашивается в толкателях?
Как пощупать пальцем?
Выжимной как раз и накрылся( залюфтил), из за него и разбирал.
Как проверить сальник первичного вала?
Вот еще советуют снять маховик и заменить сальник даже если он и целый?
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex писав(ла):
Проверить что нет перекоса, что там еще смотреть?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kalenda писав(ла):
1. Сальники коленвала.
2. Рабочий торец.
3. Засунуть палец и пощупать им кулачки распредвала, проворачивая коленвал.
5. Если на сальнике имеюццо трещины и подтекает масло - менять.
6. Я бы заменил, если сальник давно не менян, а то скидывать потом двиг из-за такой мелочи как-то не очень готично Confused
З.Ы. Ещё возможно надо будет менять шпильки крепления головок цилиндров на ремонтные. Если при затягивании гайки шпилька вдруг полезет из картера. Продают ремонтные с резьбой м12. Надо нарезать резьбу в картере и вкурутить туда ремонтную шпильку.
MishkoZAZ
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за замену шестрен отдал 250 грн
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2010 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял маховик, в гайке маховика подшипник выкрошенный, а на самом маховике часть зубьев сточена - ездил с плохим бендиксом и один зуб сломан! Вообщем маховик надо менять и мне его знакомый дает и гайку тоже, как я понял надо снимать коленвал и балансировать его в сборе с маховиком - насколько это сложно? Наверное и цилиндры заодно разобрать( головки сняты) и кольца проверить?
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2010 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть несколько вариантов:
1- отбалансировать вместе с коленом
2 - не балансировать вообще, в крайнем случае поиграться положением корзины
3 - найти еще один коленвал, установить его на призмы, прикрутить старый маховик, и отметить положение коленвала в установившейся позиции. затем прикрутить новый маховик и добиться, чтоб колено останавливалось в этом же положении.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну а перепрессовать венец проще будет
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно, что не хочется разбирать двигатель из-за маховика, но если по правильному, то надо.
Но я как то год проездил так, правда 30-ка на 965-м. Побился маховик, я подумал, что все равно потом капиталить и просто заменил только маховик, наверно все совпало, ездил спокойно и никаких пролем не было.
Извините, задам тут Вопрос по теме LEKS-у, есть колено и два маховика, возможно ли определить какой из маховиков к колену?
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сомневаюсь, что просто так можно
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2010 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если старый маховик с гайкой одеть на вал коробки, заметить нижнее положение, потом найти нижнее положение для нового маховика и поставить как стоял старый - прокатит?
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2010 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтото мне кажется что при разогревании литол необратимо теряет свои свойсва и после оставыние уже получается не понятно что.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2010 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kalenda писав(ла):
Чего-то не понял что написано... Rolling Eyes
Кстати учти тот факт что одно отверстие в маховике и один штифт на коленчатом валу смещены, то-есть маховик ты сможешь поставить только в одном положении.
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2010 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kalenda писав(ла):
скорее всего, таким способом можно найти только очень большой дисбаланс. подшипник имеет значительное трение, которое будет вносить искажение.
shaman
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 1
Моє авто: За3968м
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2010 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чёт я недопонял, это при расборке двига имеет значение в каком положении относительно колена ты одел маховик ? про карзину я бачив, в книженции заметку... а это с чем едят ?
