Дополнительный масляный радиатор
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наст.
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 23:30    Заголовок повідомлення: Дополнительный масляный радиатор Відповісти з цитатою
Может у когото есть какиенибуть мысли насчот установки дополнительного масляного радиатора?
Игорь
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно поинтересоваться для каких целей???
С ЗАЗом по жизни!
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для понежения температуры двигателя.
Собственно есле спокойно ездить то темпиратура двигателя устанавливаетца в рабочем диапозоне и выше не поднемаетца.
Но когда начинаеш "оджигать" то температура уверенно поднемаетца.
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотря что понимать под "отжигать". Если авто содержится с целью "отжигать" не вижу смысла оставлять в нём нефорсированный МеМЗ вообще.
С ЗАЗом по жизни!
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь писав(ла):
Есть еще смысл поставить другой двиг, но Я ща с не о форсировке и не о замене двига а об устаноке радиатора.
Р.С что ты имееш ввиду под форсировкод МеМза (Расточка, увеличение степени зжатия и установка солекса)?
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И не только это! Почитай хотя-бы разную литературу по форсировке. Самое простое например выборки из конфы (к примеру посты Тимофея который для себя выделил 3 степени форсировки).
Раз нету средств на замену двига, который так тебе необходим, не "отжигай" и всё. Проблема решена! Very Happy
С ЗАЗом по жизни!
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ссылочку можно, есле вам трудностей ето недоставит
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извини, но ща поискать не могу! Постараюсь завтра пораньше посмотреть. Как только так сразу маякну! Very Happy
С ЗАЗом по жизни!
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да мне какбы не к спеху, ну как только так спазу,
Спасибо
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То Валдик. Могу поделиццо идеей по охлаждению.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 01:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 писав(ла):
А что в твоем понимании "отжигать"? И до какого значения поднимается температура? Может не в радиаторе дело... Wink
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик, Макс таки порвал на 400 метрах?
Могу посоветовать найти радиатор от ГАЗ-52, масляный, зацепить его взамен штатного и повесить его в зоне обдува. Так уже делали. Говорят, помогает.
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашёл не всё, но то что нашёл вот:
https://upload.com.ua/get/901402818/
А вообще есть книги (к сожалению не помню авторов) по подготовке авто к соревнованиям.
Пользуйтесь на здоровье! Very Happy Very Happy Very Happy
С ЗАЗом по жизни!
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь писав(ла):
"Первый шаг к победе"
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробовал эффект нулевой. Я себе на лето ставлю радиатор в разрыв магистрали (после масляного фильтра) медный теплообменник от газовой колонки ВПГ 18 - больше 90гр. при самой жаре не поднималось. (естественно необходим доп.обдув.)
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
У меня в 35 градусную жару при переезде в 200 км двиг не нагревался больше 90. Из доработок охлаждения только шкив генератора от Таврии.
С ЗАЗом по жизни!
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь писав(ла):
И вой в салоне, как при взлете самолета. + двигатель тупеет.
Как вариант можно змеевик в поддон, доп.помпу от газели и радиатор в перед. Я буду делать немного иначе - обтяну свой радиатор медью (вместо змеевика), а дальше по плану.
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
Насчёт двигатель тупеет ничего такого не замечал!
А лёгкий свист от вентилятора мне даже нравится, но это ИМХО, на вкус и цвет фломастеры оч. разные Very Happy
С ЗАЗом по жизни!
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь писав(ла):
Если ездишь сам, без пассажиров, то да, мощи двигателя хватает, но когда нагрузишь, то ощутимо. При желании можно даже посчитать на сколько больше отнимает мощи турбина с тавро шкивом. Заметь - когда разряжен аккома (гена постоянно в режиме зарядки) двигло не такое резвое а там всего то мах. 250Вт. (0,3 л.с.), это для 40л.с. должно быть пыль Laughing , но нет на практике все не так.
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если есть уже установленный маслофильтр то можна замутить довольно интерестную схему.
к иномаркам (например VW) продается такая вещь как маслоохладитель, деталь №22.
он представляет из себя теплообменник. по одну сторону мембраны масло после насоса, по дргую вода из системы охлаждения.
ставится между кронштейном и маслофильтром как проставк, при помощи футорки длиннее чем стандартная.
к нему поставить газелевскую помпу, резиновые или металлопластиковые шланги, и плоский длинный радиатор под передний бампер (как на гоночных NSU) и гонять воду Smile
туда же можна через тройной кран врезать водяную печку и греться зимой.
такая схема по сложности конечно не для школьников Smile
- сложнее, но зато можна легко манипулировать, охлаждать масло или не охлаждать, всеголишь счелкнув тумблером.
- зимой не надо бояться что масло будет слижком густое пока мотор не прогреется.
- масла большее количество не понадобится.
- не страшно если чтото повредится, всеголишь вытечет вода из системы.
- не надо боятся что давлением масла чтото разорвет.
Сторінка 1 з 10
