}I{elt bl i
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2010 Повідомлення: 21 Звідки: ярославль Моє авто: тойота спринтер
Додано: 10 Січень 2010 16:31 Заголовок повідомлення: Что (безумного) можно сделать со стоковыми поршнями???? |
возможно ли кустарно изготовить поршня с керамическим дном?
}I{elt bl i
Додано: 10 Січень 2010 16:32 Заголовок повідомлення: Re: Что (безумного) можно сделать со стоковыми поршнями???? |
}I{elt bl i писав(ла): |
возможно ли кустарно изготовить поршня с керамическим дном? |
}I{elt bl i
Додано: 10 Січень 2010 16:34 Заголовок повідомлення: очень надо? |
как будет работать движ с 3мя компрессиоными кольчами и масло форсунками орошающими поршня с низу??????????
зюзик
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2009 Повідомлення: 91 Звідки: москва Моє авто: заз-965а
Додано: 10 Січень 2010 17:56 Заголовок повідомлення: |
Форум почитай,там много чего интересного.
Додано: 10 Січень 2010 20:39 Заголовок повідомлення: |
спроси на заз.ру! там тебе все расскажут.
пс. а поршень с керамическим дном изготовить очень легко! берешь поршень, обмазываешь его дно глиной и бросаешь в костер. получаются чудесные пепельницы!
polus
Додано: 10 Січень 2010 21:03 Заголовок повідомлення: |
2 }I{elt bl i. ты случаем не физик-ядерщик ?а то я слышал ,у них бывает...
raed
Додано: 10 Січень 2010 21:08 Заголовок повідомлення: |
самое безумное что пришло в голову - сделать из них цветочный горшок
ездить учился в GTA |
bodia еретик-отступник
Додано: 10 Січень 2010 21:16 Заголовок повідомлення: |
}I{elt bl i
не слушай их,они просто не хотят делиться секретами,на самом деле каждый 2й ездит на крейзи поршнях.
по сути,надо найти выход на завод где делают эмалированные ведра и тазики,правда это будет не легко,потому что там народ просвещенные и знают что такое супер поршни.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 10 Січень 2010 21:18 Заголовок повідомлення: |
Не знаю кто как, но я со своими поршнями вот так сделал:
Потом эпоксидкой склеил и как новый!
Додано: 10 Січень 2010 21:22 Заголовок повідомлення: |
розрез прикольный получился!
если залепить отверстия под палец,то получается отличная форма для отливания гирек
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 10 Січень 2010 21:40 Заголовок повідомлення: |
Сдать в метталолом[/quote]
валдик968
Додано: 10 Січень 2010 22:07 Заголовок повідомлення: Re: Что (безумного) можно сделать со стоковыми поршнями???? |
Можно зделать пепельницу или ручку кулисы КПП, а также можно зделать подстоканник или подпояльник.
Александр мики
Додано: 10 Січень 2010 22:15 Заголовок повідомлення: |
Можешь дырочек насверлить снизу с фаской побольше, и сделать из нутри кармашки под масло, чтобы маслецо самотеком попадало в зазор при движении вверх и вкрайнем верхнем положении по инерции на донышко. бугага.
я не со зла :-)
kudryash
Додано: 11 Січень 2010 12:41 Заголовок повідомлення: |
самый лучший вариант спросить у Онотоле-Бог знаний он тебе поможет....
нужно положить поршни под подушку и дождатся когда прийдет поршневая фея вот и с ней разгаваривай
Додано: 11 Січень 2010 12:59 Заголовок повідомлення: |
На Шедевры уже наговорили.
Ээй, администрация?
ВШН!
polus
Додано: 11 Січень 2010 13:06 Заголовок повідомлення: |
да. а то долго перелистывать
Додано: 11 Січень 2010 16:03 Заголовок повідомлення: |
А еще можно автора на кол посадить. Тоже забавное развлечение будет.
polus
Додано: 11 Січень 2010 16:45 Заголовок повідомлення: |
та не. это жостко
kudryash
Додано: 11 Січень 2010 16:54 Заголовок повідомлення: |
тогда автора посадим на ети поршни
polus
Додано: 11 Січень 2010 16:57 Заголовок повідомлення: |
ну. хотя-бы выживет.
