Tigera
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 42 Звідки: Киев, Бакинская, 37Б
Додано: 12 Тра 2003 12:28 Заголовок повідомлення: Достали тусклые ЗАЗовские фары!!! |
Уважаемые софорумники!!! Жутко достали слабожелтые огоньки фар. Подскажите плиз кто ставил себе галогенные лампочки в фары за ЗАЗ968, как это делается? Чем чревато? Какие подводные камни!!
_________________ Обгоняю мерс и опель, у меня моторчик в попе!!! |
h@voc Основатель Клуба
Додано: 12 Тра 2003 12:34 Заголовок повідомлення: |
Сначала нужно провести "капиталку проводки". Поставить реле и новые провода. Затем можно заменить лампы на более современные. скажем на Philips +50 (50\60Вт). И лучшего не нужно!
С реле и усатновкой можем помочь у нас в гараже. Green себе ставил (у него 968М), обитает тоже в нашем гараже.
Додано: 12 Тра 2003 12:35 Заголовок повідомлення: |
Если хочешь галогенки есть 2 варианта:
1. взять H4 оптику (жигулевскую) 15-20грн
2. поставить переходники под лампочки 3-5грн(чревато куда-попало светом)
Прежде можешь заять на сайт Горбунову www.gorbunov.narod.ru и почитать как его достал тусклый свет и как он эту проблему решил
Alecsasha
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2003 Повідомлення: 129 Звідки: Киев
Rambo
Додано: 12 Тра 2003 18:51 Заголовок повідомлення: |
Ставил в родную оптику филипсовые 55/60 вт. Работают. К стати, есть в продаже с кольцом нужной формы. Провода держат. Светом доволен. Но релюшки нужно ставить - боюсь за переключатель.
_________________ ЗАЗ-968 |
INTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 182 Звідки: КИЕВ, Борщаговка
Додано: 12 Тра 2003 20:35 Заголовок повідомлення: |
Вообще никаких проблем не вижу, я у себя все поставил за 2 часа вместе с релюхами. Купил новую оптику под галогенки, вставил, прикрутил, подключил, работает, отрегулировал фары, и нет проблем!!!
Tigera
Додано: 13 Тра 2003 09:36 Заголовок повідомлення: Спасибо всем за варианты... |
Теперь есть над чем думать и на что копить денюшки...
Додано: 13 Тра 2003 22:42 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
С реле и усатновкой можем помочь у нас в гараже. Green себе ставил (у него 968М), обитает тоже в нашем гараже. |
ПРАВИЛЬНО АНДРЕЙ ГОВОРИТ - РЕЛЕ!!!!!! И РЕВИЗИЯ ПРОВОДКИ. У МЕНЯ РОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ 55\60 ВТ СВЕТЯТ КАК КСЕНОНОВЫЕ. А ГАЛОГЕНКИ БУДУТ ПОРТИТЬ ОТРАЖАТЕЛЬ - РАЗМЕР ОПТ. ЭЛЕМЕНТА МАЛ. КСТАТИ, РЕЛЕ НУЖНО НЕ ОТ ТОГО, ЧТОБ КОНТАКТЫ ПОДГОРАЛИ (ХОТЯ И ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШАЮТ), А ЧТОБ ПО ПУТИ К ФАРАМ БЫЛО МИНИМАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ - МИНУС 0.1 ВОЛЬТ (ЭТО ЕСЛИ КОНТАКТ ХОРОШИЙ, А ЕСЛИ ПЛОХОЙ ДО 0.5). В ИТОГЕ ИЗ 13 ВОЛЬТ К ФАРАМ ПОДАЮТСЯ 10 ВОЛЬТ. ВОТ ОНИ И ГОРЯТ ЖЕЛТЕНЬКИМ
Tigera
Додано: 14 Тра 2003 09:43 Заголовок повідомлення: Согласена на все 100% |
Так и сделаю... Если будет мало света, тогда и буду думать о замене ламп.
Крендель
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2004 Повідомлення: 1 Звідки: Киев, Святошино
Додано: 05 Квітень 2004 12:27 Заголовок повідомлення: |
А вот вопрос такой - а что с проводами делать? Т.е. какие-то чтоли специальные брать, или какие? Хотелось бы точно знать, а то лезть туда лишний раз неохота.
А вообще у меня даже контакт с тыльной стороны кранштейна лампы до самой лампы хреновый, и чистил его и драил и кислотой и никак - пришлось провод заводить во внутрь и запаивать.
_________________ Я только начал, но не хочу быстро кончить. |
napalm Главврач
Додано: 12 Квітень 2004 22:40 Заголовок повідомлення: |
Какие провода?
Силовые - полтора милиметра сечения хватит.
Управляющие - можно вообще самые сопливые ставить.
Додано: 13 Квітень 2004 11:01 Заголовок повідомлення: |
Мы ставили стандартный силовой провод (типа ПВВШ или ка его там).
От акка к лампам (через размыкатель реле и предохранитель(!!)) сечением 1,5-2кв.мм, а от переключателя света к обмоткам реле простой (можно использовать и старый из жгута, если не заморачиваться протяжкой нового) сечением 0.75кв.мм
см. ссылку: http://www.gorbunov.narod.ru/lamp/lamp.htm
kr.BOPoH
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2004 Повідомлення: 178 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ968М, ЛуАЗ969М, Audi A6 Avant
Додано: 30 Вересень 2004 01:23 Заголовок повідомлення: |
Народ, в какой-то теме вы обсуждали установку ксенона на Жужик. Мне кажется, это оптимальный вариант для тех, кто хочет получить максимум света. Дорогой, зараза, но зато светит как! И жрет гораздо меньше, что немаловажно для слабого ЗАЗовского генератора (хотя если ставить дорогой свет, то на генератор раскошелиться - не проблема).
А насчет ВАЗовской оптики скажу, что светит она ДЕРЬМОВО! Что там Копейка - восьмерки и десятки доже дальним "озаряют" так, как приличные иномарки ближним. Это мой (и не только) личный опыт: у моего отца были ВАЗы 2101, 2106, сейчас ездит на 21099. И ничего лучше бывшей до девяностодевятки AUDI 80 не светило. Так та была моя ровестница (фары, правда, немецкие были, лампы Bosch, кажется). А до современных AUDI российскому автопрому в ближайшем будушем дотянуться не светит...
_________________ Не верьте анекдотам: когда "шестисотому" стукнет столько, сколько сейчас ЗАЗику, он будет передвигаться только на инвалидном эвакуаторе. |
Кутила
Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2004 Повідомлення: 24 Звідки: Казань
Додано: 28 Листопад 2004 18:48 Заголовок повідомлення: Re: Достали тусклые ЗАЗовские фары!!! |
какое либо наворачиволо электрики нужно начинать с замены генератора (у меня от волги 65 А)
после этого проводка, и релюхи на всех потребителей
реально работает:
1 Штатные ФГ 140 Б (новые) с галогенками Филипс через переходник
2 Люстра на крыше 4 по 55 ВТ
3 Противотуманки 2 по 55 Вт
4 задн плафоны от 2107
5 передние габариты\повороты от 2106 на "ушастом" фартуке
вольтметр от класики очч удобная вещь, рекомендую
и зря вы хаете родную оптику, у меня лупит как гиперболоид.
http://cultofzaz.narod.ru/photoalbumindex.html
Pilot
Статус: Offline Зареєстрований: 11.10.2004 Повідомлення: 78 Звідки: Харьков
Додано: 28 Листопад 2004 20:54 Заголовок повідомлення: Галогенки на Запорожце |
INTRO писав(ла): |
Вообще никаких проблем не вижу, я у себя все поставил за 2 часа вместе с релюхами. Купил новую оптику под галогенки, вставил, прикрутил, подключил, работает, отрегулировал фары, и нет проблем!!! |
Как я делал себе свет?
Похоже, я примерно аналогично:
1 Купил:
._.а пару фар под галогенки “Запорожского” диаметра.
._..пару ламп гплогенок 55-65 ват с большим круглым цоколем (на всякий случай)
._...две релюхи ВАЗовских для света
._....два метра автомобильного провода сечением 2 с хвостиком мм
._.....вольтметр от ВАЗ 2104
2 Установил
._.новую оптику вместо старых, порядком пооблупившихся.
._..в них новые лампы (совместимые по цоколю с родными)
._...две релюхи на левое крыло прикрутил саморезами
._....подключил родные провода дальнего и ближнего света на управление реле, плюс к реле провёл непосредственно от “толстого” провода аккумулятора, а минус опять же проводом к тому болту, которым минус аккумулятора сбрасывается на массу
._.....вольтметр на место часов
_________________ В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные |
Black Angel
Додано: 06 Грудень 2004 22:31 Заголовок повідомлення: |
Ксенон на жужу! Ксенон рулит.
Поставил на свою машинку ксенон....доволен. Подумываю по поводу жужи. У меня даже лампочки такие же. Н4.
Додано: 07 Грудень 2004 00:37 Заголовок повідомлення: |
Покупатель и продавец в автомагазине.
- Галогеновые лампочки есть?
- Нет.
- А у вас есть Ксеноновые?
- Нет.
- А Зеноновые?
- Мужик. Ты с какой планеты прилетел??
Nikolab
Додано: 09 Грудень 2004 03:31 Заголовок повідомлення: |
ой а что за Зеноновые ??? просветите невежу!!
Додано: 09 Грудень 2004 10:26 Заголовок повідомлення: |
Zenon обычьные галогенки только слегка выкрашеные в голубоватый цвет.
Когда в фарах светятся свет не желтоватый, а соответственно голубоватый. Какбудто ксеноновые
Некоторые говорят что с такой подкраской лучьше видно при туманностях. Хотя при тумане, светить прямо в туман глупо. Нужно плоским лучом светить под него.
Додано: 15 Грудень 2004 14:39 Заголовок повідомлення: |
Интерестно, в какую цену Вы взяли Ксеноновые лЯмпочки?
А блок розжига для них?
Не проще ли на эти деньги еще одну Жужу купить?
