DED
Додано: 08 Червень 2008 22:23 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968 М by DED машинка для души |
Заз 968М 1994 г\в сперва думал взять его для деревни так покататься . купил , притащил на лямке в гараж , стою , рассматриваю со всех соторн и понимаю что работать мне над ним и работать ,и рулевая люфтит , потом оказалось что двиг убитый и давления масло нет . не заметил потому как брал зимой и мотор замечательно завёлся лампа не мигала и на газ отзывался хорошо всё вроде бы нормально . когда лёд на дорогах растаял решил прокатится прогрел двигатель разогался до 40а и всё дальше не разгоняется . сходил купил компрессометр , замерил компрессию . показал : 3 ; 5 ;6;7
на тот момент уже был оформлен акт купли-продажи и страховка, осталось получить номера , но заз после однятия температуры двигателя до 80градусов отказывался ехать горела лампа давления , холостые не держал и глох. думал притащить машину на лямке в гаи чтоб номера дали. мне отказали :" мол автомобиль в гаи должен своим ходом приехать " (это дибилизм ) ну и я не знал тогда - повёлся . решил отогнать зазик в деревню на ремонт. ремонтировал двигатель(новая поршневая , сальника , шлифовка шеек к\в ,новые вкладыши 1ого ремонта ,новая поршневая , все резинки и масляный насос)не спеша . за лето устранил люфт руля , поставил чугунную рулевую калонку , перебрал тяги, внедрил панель от ваз 2106 в зазовскую торпеду. обтянул кожей . получилось не совсем аккуратно -буду перетягивать. зимой на досуге собрал подсветку приборов на светодиодах и поставил другие шкалы. весной поставил генератор 40 ампер и карб солекс с от ваз 2108.
А вот фронт работ на этот сезон: 1) грамотно подвести тросики к карбу
2) замена крыльев и порогов , задней юбки
3) покрасить кузов
4) замена всех резинок на стёклах дверей поставить лобовое стекло на герметик
5)если успею -заняться салоном
в процессе: переделываю проводку под торпедой на пайку и термоусадке. заменил старый блок предохранителей на блок предохранителей нового образца. дело движется но медленно.
на днях сдал на категорию В . так что как закончу с электрикой поеду оформляться.
осенью начал строить 2х этажный гараж . 2 заза и 2 мотоцикла убираются
фото в галерее. пока ещё не всё сфоткано . тк нет своего цифровика нет . галерею буду обновлять со временем
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
raed
Додано: 08 Червень 2008 22:48 Заголовок повідомлення: |
решпект, хороший ухоженый заз. только фонари задние поставь нормально
ездить учился в GTA |
DED
Додано: 08 Червень 2008 23:02 Заголовок повідомлення: |
спасиб! а стёкла я хочу от таврии поставить от грузовой . старые пришлось разбить болты не откручивались да и стёкла выцвевшие были . а стёкла старый хозяин-дэбил перевенул .в среду поеду в деревню постораюсь предоставить фотоотчёт о проделаной работе .
за всё лето прошлого года я так на нём и не прокатился
да и взял то я его не дорого просили 160 баксов я сторговал до 120 . и вложил в ремонт двигателя те же где то баксов 150
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
raed
Додано: 08 Червень 2008 23:45 Заголовок повідомлення: |
нормалек) с ценой повезло. от таврии-пикап всегда хорошо на беженцах смотрелись
X2-bec
Додано: 09 Червень 2008 17:23 Заголовок повідомлення: |
Ай маладец... Машинка неплоха, а к-16 вообще монстр
prodiji
Додано: 09 Червень 2008 21:14 Заголовок повідомлення: |
Хорошенький у тебя апаратик . А какой год выпуска? А то у меня тоже бежевая Мка. Год выпуска 1991.
DED
Додано: 09 Червень 2008 22:10 Заголовок повідомлення: |
1994года- последний выпуск. а вот сохранился плохо (я его при покупке из сугроба откапывал) так что выглядит он хуже твоего на много. тут поцарапано , там вмятинка , тут точка ржи. но ничё я уже потихоньку компрессор готовлю. через недельку пофоткаю компрессор (вроде немецкий) надо опознать будет. может кто что знает...
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
DED
Додано: 17 Червень 2008 15:30 Заголовок повідомлення: |
жаль сфоткать ничего не получилось пока...
есть проблемы:1)после установки солекса ,регулировки смеси - хорошо заводится , хорошо озывается на газ ,но при достижениии скорости около 60 км\ч на газ не реагирует. мало того когда проехал около 8и км -заглох , стал плохо заводится , пробивает свечи . на правых цилиндрах свечи сырые , на левых свечи сухие ... может карб глючит?
2)передняя правая ступица болтается в верхней шаровой опоре из за этого колесо- \ а не I сам шарнир видно -похоже пылльнику тож хана . посмотрел по каталогу -надо менять вкладыши. вот и думаю что ещё нужно заменить? может и другое колесо заодно?
3)В букваре прочитал что лобовое стекло можно снять надавив с сило изнутри. на сколько безопасен сей способ в смысле лопнет или нет?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
raed
Додано: 17 Червень 2008 16:23 Заголовок повідомлення: |
проверенно. лопнет
DED
Додано: 17 Червень 2008 16:25 Заголовок повідомлення: |
и как быть ?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
raed
Додано: 17 Червень 2008 16:27 Заголовок повідомлення: |
бери двоих друзей и аккуратно поддевая уплотнитель выдавливайте стекло
DED
Додано: 17 Червень 2008 20:15 Заголовок повідомлення: |
двое поддевают а один изнутри с той стороны где поддевают - давит. так?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
raed
Додано: 17 Червень 2008 20:21 Заголовок повідомлення: |
лучше один поддевает а двое давят) хотя при любом раскладе у меня стекла лопались. мож если осторожно то получится)
DED
Додано: 17 Червень 2008 22:09 Заголовок повідомлення: |
даааа.... плохо дело...
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Додано: 18 Червень 2008 01:20 Заголовок повідомлення: |
Узнай по СТО, мож кто снимает.
Додано: 18 Червень 2008 09:45 Заголовок повідомлення: |
Мы с Анреем_ИФ на 412-м москвиче недавно лобовуху снимали. Я жал изнутри, он снаружи отгибал резину отвёрткой. Ничего не треснуло .
Если уплотнитель - ф топку, то можно его ножом подрезать и вытащить стекло.
Forever... |
Додано: 19 Червень 2008 14:57 Заголовок повідомлення: |
Проверено. Не лопнет. Ничего поддевать не нужно. Главное давить аккуратно и равномерно 4-мя ногами (твои и друга) ближе к верхнему краю стекла. Верхний край выскакиевает, а потом уже легко. Только положи на капот\багажник тряпку, а то может выскочить и разбиться. Я так 4 стекла (2 комлпекта) снял. Все целые.
DED
Додано: 19 Червень 2008 18:15 Заголовок повідомлення: |
СПС!- попробую. осталось с карбом разобраться. да и вот стартёр глючит . иногда схватывает иногда нет думаю потому что шлицы на маховике покоцаны немного . а под конец вобще перестал крутить . - сам моторчик крутит а а втягивающее походу нет -вобщем в холостую крутит.
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
HULIGAN968M
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2008 Повідомлення: 395 Звідки: Россия.новоалександровск ставропольский край северный Кавказ Моє авто: ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.Р.
Додано: 19 Червень 2008 18:28 Заголовок повідомлення: |
Попробуй почистить пятаки на втягиваювщем
_________________ ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.В. ЗАЗЫ РУЛЯТ МИРОМ! |
DED
Додано: 19 Червень 2008 23:33 Заголовок повідомлення: |
обнаружил что хана настала верхнему правому поворотному кулаку - эх !-гулять так гулять! сниму всю переднюю подвеску -проведу ревизию . чувствуется не скоро я ещё прокачусь на зазе так что поскорей сессию сдавать и вперёд!
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
