Замена крыла.
Клим Чугункин
Зареєстрований: 14.03.2008
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 19:15    Заголовок повідомлення: Замена крыла. Відповісти з цитатою
Искал в поиске,но не нашел.
Будьте добры,Форумчане,опишите поетапно замену передних крыльев и морды на моделе 968.
Полуавтомат имеется.Интерисует следущее:
1)Как их правильно снять.
2)Как их правильно установить.
3)Можно ли заменить крылья,не срезая мордаху.
4)Что лутше:поменять полность крылья,или заделать старые.
(У меня одно крыло пострадало после ДТП у прошлого хозяина,а у второго мало того что гниловато было,так еще и колесо на ходу отлетело,тоже у прошлого хозяина,порвав арку.Крылья сейчас как пластиковые,можно рукой прогинать,но потом деформация пружная,тоесть крыло возвращаяться в начальное положение.)
ZAPORIK
Зареєстрований: 20.03.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть несколько вариантов срезания крыльев:
-Срезать болгаркой или вышеописанной приспособой как можно ближе ко шву. Далее аккуратно, не торопясь счищаем остаток болгаркой или срубаем приспособой.
-Керном намечаем КАЖДУЮ сварную точку ровно посередине.
Берем сверло на 2-4мм, сверлим точку насквозь (можно и без этого)
Берем сверло на 10мм, сверлим точку, но не до конца, только снимая верхний слой металла (крыла). Так все точки
Приспособой срубаем оставшиеся от точек "сопли", свободно снимаем крыло.
Приводим поверхность в порядок болгаркой.
Если точки срубать без сверления, приспособа так и норовит подрезать под точку, а не над ней, прорезая довольно крупную дырку под точкой. Потом такие дырки придется заваривать.
При помощи второго варианта со сверлением снял два крыла с 965А. Их можно повторно ставить, варить в те же отверстия.
Это цитата из темы {несколько вопросов по кузову}. Там ребята обсуждали эту тему подробно можешь глянуть. Если не секрет похвастайся полуавтоматом он самодельный или промышленный
Клим Чугункин
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAPORIK писав(ла):
Батин,промышленый,я ним еще ничиго не варил.Кажись ПГД самый простинький.Свою роботу исполняет. Razz
Клим Чугункин
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ссылочку на темку мож кинуть?А то не могу найти,поиск тупит. Twisted Evil
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10383
Клим Чугункин
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Угу,все ясно,спасибо.
А как правильно подготовить поврхность под шпаклеку?Шпаклевку ложить на грунтовку,или на антикор,или есть что-то специальное? Rolling Eyes
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачищается металл и на него ложится шпаклёвка, потом грунтовка, потом краска. Ну и всё это сопровождается шлифовкой Smile
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть мнение, что лучше метал погрунтовать сначала. Т. к. шпаклевка может иметь поры и соответственно метал может контачить с пузырьками воздуха, что не есть гуд. Сам не проверял, слышал от толкового сварщика.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
+1. Грунтовать обязательно.
Клим Чугункин
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если сначала антиржа,потом грунт,шпаклевка...и что,опять грунт?
П.С.Я сильно извеняюсь,просто в в кузовных делах - "0". Razz
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На шпаклёвку грунт не стоит для обычных целей.
Для закрытия пор может быть. Блеск будет лучше.
Адгезия краски к шпаклёвке вполне достаточна.
Малейшие "проблески" металла - грунт.
Без него посыпется краска и скоро.
Тут маленький совет для неленивых:
те области, которые подвержены ударам гравия и камешков дороги покрываются принудительно слоем шпаклёвки толщиной 0.5-1 мм.
Амортизирует.
Проверено на паре машинок.
Правда работы и материала...
Это относится к морде и по бокам по юбку кузова.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня под краской слой какой-то хрени на порогах и арках. Ее кажется называют гравитексом, жидким пластиком. ароде ниче так. На вид как корка от лапельсина.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На ПАЗиках сейчас так делают. Жестянщик, что машину мне варил, советовал так же пороги и морду ниже бампера обработать. Т.е. на грунт наносится эта штука, а по ней уже красится. Вот думаю - с одной стороны защита - хорошо, а с другой стороны - целлюлит такой - некасяво Rolling Eyes
Я ентой мазилкой подвеску переднюю покрыл. BODY-950 называется, в аэрозоле продаётся.
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Целлюлит совершенно незаметен, как и количество вложенного труда.
Заметен результат: неоднократно меня спрашивали - как так, твоей машинке под двадцать лет, а пороги не ржавые. Моей 7 и дыра на дыре.
Для того чтобы не объяснять, я говорил: сравни год выпуска. Тогда делали качественнее.
- Даа, тогда таки тогда...
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот это верно, не надо людям голову забивать, распинаться перед ними, что-то объяснять Smile Равно как и не надо убеждать людей, размахивая руками, что запорожец - хорошая машина Smile Толковые люди и так поймут, а бестолковые - не поймут, как ты перед ними не пляши.
Значит, советуешь той какой обработать? Что ж, пожалуй, так и сделаю.
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://krasimavto.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=174&ELEMENT_ID=896
Ето оно?
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2008 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оно самое.
Клим Чугункин
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2008 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О как!
Его точно не видно?Просто у меня во дворе стоит соседский Фольксваген,а у него арки и порги в пузирьках.Точь-в точь как шкурка апельсина.Только пузирьки побольше. Rolling Eyes
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2008 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клим Чугункин писав(ла):
Laughing Laughing Laughing Случайно прочитал "как морда апельсина". Сначала не заметил. Вдруг вспомнил нашего президента. Laughing Laughing Laughing
Клим Чугункин
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2008 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если на рожу себе побрызгать,будеш как президент. Laughing
