psasa
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2016 Повідомлення: 116 Звідки: г. Одесса Моє авто: ZAZ 1102 ТАВРИЯ
Додано: 11 Липень 2016 17:06 Заголовок повідомлення: |
Качественные масла для Вашей техники!
Продукция Украинского производителя с 1994 года под тм ЛЕОЛ
Бензиновая группа:
ЛЕОЛ УЛЬТРА 5W-30 SM/CF синтетика, к.4л, к.1л
ЛЕОЛ УЛЬТРА 5W-40 SM/CF синтетика, к.4л, к.1л
ЛЕОЛ УЛЬТРА 10W-40 SM/CF полусинтетика, к.4л, к.1л
ЛЕОЛ УЛЬТРА 10W-50 SM/CF полусинтетика, к.4л, к.1л
ЛЕОЛ ЛИДЕР 10W-40 SL/CF полусинтетика, к.4л, к.1л
ЛЕОЛ СТАНДАРТ 10W-40 SG/CF полусинтетика, к.4л, к.1л
ЛЕОЛ УЛЬТРА 15W-40 SM/CF минералка, к.4л, к.1л
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка, к.5л
ЛЕОЛ MASTER 15W-40 SF/CC минералка, к.4л, к.1л
Дизельная группа:
ЛЕОЛ-turbo-ДИЗЕЛЬ-extra 5W-40 CI-4/CF/SL синтетика, к.5л, к.1л
ЛЕОЛ-turbo-ДИЗЕЛЬ-extra 10W-40 CI-4/CF/SL полусинтетика, к.10л, , к.5л, к.1л
ЛЕОЛ-turbo-ДИЗЕЛЬ-extra 20W-50 CI-4/CF/SL минералка, к.5л
Трансмиссионная группа:
ЛЕОЛ Quattro универсал 75W-90 GL-5, к.3л, к.1л
ЛЕОЛ Quattro форвард 80W-85 GL-4, к.3л, к.1л
ЛЕОЛ QUATTRO супер VISC 80W-140 GL-5
ЛЕОЛ QUATTRO супер 80W-90 GL-5, к.3л, к.1л
ЛЕОЛ ТАД-17И 80W90 GL-5, к.1л
ЛЕОЛ ATF автомат DXR III синтетическое масло для автоматических коробок
передач и трансмиссий транспортных средств, к.1л
ЛЕОЛ ATF автомат DXR II D минеральное масло для автоматических коробок передач
и трансмиссий транспортных средств. к.1л
Двухтактное масло:
ЛЕОЛ S 2Т CROSS SAE 30 API ТС полусинтетическое масло предназначенно для использования в качестве компонента топливно-масляной смеси двухтактных бензиновых двигателей средней мощности (мотоциклы, скутеры, моторные лодки, газонокосилки, бензопилы, мотокультиваторы)., к.1л
Если чего-то нет в наличии, то надо будет подождать +-14дней
Стучите в личку или пишите в теме…
Доставка в любой город, где есть Деливери, Интайм, Нова Пошта
Доставка в стоимость не входит!
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 13 Липень 2016 12:34 Заголовок повідомлення: |
Всем привет! В понедельник заказал: ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD 5л, ЛЕОЛ М-4030 SAE 40, SD/CB 4л, ЛЕОЛ QUATTRO супер 80W-90 GL-5 2л. Во вторник все уже приехало Перед этим человек консультировал меня по всем вопросам, за что ему огромное спасибо! Рекомендую всем!!!
psasa
Додано: 18 Липень 2016 14:18 Заголовок повідомлення: |
спасибо!
psasa
Додано: 04 Серпень 2016 11:11 Заголовок повідомлення: |
лето продолжается! время отпусков в разгаре!
самое время сделать ТО своим любимым авто!
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 04 Серпень 2016 14:33 Заголовок повідомлення: |
Залил масло в коробку. Когда заливал, увидел на дне банки что-то типа красного герметика О_О. Коробка стала подвывать и нечетко включатся передачи. В общем мне не понравилось.
Да, масло брал на рынке, так как выезд в треш-тур был через 5 часов. Мож подделка. В движке масло в жару показало на 30точном моторе просто отлично,но масло не Леол и стоит 24€ 4л.
psasa
Додано: 05 Серпень 2016 18:59 Заголовок повідомлення: |
за столько лет общения с ЛЕОЛом первый раз слышу такое.
а банка есть? дата производства? фото можно сделать?
"на дне банки что-то типа красного герметика" это что-то вообще не понятно
"масло брал на рынке" цена? чтоб понять примерно правильность покупки.
заранее спасибо!
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 13 Серпень 2016 11:38 Заголовок повідомлення: |
Привет, Леол 5в 40 4 л. и фильтр масляный кнехт, отправлять в Харьков
Додано: 15 Серпень 2016 08:20 Заголовок повідомлення: |
У кого есть номер тел. псаса? Скиньте в личку плиз.
Додано: 15 Серпень 2016 14:06 Заголовок повідомлення: |
psasa
банки уже давно в мусорнике. Масло взял по 70 или 80 грнл
psasa
Додано: 22 Серпень 2016 23:02 Заголовок повідомлення: |
жаль,....
было бы позновательно глянуть на этО
Додано: 23 Серпень 2016 14:42 Заголовок повідомлення: |
что смотреть - сопля длиной 4-6 сантиметра, красного цвета.
psasa
Додано: 07 Вересень 2016 08:51 Заголовок повідомлення: |
Вот и лето прошло!....
psasa
Додано: 17 Вересень 2016 23:17 Заголовок повідомлення: |
пора готовиться к зиме!
psasa
Додано: 23 Вересень 2016 22:34 Заголовок повідомлення: |
"КАКИЕ МАСЛА МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ "ЗАПОРОЖЦА"?
Инструкцией по эксплуатации автомобиля рекомендуются в каче-
стве основных следующие моторные масла:
М12П —летнее;
М8П — зимнее;
М63/ЮГ1 —всесезонное.
В качестве заменителей можно всесезонно использовать масла
М8ВЬ
М8БЬ
После появления масла М63/ЮГ1 специалисты завода стали реко-
мендовать его к применению на двигателях МеМЗ всесезонно.
M8Bi — масло для среднефорсированных двигателей, вполне при-
годно для двигателей МеМЗ. Оно выпускается вместо масла АС-8, но
имеет значительно лучшие свойства. M8Bi — для нефорсированных
двигателей — его также можно использовать, но менять нужно в два
раза чаще.
Моторные масла М5з/ЮГь М6з/12Гь также можно заливать в
двигатели МеМЗ.
Во все перечисленные масла можно добавлять до 50% (по объему)
авиационное МС-20 в тех случаях, когда требуется более густое масло.
Обычно это нужно в жаркое время и когда двигатель сильно изношен.
В чистом виде МС-20 применять нежелательно, так как оно не имеет
необходимого комплекса присадок.
Часто задают вопрос: можно ли для карбюраторных двигателей
применять "дизельные" масла? Их применять не рекомендуется,
так как скорость изнашивания деталей двигателя увеличится в
2—4 раза.
"Дизельное" масло имеет присадки, повышающие его свойства и
качество при высоких температурах, которые не достигаются в
карбюраторных двигателях, обладает повышенной зольностью,
образует осадки. Его можно использовать в летнее время, когда
двигатель уже сильно изношен и требуется более вязкое масло для
некоторого повышения давления в системе смазки и продления срока
его службы до ремонта."
psasa
Додано: 09 Жовтень 2016 13:23 Заголовок повідомлення: |
Зима не за горами! пора подумать какое масло залить в двигатель, что бы ему было легко заводиться в морозы.
ЛЕОЛ УЛЬТРА 1050 Всесезонное, полусинтетическое моторное масло высокой вязкости
10W-50 SM/CF
Преимущества:
-обеспечивает превосходную смазку при длительной работе двигателя с максимальной нагрузкой, что снижает износ двигателя и тем самым продлевает срок его эксплуатации;
-обладает низкой летучестью, и поэтому потери масла от испарения незначительны, как результат - минимальный расход масла;
-характеризуется высокой сдвиговой стабильностью, т.е. вязкость практически не изменяется, и высокой стойкостью к термоокислению, что увеличивает срок службы масла и интервалы его замены;
-не оказывает отрицательного влияния на работу катализатора выхлопных газов и тем самым позволяет продлить срок его службы;
-обладает высокой диспергирующей способностью, предотвращая образование черного шлама и загустение масла, что обеспечивает надежную и продолжительную работу масляного фильтра;
-благодаря высокой вязкости, способствует повышению давления в системе смазки.
psasa
Додано: 22 Жовтень 2016 22:06 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Получил!
Как всегда всё чётко - Спасибо! |
что молчим за новое отправление?.......
_________________ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСЛА И СМАЗКИ |
Додано: 22 Жовтень 2016 23:00 Заголовок повідомлення: |
Ещё не получил ))))
Додано: 25 Жовтень 2016 15:08 Заголовок повідомлення: |
Масло получил!
Всё как всегда отлично!
Спасибо!
psasa
Додано: 30 Жовтень 2016 16:56 Заголовок повідомлення: |
всегда пожалуйста!
обращайся!
Herdsman
Додано: 08 Листопад 2016 17:02 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, как всегда оперативно и без проблем.
