Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 07 Січень 2011 19:05 Заголовок повідомлення: |
То же самое -
Но в виде собственно фото.
Lnalex
Додано: 09 Січень 2011 09:58 Заголовок повідомлення: |
Купил цифровой термометр. Завтра поставлю и буду мерять температуру двигателя.
Додано: 10 Січень 2011 00:38 Заголовок повідомлення: |
Скока стоит ? марка ? Модель ? Характеристики ?
Lnalex
Додано: 10 Січень 2011 21:20 Заголовок повідомлення: |
50 грн
Сам датчик DS1820.
плюс контролер с индикатором.
-55 +125
Брал на рынке. Там разное есть вольтметр, амперметр, термометр итд.
Процесс установки пошел....
Додано: 10 Січень 2011 21:35 Заголовок повідомлення: |
мерить, как понимаю, будешь только температуру масла в поддоне?
Lnalex
Додано: 10 Січень 2011 22:46 Заголовок повідомлення: |
Ну да. Хочется убедится в правильности штатного термометра.
Croma
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2010 Повідомлення: 83 Звідки: Харьков Моє авто: Fiat
Додано: 10 Січень 2011 23:58 Заголовок повідомлення: |
Lnalex писав(ла): |
Ну да. Хочется убедится в правильности штатного термометра. |
В кипяток и всего делов. И бензин жечь не надо.
Достаточно привести к 100 градусам.
Учитывать высоту над уровнем моря.
У меня 171 метр над уровнем и вода кипит при девяносто восьми градусах.
Lnalex
Додано: 16 Січень 2011 19:34 Заголовок повідомлення: |
Поставил. Сам датчик примотал к датчику давления масла. Там поток масла стабильный.
Интересная динамика температуры.
Основные параметры совпадают со стрелкой 40 и 60 градусов.
фотки тут
zhos
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2009 Повідомлення: 483 Звідки: Белоруссия Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
Додано: 08 Лютий 2011 10:54 Заголовок повідомлення: |
Опытный образец гаджета для зимы. позволяет быстрей прогревать двигатель.Еще не пробовал. Сделано из листового метала 1 мм, мало, нужно толще.
Андрей-Томск
Додано: 08 Лютий 2011 12:43 Заголовок повідомлення: |
без контроля температуры головок опасно ставить это.
zhos
Додано: 08 Лютий 2011 13:18 Заголовок повідомлення: |
Это правильно ты заметил, надо увязать термо-контроль головок с авто-регулировкой заслонки. Будем думать.
Додано: 08 Лютий 2011 17:08 Заголовок повідомлення: |
изврат. Это сравнимо с тем, что если у тебя мощный двигатель, то его тягу нужно ослабить заклиниванием тормоза
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 08 Лютий 2011 21:32 Заголовок повідомлення: |
изврат. Это сравнимо с тем, что если у тебя мощный двигатель, то его тягу нужно ослабить заклиниванием тормоза |
Тут обратный эфект,при закрытии отверстий будет создаваться разрежение и крыльчатке будет легче крутится.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
Додано: 08 Лютий 2011 22:13 Заголовок повідомлення: |
да ну? пылесосу, когда трубку рукой закрываешь, тоже, легче? -, аж завывает
ПС: электромуфта нужна.. пусть, даже, от газели
Додано: 08 Лютий 2011 22:35 Заголовок повідомлення: |
У пылксоса несколько иная конструкция - ротор.
Додано: 08 Лютий 2011 23:49 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
да ну? пылесосу, когда трубку рукой закрываешь, тоже, легче? -, аж завывает |
А потребляемый ток не мерил при этом?
Додано: 09 Лютий 2011 01:14 Заголовок повідомлення: |
опасно это. я себе нечто подобное пробовал недавно, тольно я примерно четверть окружности наглухо закрыл, примерно из тех-же соображений. Итог - локальный перегрев головок, те при масле 70-80 град, была бешеная детонация, и температура головок ненормально поднялась. Я думаю - срыв потока. снял приблуду - все норм. щас езжу с циркуляцией воздуха только в моторном и из под машины - все норм. масло синтетика 0W30
Андрей-Томск
Додано: 09 Лютий 2011 10:30 Заголовок повідомлення: |
если что то и городить, то по типу жалюзи, а не сдвижная дверь.
при наличии любой приблуды ограничивающей подачу воздуха, контроль t головок обязателен.
Додано: 09 Лютий 2011 21:32 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
опасно это. я себе нечто подобное пробовал недавно, тольно я примерно четверть окружности наглухо закрыл, примерно из тех-же соображений. Итог - локальный перегрев головок, те при масле 70-80 град, была бешеная детонация, и температура головок ненормально поднялась. Я думаю - срыв потока. снял приблуду - все норм. щас езжу с циркуляцией воздуха только в моторном и из под машины - все норм. масло синтетика 0W30 |
при наличии любой приблуды ограничивающей подачу воздуха, контроль t головок обязателен. |
Уже было здесь...
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=208563&highlight=#208563
