сахид 13
Додано: 08 Квітень 2009 23:53 Заголовок повідомлення: |
Paul R-0707 напиши пожалуйста их маршрут в Казахстане, подскажу по какой дороге проще ехать
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 440 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 09 Квітень 2009 00:15 Заголовок повідомлення: |
2 sanitar,
насчёт шин я не в курсе какие на машине стоят, скорее всго камерные, раз механик ему аж четыре штуки "положил".
Ну второй тросик газа не столько места занимает.
Насчёт конденсатора, второй по идее на запасном трамблёре.
2 сахид 13,
карту маршрута (pdf) можно посмотреь здесь, правда он обозначен таким бледным цветом, что его видно только при увеличении:
http://saporoshez968.sa.funpic.de/sapo_tour_2009_landkarte.pdf
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 09 Квітень 2009 08:44 Заголовок повідомлення: |
Paul R-0707 писав(ла): |
@rtyom писав(ла): |
А можно поинтересоваться? Какой набор запчастей и инструментов и, вообще, что планируется из вещей и прочего брать в путешествие и как подготовить ЗАЗ к столь длительному путешествию. Это не праздный интерес, ибо сам планирую в одиночку на жуже проехать в начале июля около 3500 км практически без остановок.
Есть ли возможность узнать список запчастей и необходимых вещей непосредственно у пилота и штурмана Запорожца? |
Вчера Бернд прислал мне список основных запчастей которые они возьмут с собой. Список (и сам набор запчастей) ему составил механик работавший ещё в ГДРовские времена на СТО ЗАЗ:
Подшипник ступицы переднего колеса 30204- 2 шт.
Подшипник ступицы переднего колеса 7706- 2 шт.
Консистентая смазка для подшипников 100 мл.
Шплинт 3,5х40- 4 шт.
Тормозной шланг- 1 шт.
Подшипник ступицы заднего колеса 7107- 2 шт.
Крестовина полуоси 1 шт.
Полуось- 1 шт.
Гайки колёсные- 4 шт.
Шайбы плоские 10 мм- 8 шт.
Резиновая муфта тяги переключения КПП
Свечи зажигания- 8 шт.
Головка цилиндров- 1 шт.
Поршень, цилиндр, шатун с вкладышами и пальцем- 1 компл.
Наконечники свечей зажигания- 4 шт.
Провода высокого напряжения- 2 шт.
Прерыватель распределитель- 1 шт.
Контактная пластина прерывателя- 1 шт.
Трос привода дроссельной заслонки- 2 шт.
Ось коромысел ГРМ- 1 шт.
Крышка распределителя зажигания с бегунком- 1 шт.
Ремень вентилятора- 2 шт.
Прокладки клапанных крышек- 2 шт.
Моторное масло 20W50- 12 литров.
Прокладка центрифуги 1 шт.
Датчик контрольной лампы давления масла- 1 шт.
Топливный фильтр грубой очистки- 1шт.
Топливный фильтр тонкой очистки- 1 шт.
Топливный шланг с хомутами- 1 м.
Топливный насос- 1 шт.
Электропровода- 2 м.
Шатунные вкладыши- 1 компл.
Поршневые кольца- 1 компл.
Сальник коленвала- 1 шт.
Конденсатор системы зажигания- 1 шт.
Выпрямитель генераора- 1 шт.
Шкив генератора 1шт
Вал привода маслянного насоса- 1шт.
Камеры шинные- 4 шт.
И ещё кое какая мелоёвка |
Передай Берндту от меня большое российское СПАСИБО
_________________ Миру мир! |
napalm Главврач
Додано: 09 Квітень 2009 09:00 Заголовок повідомлення: |
2SIMON: обрати внимание на масло
pau62
Додано: 09 Квітень 2009 13:02 Заголовок повідомлення: |
ось заднюю надо еще взять.
ЗАЗ-968А 1977 |
napalm Главврач
Додано: 09 Квітень 2009 13:11 Заголовок повідомлення: |
Полуось- 1 шт. |
pau62
Додано: 09 Квітень 2009 13:42 Заголовок повідомлення: |
Задняя ось по-каталожному называется "вилка" и в состав полуоси не входит.
Если к ней добавить крестовину и ту вилку, что прикручивается к полуоси, то вся эта хрень будет называться "карданный вал всборе"
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 09 Квітень 2009 19:01 Заголовок повідомлення: |
КЛЁВО
ЧУВАК КАПИТАЛИТЬ МОТОР В ПУТИ СОБРАЛСЯ
А ТАК ВСЕ ВЕРНО ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
О.Хайям |
Paul R-0707
Додано: 09 Квітень 2009 21:33 Заголовок повідомлення: |
Я вырезал из карты кусок проходящий через Казахстан:
Paul R-0707
Додано: 09 Квітень 2009 21:35 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
КЛЁВО
А ТАК ВСЕ ВЕРНО ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ |
А, что ему останется делать если мотор крякнет
Paul R-0707
Додано: 09 Квітень 2009 21:41 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
Если к ней добавить крестовину и ту вилку, что прикручивается к полуоси, то вся эта хрень будет называться "карданный вал всборе" |
Насчёт этой вилки напишу ему. Ведь если она (т.е. сам вал) крякнет, то колесо отваливается...
сахид 13
Додано: 10 Квітень 2009 04:46 Заголовок повідомлення: |
Paul R-0707 а он в курсе что там дорог нету???? только направления.... попутных - встречных машин очень мало а от поселка с заправкой до следующей заправки около 400км по пустыне и пескам!!!
pau62
Додано: 10 Квітень 2009 07:58 Заголовок повідомлення: |
у меня крякалась. у моего знакомого тоже. а без нее и на веревке не поедешь.
ЗАЗ-968А 1977 |
Paul R-0707
Додано: 10 Квітень 2009 13:58 Заголовок повідомлення: |
сахид 13 писав(ла): |
Paul R-0707 а он в курсе что там дорог нету???? только направления.... попутных - встречных машин очень мало а от поселка с заправкой до следующей заправки около 400км по пустыне и пескам!!! |
Да насчёт условий в тех краях он в курсе.
Paul R-0707
Додано: 10 Квітень 2009 14:05 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
у меня крякалась. у моего знакомого тоже. а без нее и на веревке не поедешь. |
С этой ситуацией я знаком, мне ещё в восьмидесятых годах приходилось "эвакуировать" ЗАЗ-968М знакомого. Тогда про эвакуаторы даже мечтать не приходилось, а оставлять машину на ночь на улице в чужих краях без присмотра тоже рискованно было. Я взял с собой ворох разных шпилек и кучу шайб. Подвязав полуось, вместо обломанного вала вставили резьбовую шпильку с подходящими шайбами, чтобы стянуть подшипники, таким образом я на ЛуАЗе доволок его к себе.
Додано: 10 Квітень 2009 14:37 Заголовок повідомлення: |
а не проще иметь просто весь кардан в сборе с собой запасной?куда как проще его перекинуть...
Paul R-0707
Додано: 10 Квітень 2009 14:40 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
а не проще иметь просто весь кардан в сборе с собой запасной?куда как проще его перекинуть... |
В принципе да, это я Берндту сейчас уже по телефону объяснил.
Paul R-0707
Додано: 10 Квітень 2009 19:54 Заголовок повідомлення: |
Мой перевод сообщения для прессы:
Оригинал в pdf лежит здесь: http://web4.vs5119.vserver4free.de/presseerklaerung_2009-04-07.pdf
Прямой контакт:
Бернд Хартманн: +49 (0) 175 / 1536836 (BeHartmann@aol.com)
(немецкий и английский)
Ирина Дэныс: +49 (0) 170 / 5992435 (IrynaDenis@googlemail.com)
(английский, украинский, русский и польский)
Hennenweilersrtraße. 5, D-55606 Hahnenbach
Общество любителей Запорожцев – Петер Лошински, Президент
Florenzerstraße. 60, D-50766 Köln, Германия.
Сообщение для прессы.
16.000 км на украинском ретроавтомобиле вокруг Чёрного и Каспийского моря.
22.04.2009 в 13:00. старт во Франкфурте на Майне
у украинскорго генерального консульства, Bгönnerstraße. 15.
Пробег «Запорожец 2009» во имя мира и взаимопонимания народов через 23 независимых государства и 9 автономных республик в Европе и Азии.
Мы сердечно приглашаем Вас на прессконференцию в помещении украинского генерального консульства (Brönnerstraße 15, 5-й этаж) и к участию в последующем старте пробега «Запорожец 2009» во имя мира и взаимопонимания народов. Мы просим Вас заранее проинформировать нас о запланироавнном участии в прессконференции, так как места в помещении консульства ограничены.
Запорожец? Вы никогда о таковом не слышали? На востоке Германии известный и знаменитый, на западе почти совсем незнакомый автомобиль. Год рождения марки, 1960-й. ЗАЗ-965 немного похож на ФИАТ 600. В 1968-ом году за ним последовали модели 966 и 968, по форме похожие на НСУ Принц. Модель 968 приводится в движение V-образым двигателем, рабочим объёмом 1,2 литра, мощностью 40 л.с, расположенным сзади.
В будущем году предстоит пятидесятилетний юбилей. Завод в украинском Запорожье несмотря на экономический кризис всё ещё выпускает автомобили. Правда сегодня с конвеера сходят «нормальные» автомобили. В связи с пятидесятилетним юбилеем, в 2010-ом году в Запоожье на Украине состоится первый всемирный слёт любителей Запорожцев. Цель настоящего пробега, пригласить любителей Запорожцев в 23-х пересекаемых государствах на юбилейный слёт. Для этого издан буклет на 21-ом языке!
Ретроклубы Украины и Германии с особой заботой относятся к немногим оставшимся на ходу ветеранам. В Германии на учёте осталось всего 85 экземпляров. Но постоянное сокращение количества Запорожцев стоящих на учёте, удалось остановить. Находки из сараев, ангаров или дедушкин «Запо», как его кратко называли в ГДР, опять восстанавливаются и выводятся на дороги.
Так же и на Украине этот автомобиль давно стал культом! Президент Украины Ющенко является почётным президентом Авто-фан-клуба ЗАЗ-Козак. Владимир Путин в молодые годы ездил на Запорожце и недавно получил от Украины в подарок полностью отреставрированный экземпляр.
Многие называют Запорожец самым плохим автомобилем в мире. Его водители были подвержены насмешкам и издевательствам. Существуют книги с анекдотами про Запорожца – одна из них издана даже вышеупомяутым украинским ретроклубом.
Всё это не волнует водителей Запорожцев, они преданы своему автомобилю и гордятся этим. Пробегами длиной по несколько тысяч километров через всю Европу была доказана как выносливость самих автомобилей, так и их экипажей.
Ирина Дэныс из Украины и Бернд Хартманн уже в 2007-ом году организовали пробег на шести Запорожцах из Германии на Украину. Бернд Хартманн в качестве педставителя Общества любителей Запорожцев Германии а Ирина Дэныс в качечтве вицепрезидента дружественной украинской организации Авто-фан-клуб ЗАЗ-Козак из Львова. На месте участники пробега сопровождали ещё около десяти Запорожцев из Украины. Пробег получил большой отзыв, как в украинском телевидении так и в других средствах массовой информации. В Киеве участники пробега кроме прочих были встречены министром внутренних дел Украины. Автозавод в Запорожье, где в 1960-ом году был построен первый Запорожец, встретил участников пробега в рамках официального мероприятия, с прессконференцией и последующим осмотром автозавода. Почти 8.000 км мы проехали по Украине и её приграничным государствам.
Позже Бернд Хартманн от Общества любителей Запорожцев Германии совместно с Ириной Дэныс организовали ответный пробег. Шесть Запорожцев ЗАЗ-965 из Украины посетили Германию,Францию, Люксембург, Бельгию, Польшу, Чехию и Словацкую Республику. Во время этого 5000 километрового пробега участниками были посещены такие мероприятия как OMMMA в Магдебурге, ежегодный слёт Запорожцев Германии,так же и различные другие ретроклубы. Официальные приёмы для участников пробега были оранизованы городами Фрайбург и Кирн. Так же была организована возможность посещения Европарламента в Люксембурге. Телевидение федеральной земли Гессен и печатные средства массовой информации так же освещали этот пробег.
Оба пробега продемонстрировали выносливость украинских малолитражных автомомбилей. Особенно хочется отметить большое гостеприимство оказанного германским участникам пробега на Украине и так же большое гостеприимство оказанное украинским участнкам ответного пробега в Германии.
Во врмея этих пробегов мы, Ирина Дэныс и Бернд Хартманн, познакомились ближе друг с другом. В настоящее время мы счасливо женаты и проживаем в Германии.
В 2009-ом году пробег «Запорожец» пройдёт вокруг Чёрного и Каспийского моря. На нашем пути в 16.000 км лежат 23 независимых государства и девять автономных республк: Германия, Франция, Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Италия, Словения, Хорватия, Сербия, Болгария, Турция, Иран, Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Россия, Украина, Молдавия, Польша, Словакия и Чехия.
Девять автономных республик: Аджария (Грузия), Нахичевань (Азербайджан), Калмыкскя Республика, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Российская Федерация), Крым (Украина).
Мы хотим, что бы этот пробег как и предыдущие, внёс свой вклад в укрепление взаимопонимания и взаимного обогащения народов востока и запада, во имя мирного и взаимного будущего. Из-за большой длительности пробега как по расстоянию, так и по времени, другие члены нашего клуба к сожалению не смогли принять участие в нём. Несмотря на это, мы уверены, что мы всё таки сможем послужить хорошим примером гармоничного содействия восотка и запада.
Наш девиз «За мир и взаимопонимание народов» как никогда актуален на Кавказе. Поездка из Арменией в Азербайджан возможна только через Грузию или Иран. Несмотря на перемирие, оба государства всё ещё находятся в состоянии войны друг с другм и границы между ними закрыты.
В Россию въезд невозможен ни из Грузии ни из Азербайджана. Военный конфликт между Россией и Грузией из-за Республики Южная Осетия закончился не так давно. Что бы по наземной дороге попасть из южноо Кавказа на северный Кавказ приходится делать объезд в несколько тысяч километров вокруг Каспийского моря.
Так ж ещё некоторые автономные республики в российской части Кавказа находятся в ожидании мира.
Но всё таки есть и позитивные сигналы. Возможно, что в этом году откроется граница между Турцией и Арменией.
Ирина Дэныс является журналисткой и состоит в международном союзе журналистов. Бернд Хартманн является банковским менеджером, но так же пришет статьи для газет и журналов.
Для дальнейших вопросов мы всегда в Вашем распоряжении:
Днём Бернд Хартманн легче всего доступен по мобильному телфону (0175/1536836) , на выыходные или по вечерам так же по телефону 06752/720232.
P.S: Фотоотчёт о ЗАЗ пробеге 2007 на Украину кроме прочих можно посмотреть на странице: www.saporoshez-968.de.vu
Фотоотчёт об ответном пробеге в Германию и западную Европу кроме прочих можно посмотреть на странице: www.zazkzak.com
Фотографии в хорошем разрешении Вам могут быть представлены бесплатно.
X2-bec
Додано: 10 Квітень 2009 20:42 Заголовок повідомлення: |
Международный слет намечен на 2010 ??
А в 2009 мы значит пока потренируемся
Paul R-0707
Додано: 11 Квітень 2009 00:06 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
А в 2009 мы значит пока потренируемся |
Я только перевёл то, что написано в немецком сообщении
