Pas
Додано: 07 Січень 2009 18:47 Заголовок повідомлення: |
SlavaKirov писав(ла): |
У Меня поршни на 82,0 12е В них проточки уже есть |
Смущает толщина стенки в верхней части цилиндра: ~2мм. Маловато. Или выполнялось с напрессовкой дополнительной гильзы с увеличением наружного диаметра? Не могу в Днепре найти, где это реально сделать. Опять же и головку растачивать надо.
Журнал «За рулем» №12 за 1986год. Статья называется «Воздушники» продолжают жить:
…Наряду с усовершенствованием серийных двигателей, мы планируем в 1987-88гг. освоить их модификации повышенной мощности (44 и 47 л.с.), достигаемой увеличением рабочего объема до 1303 и 1404 см3 (диаметр цилиндра соответственно 79 и 82 мм). За исключением цилиндров, поршней и поршневых колец, эти двигатели будут полностью взаимозаменяемые с ныне выпускаемыми и при желании владельца могут быть установлены в любой ЗАЗ или ЛуАЗ…
Вопрос: «Как на МеМЗе планировали уплотнение цилиндр-головка???»
Есть мысль уплотниться кольцами, вырезанными из прокладки ГБЦ от иномарки. (От Форда какого-то подходит. Там диаметр как раз 86мм.)
Кто чего скажет по этому поводу?
Додано: 07 Січень 2009 21:05 Заголовок повідомлення: |
ты лутше скажи как у них вышли вот такие обьомы - 1303 и 1404 см3 , при использованье поршней 79 и 82 мм не один из них не выходит...на щот уплотнения и взаимозаменяемости незнаю, но моторы обйомом почты 1.3 лытра випускались из завода малыми партиями.
Pas
Додано: 08 Січень 2009 11:30 Заголовок повідомлення: |
Сам знаю что такие объемы не получаются. Но им там виднее.
Кстати у ВАЗа2101 и у ЗАЗа968м при одинаковом диаметре цилиндра и ходе поршня мануалы дают разные рабочие объемы.
Так что я думаю, что все дело в чистой математике
Додано: 08 Січень 2009 14:50 Заголовок повідомлення: |
и скоко разницы в мануалах? 1 - 2 кубика?
Pas
Додано: 08 Січень 2009 15:18 Заголовок повідомлення: |
Не важно сколько, важно что она есть. Хотя по идее быть не должно.
Никого ведь не удивляет объем двигателя ВАЗ03-1500см3, но при расчете получается 1451см3. Вроде мелочи, но сколько их по стране бегает, и все хозяева исправно платят ЗАВЫШЕННЫЕ налоги.
Додано: 08 Січень 2009 18:22 Заголовок повідомлення: |
вот тепер я тебе скажу, што налог он платит как за 1400 кубыков, платитцо токо за полних 100 кубов. , вот за заз платить надо как за 1100 и цифра составляет наскоко я не ошыбаюсь 44 гр, а то што называют 1500 а не 1451, так ето округляют....надо у себя поритца, тот журнал найти, мож есле не трудно то отсканируй и выложи нам инфу ету, думаю всеб будет интересно
Игорь_965А
Додано: 08 Січень 2009 18:33 Заголовок повідомлення: |
Как в Украине платют налоги- за силу или за куб?
Додано: 08 Січень 2009 18:56 Заголовок повідомлення: |
при ТО за кубики
Игорь_965А
Додано: 08 Січень 2009 19:55 Заголовок повідомлення: |
Блинннн. Хреново. Больше возможности наипать
Pas
Додано: 08 Січень 2009 21:09 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K писав(ла): |
вот тепер я тебе скажу, што налог он платит как за 1400 кубыков, платитцо токо за полних 100 кубов. , вот за заз платить надо как за 1100 и цифра составляет наскоко я не ошыбаюсь 44 гр, а то што называют 1500 а не 1451, так ето округляют....надо у себя поритца, тот журнал найти, мож есле не трудно то отсканируй и выложи нам инфу ету, думаю всеб будет интересно |
Платит он за 1500!!!
Т.к. я оформлял свой ЗАЗик в 2001г., то у меня стоит Vдвигателя 1200кубиков, а у них 1500.
А сканировать мне и нечем (статья я так понял "Воздушники ..."?). Мож на выходных смотаюсь к знакомым.
Додано: 08 Січень 2009 22:59 Заголовок повідомлення: |
Pas, есле ті людям не вериш, то ті хоть почитай порядок оплати, я платил за свой как за 1100 кубов, и все платят токо за полніе 100 кубов, не надо спорить...
Max968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.01.2009 Повідомлення: 51 Звідки: Москва
Додано: 09 Січень 2009 00:00 Заголовок повідомлення: |
А вообще самой гильзы надолго хватает?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 09 Січень 2009 00:19 Заголовок повідомлення: |
А это уже зависит от условий эксплуатации движка.
Тут сказывается и качество масла, и чистота поступающего воздуха в карбюратор, чистота топлива, и температурный режим двигателя, также правильность сборки и чистота изначальной обработки поверхностей, ну и манера езды/вождения.
Вообще, если чисто по-книжному, то если я не ошибаюсь, там цифра износа поверхности цилиндра что-то около 0,2мкм на 1000км. Т.е. при пробеге 100т. км ожидаемый износ будет где-то 2 сотки.
Ilya
Додано: 09 Січень 2009 19:33 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
Т.е. при пробеге 100т. км ожидаемый износ будет где-то 2 сотки. |
Мечтать не вредно
Pas
Додано: 09 Січень 2009 21:57 Заголовок повідомлення: |
TO Vadim_K.
Так вот, что касается объема, я не зря сослался на дату регистрации своего автомобиля.
Доказывать что-либо гайцам в то время было БЕСПОЛЕЗНО! (Может во Львове, или в другое время это проще …) Поэтому в техпаспорт они мне вписали 1200 куб.см. А брату (ВАЗ-03) -1500куб.см. Так и платим теперь. Так что я не спорю, а констатирую факт. Значит меня банальнейшим образом поимели. И судя по всему не меня одного. Вот так. А людям я стараюсь верить, если сам этого не знаю! Так что это ты зря.
http://files.mail.ru/A07CCN - если кому-то поможет, удачи!
Додано: 09 Січень 2009 22:22 Заголовок повідомлення: |
Кстати, я когда проходил техосмотр в сентябре, то мне тож насчитали как за 1200 кубиков. Потому что так в тех паспорте написано, вот было бы там скажем 1194, то платил бы за 1100, а так за 1200! Но они наивные не знают. что у меня 1300! Так что я честно все заплатил!
сорри за оффтопик.
Додано: 09 Січень 2009 22:27 Заголовок повідомлення: |
дык, а у вас как ето написано што обйом 120 кубов , хз, я 6 тех паспортов просмотрел токо што, там всюду 1197...но могу сказать полность серйозно, што оформлял заз перед новым годом, и плата составляла у мну 44 гр за ТО.
Додано: 09 Січень 2009 22:33 Заголовок повідомлення: |
йа, наверное, соврал, на счет тех паспорта, там где оформлял эту квитанцию - там тетка в базе какой-то смотрела вроде... Я ей тольео тех. талон давал, а внем вообще не указан объем двигателя.
