CROSSFADER
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2017 Повідомлення: 192 Звідки: EAST TROYA CUSTOMS Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
Додано: 25 Листопад 2017 09:58 Заголовок повідомлення: |
Всем доброго утра)
ночью была вычухана и проварена выхлопная система (под покраску термостойкой серебрянокой), и обработал ее преобразователем феррум 3, похож на хлорное железо очень
Может кто то пользовался? написано что без кислотный, в процессе чернеет
Так же обильно обработал пол, кисточкой позагонял во все раковины тщательно
Надеюсь в скором времени приступить к поварке правой сотороны
и буду начинать шумить чем то салон (скорее всего разношорстной шумкой с разбора)
Извините, без фоток, ибо нечем
Пару вопросов:
Собираюсь делать карты из мдф или фанеры (под звук)
Может у кого то есть чертежи карт, или хотя бы возможность точно снять размеры (вырезали бы фрезером точно)
И может выкройки ковра на пол есть?
CROSSFADER
Додано: 16 Грудень 2017 01:57 Заголовок повідомлення: |
Привет ребятки))
А как снять все с троса подсоса, что бы снять коврик с тоннеля??
Саму ручку открутил, а как остальная фигня снимается?
Додано: 16 Грудень 2017 08:50 Заголовок повідомлення: |
Ніяк. Потрібно все разом витягувати.
Або зробити маленький надріз так щоб кріплення тросу вийшло через отвір коврика
CROSSFADER
Додано: 16 Грудень 2017 18:09 Заголовок повідомлення: |
Блин, так и думал((
а как вытащить трос целяком?
в каких местах он крепится, входит -- выходит из тоннеля??
мне его все равно удлиннять, ибо изначально стоял к 133
а я поставил дааз 2101 с экспортным коллектором, и его не хватает
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 16 Грудень 2017 23:32 Заголовок повідомлення: |
Та нічого там знімати не треба, два болти викрутити і проплати пластик через гуму
Додано: 16 Грудень 2017 23:46 Заголовок повідомлення: |
виходить з тонелю там, де й шток кпп, далі над кпп знову заходить в салон. проходить під баком, і за ним знову виходить в підкапотку.
витягується "целіком" тяжко і нєхотя
CROSSFADER
Додано: 17 Грудень 2017 11:28 Заголовок повідомлення: |
Понял, спасибо)
режем коврик, и не создаем себе лишних проблем))
Додано: 17 Грудень 2017 12:36 Заголовок повідомлення: |
CROSSFADER не потрібно нічого різати, все пролазить і так, де я писав що різати треба?
CROSSFADER
Додано: 18 Грудень 2017 14:54 Заголовок повідомлення: |
Понял
Тут еще такая проблема случилась,
снимал я старые глушители, там все конечно было наколхожено с болтами и гайками, часть не родных
В общем когда открутил все, вывалился кусок трубы с фланцем из первого цилиндра((
Что делать теперь?? он там вроде на фольге какой то сидел, судя по остаткам на нем
И через одно из ушей шпилька заходит в блок
Шпильками тоже трындец, на некоторых резьба слизана
Nikolya_22
Додано: 18 Грудень 2017 15:39 Заголовок повідомлення: |
Болячка це, боротись хірургічним втручанням або заміною головок.
Пояснюю так як сам розумію - вихлопні фланці в головці запресовані на гарячу, отже просто так їх туди не вставити; щодо шпильок, то їх постійно веде від перегріву (зібрав глушники, закрутив, через деякий пробіг - шпильки криві, фланці вигнуті, може я їх сильно перетягую...). Як варіант, то нагрівати і запресовувати, шпильки міняти, або назірати різьбу та вкручувати інші, якщо різьба була пошкоджена.
CROSSFADER
Додано: 18 Грудень 2017 16:07 Заголовок повідомлення: |
она руками спокойно вынимается и вставляется
Додано: 18 Грудень 2017 16:42 Заголовок повідомлення: |
спробуй інакший, а краще новий фланець.
спробуй старий розвальцювати, і садити на геметик для вихлопу.
перед тим, як писав Микола, вкрутити ремонту шпильку.
якщо не вийде - то це заміна головки
CROSSFADER
Додано: 18 Грудень 2017 17:22 Заголовок повідомлення: |
а существуют ремонтные шпильки для выхлопной?
Возможно я не правильно выразился, отпал не сам фланец, а вылез с куском трубы из блока..
Они бывают новые эти запчасти?
я думал что трубка выпуска одно целое с блоком с завода
Додано: 18 Грудень 2017 17:25 Заголовок повідомлення: |
CROSSFADER Почитай мануал, изучи матчасть, выучи что как называется, а то разговор глухого с немым. Такое впечатление, что на китайском тут тебе пишут
Какой нахрен блок, какая труба - хер понятно
У Запорожца нет блока!
Останній раз редагувалося: Lanc (18 Грудень 2017 17:26), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 18 Грудень 2017 17:26 Заголовок повідомлення: |
в тебе випав оцей фланець??
+38 093 073 36 35
CROSSFADER
Додано: 18 Грудень 2017 17:32 Заголовок повідомлення: |
Да, он самый и выпал!
Додано: 18 Грудень 2017 17:36 Заголовок повідомлення: |
CROSSFADER
Додано: 18 Грудень 2017 17:42 Заголовок повідомлення: |
развальцевать его типа??
Большим подшипниковым шариком можно?
Додано: 18 Грудень 2017 18:22 Заголовок повідомлення: |
можна!!
+38 093 073 36 35
CROSSFADER
Додано: 18 Грудень 2017 18:31 Заголовок повідомлення: |
Шутки - шутками
А что делать?
герметиком для глушителей его обмазать, а он не будет гореть?
Мне еще на гаражах говорили азбестовым шнуром его обмотать
