![Главный ЗАЗовод Орловщины Главный ЗАЗовод Орловщины](ranks/zaz1/a5.gif)
Додано: 04 Лютий 2014 17:24 Заголовок повідомлення: |
Вчера в 11 вечера туебень водила сломал левый привод на шансе. Лопнули пополам шлицы в наружней гранате. Кусок примерно 2-3см остался в ШРУСе, остальное вывалилось. В городе только одна точка торгует запчастями на чудо украинской сборки. Слава бога после моего последнего визита они запаслись валами привода. Собирал всё на улице перед подъездом, благо что не сильный мороз. Хороших пыльников на Шрус купить не могу. Если на наружный ШРУС подходит от 2108, то на внутренний подобрать ни чего не могу. То что продают в магазе ходят не более 20-25 тыщ км.
Вот такие пироги
miflan
![](images/avatars//6253349925404451a937d3.png)
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2013 Повідомлення: 123 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 04 Лютий 2014 21:54 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
miflan писав(ла): |
Подскажите, пожалуйста, а в чём взаимосвязь? |
В твоём случае может быть два варианта: либо болт открутился, либо муфта порвалась. В случае с муфтой, то её надо снять просверлить отверстия, скрутить болтами и законтрить их.
Флуд потом почищу. |
Спасибо, понял. Буду иметь в виду.
_________________ Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз. |
MAGNET
![](images/avatars//170440653853d973f42984f.png)
Додано: 05 Лютий 2014 08:01 Заголовок повідомлення: |
Да, без горбатого тоска, за всю мою историю эксплуатации запорожцев зимой, лучшим был горбатый.
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 06 Лютий 2014 11:19 Заголовок повідомлення: |
дивуюсь я твоїм словам, Вадік...я минулу зиму відкатав "на ура", хіба що генератора мало. решта одноклубників на м-ках аналогічно.
а чому в тебе не вийшло пєчку запустити?? якшо вона нова ніякого космосу не повинно бути..перебрав, почистив, зібрав, запустив і відрегулював.
може паливна магістраль забилась??
Дядька Камазовод
![](images/avatars//962328942545fb52817cd8.jpg)
Додано: 06 Лютий 2014 17:08 Заголовок повідомлення: |
а мне вот таки завтРо предстоит скидывать двиг. на морозе впадлу. у кореша гораж с буржуйкой. завтро с Лагигой порработаем.
Додано: 06 Лютий 2014 22:34 Заголовок повідомлення: |
а в мене замок в гаражі замерз. лежить гора запчастин, а поставити не можу(
якось приїхав в супермаркет, пічку залишив увімкнену(свічка вже була вимкнена, пічка працювала в автоновному режимі), був там 15-20 хв. приходжу до машини, чую - вентилятор ледве крутить, свічка увімкнена, пічка не гуде. бігом відкриваю, вимикаю пічку, пробую стартером крутнути - 0. АКБ здох. хвилин 10 шукав в кого можна "прикуритись"(благо провода для прикурювання були в багажнику), знайшов - Тойота Тундра . чувак під'їхав, я думав що буду табурєтку тепер шукати, шоб долізти до його клем АКБ . прикурили, всьо гуд, подякував йому і поїхав далі. але цей процес багато публіки зібрав))
+38 093 073 36 35
dimal
![](images/avatars//9723112924df601da185ab.jpg)
Додано: 07 Лютий 2014 12:29 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik писав(ла): |
miflan писав(ла): |
кулиса болтается в КПП, как хрен в рукомойнике)
Делай так
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/23347/23347-1391493153-157.jpg) |
от чего такая гофра? Или это сток? Я уж забыл как оно там... На 965 нет такой, тоже бы надо поставить...
http://www.beriozka.ru/ |
Herdsman
![](images/avatars//28320797351db26d9016af.jpg)
Додано: 07 Лютий 2014 13:22 Заголовок повідомлення: |
Proffesor писав(ла): |
...я минулу зиму відкатав "на ура", хіба що генератора мало. |
+1
Большая часть пробега зимой (вчера 210км), правда аккумулятор на ночь забираю в дом.
А по печке какие проблемы? Грязь в отстойнике или жиклёре или нагар на свече накала.
P.S. На 965-м не ездил никогда ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif)
![](images/avatars//104743033353d6a72249b88.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 07 Лютий 2014 13:50 Заголовок повідомлення: |
2 Димал- ставь пильник от жигуля, он стоит на кпп ручки переключения скоростей.
0637823806 Михаил. |
![](images/avatars//66030167655a4268d359c8.jpg)
Додано: 07 Лютий 2014 20:31 Заголовок повідомлення: |
Поломал рычаг кпп на газели, уже третий )) снял, заварил собрал, поменял на жуже масло, фильтр, датчик уровня масла, залил тосол, поставил газелепомпу на воду, подключил, поставил печку вперед итд итд
Дядька Камазовод
Додано: 07 Лютий 2014 21:13 Заголовок повідомлення: |
как же хорошо работать в отапливаемом помещении.сегодня не торопясь скинули двигатель. откинули кпп. заменили разорваную корзину и обратно все водрузили. на все ушло чуть более 5ти часов.
Додано: 08 Лютий 2014 11:11 Заголовок повідомлення: |
Да!
За воротами -15, а у меня +15 и больше ![](images/smiles/zaz965.gif)
Додано: 08 Лютий 2014 13:24 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
Да!
За воротами -15, а у меня +15 и больше ![](images/smiles/zaz965.gif) |
Мишаня, не катит, у нас на улице +10, и твои 5 градусов ниочем ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Vov4ik
![](images/avatars//3041593964bbb85ad592ec.jpg)
Додано: 08 Лютий 2014 18:14 Заголовок повідомлення: |
dimal писав(ла): |
от чего такая гофра? Или это сток?, тоже бы надо поставить... |
Это родной из старых запасов, двиг 40-ка.
_________________ МАСТЕР |
Женька женька
![](images/avatars//5540165704f68c9b89b02a.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 15 Лютий 2014 15:31 Заголовок повідомлення: |
Ну что, большая часть вчерашнего дня прошла с запорожцем- была снята и разобрана вся рулевая трапеция. Умерли все тяги. Взял новые вкладыши для них, а они велики, от москвича, я так понял. Пришлось комплектовать из старыз
Х и новых. Заглянул в рулевой механизм, масла там не было, только ктото червяка литолом помазал. Вообще удивительно, когда покупал, в кпп масла тоже не было, а с виду сухая была....
miflan
Додано: 16 Лютий 2014 15:07 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
муфта порвалась. В случае с муфтой, то её надо снять просверлить отверстия, скрутить болтами и законтрить их. |
Полез сегодня под машину. Действительно муфта порвалась, буду следовать вашим советам.
Скреплять муфту необходимо в положении нейтралки, я правильно понимаю или без разницы?
Vov4ik
Додано: 16 Лютий 2014 18:36 Заголовок повідомлення: |
Соединишь как было, только тяни без фанатизма. Потом кулису законтришь с рычагом в нейтрали по мурзилке. Не забудь перед этим на коробке вручную включить нейтраль.
miflan
Додано: 16 Лютий 2014 18:41 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik
Спасибо)
Roskо Львівський Маньяк
![Львівський Маньяк Львівський Маньяк](ranks/zaz1/a4.gif)
![](images/avatars//194768986553b265dced0b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 16 Лютий 2014 19:52 Заголовок повідомлення: |
як завжди незважаючи на сніг з дощом, мінусову температуру, суцільне болото, купа гадості в машинах які стояли в сирих гаражах, ми їм всерівно даєм другий шанс і при цьому робим це гламурно
![](http://cs312130.vk.me/v312130887/8d91/3BCQqnnypjI.jpg)
Corename Капитан Улитка
![Капитан Улитка Капитан Улитка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//12022578653a81aa5446a3.jpg)
Додано: 16 Лютий 2014 21:40 Заголовок повідомлення: |
Последние две недели провожу каждый свободный вечер и выходной с Запорожцем. Покрасил его, собираю кузов. Дошло до того что мне в прямом смысле снится все это... При чем порой во сне могу до чего-то додуматься - уже и такое бывает...
