Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 93, 94, 95, 96, 97  Наст.
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2020 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С каким усилием должен проворачиватся мотор кривым стартером?
Насколько равномерно должен проворачиватся вобще? Проверял, и в момент открытия выпускных клапанов идёт тяжело, в остальных положениях легче. Проверял с выкрученными свечами чтобы компрессия не мешала.
ur5hic
Зареєстрований: 18.09.2020
Повідомлення: 2
Моє авто: ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2020 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что будет если на коленвал поставить маховик от другого коленвала?
ZAZ_VD
Зареєстрований: 26.11.2019
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2020 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ur5hic как минимум - нарушение балансировки
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2021 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хто юзав фіксатор різьби. Купив якийсь червоний. Пише, що максимальна міцність через 24год. Вже кілька днів сохне , як липнув так і липне , не твердне. Думав частково використати у якості герметика.
Підробка ?
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2021 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фиксатор засыхает в сопряжении металлов.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1670
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2021 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может анаэробный - в резьбе без доступа воздуха схватывается? Для них и тара какая-то воздухопроницаемая.
upszn
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2021 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эдуард писав(ла):
Компромисс писав(ла):
ОК!
Візьму на замітку.
"Есть только миг между прошлым и будущем"
Stanchevskii96
Зареєстрований: 10.03.2021
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ-968А
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2021 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте, друзья!
У меня с ЗАЗом такая проблема, может кто поможет найти решение
При высоких скоростях (около 90 км/ч (такую скорость зачастую разгоняю перед выездом на подъем)) через несколько секунд езды на такой скорости начинает дергать двигатель, при этом воздушный фильтр начинает "кидать" масло в месте стыка верхней и нижней частей. Такое продолжается, пока не дам ему несколько секунд поработать на холостых.
Воздушный фильтр прочищеный, топливний фильтр поменял, бензонасос работает хорошо, уровень в карбюраторе нормальный, зажигание пробовал делать более позднее/раннее - не помогает. Пробовал вытянуть подсос - не помогает.
Но при этом заводится прекрасно, ХХ тоже хороший, а вот скорость набирает медленее, чем раньше.
Per Aspera - ad Astra!
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2021 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что с температурой(при 90км/ч) и компрессией!
Наддув не стоит(может выдавливать масло с фильтра)?
А для чего так , разве не вытягивает на 70-80 км/ч? Если не тянет, то :
возможно раннее зажигание,
бедная смесь,
не верные зазоры в клапанах,
износились свечи,
неверный зазор на кулачках в трамблере,
"закончились" кольца.
Stanchevskii96
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ-968А
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2021 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
бедная смесь,
не верные ЗАЗоры в клапанах,
износились свечи,
неверный ЗАЗор на кулачках в трамблере,
В принципе на незатяжной подъем при 80 км выскакивает нормально
Температура тоже нормальная, не перегревается
Зажигание пробовал поставить более позднее - проблему не решило
По кольцах - вроде бы нормальные, масло не жрёт, не греется, расход топлива вроде бы в пределах нормы (7-9 л/100км)
Все детали оригинальные, карбюратор К-133
Проблема у меня заключается только в дёргании на высоких скоростях с выдавливанием масла с воздушного фильтра и в медленном разгоне
Попробую повысить уровень в поплавковой камере.
Есть еще версия что проблема в конденсаторе на трамблёре (несколько лет назад была похожая проблема, решилась заменой конденсатора)
Ну или попробую поставить другой трамблёр.
А за клапана спасибо, посмотрю на зазоры (регулировал где-то пол года назад, но может допустил ошибку)
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1042
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2021 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня когда-то гайка "ушла" с регулировки одного из клапанов, машина периодически дергалась на высоких оборотах и выплевывала при этом порцию масла из фильтра на капот. Тогда я в сервисе обслуживался, сам гайки не крутил, ряд проблем которые я не мог оценить и вовремя устранить. Это привело к поездке домой на буксире и капиталке движка с заменой поршней и цилиндров. Мастер утверждал что одна из основных причин тогда была в том клапане и той гайке... Мотор работал ненормально, я сильнее давил на газ, в том числе перед подъемами разгонялся. Так что начни с зазоров...
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2021 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Stanchevskii96 писав(ла):
скорее всего - стреляет в карбюратор. либо клапан прогорел, либо зазор недостаточный (клапан недозакрывается), либо беднит смесь.
Василийй
Зареєстрований: 17.04.2020
Повідомлення: 9
Моє авто: заз 965
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2021 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте.Подскажите-панель приборов кп 214в.Имеются датчики тм 100-тм 100а-тм 106.На всех датчиках стрелка уходит за 120 градусов.Все датчики новые.Срабатывают при темп. где то градусов 40.Какой должен стоять датчик-подскажите
Tymko
Зареєстрований: 09.05.2020
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2021 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. Подскажите в какую сторону смотреть. На холодную двигатель дергается, по звуку как простреливает иногда. Проеду 2-3 километра и все становится нормально. Потом и 100 км проезжаю все нормально. Высоковольтные провода менял, пробовал красные и с 8-ки, все их рекомендовали, но у них сопротивление больше. Сейчас красные стоят. Свечи denso, когда их поставил стало намного лучше. До них с разными экспериментировал.
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2021 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tymko У проводов "с 8-ки" скорее всего распределенное сопротивление, если и свечи в индексом "R", то они тоже с резистором внутри.
Дергается на холодную и нормально после прогрева - иши подсос воздуха "на холодную", скорее всего карб, но может быть и ГБЦ, если шпильки "поплыли"(но тогда клапана бы тарабанили).
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 440
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2021 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Василийй писав(ла):
Щиток от ЗАЗ-968М, должен работать с датчиком ТМ-100 и ТМ-100А. Эти два датчика отличаются только способом крепления провода (у первого винт, у второго штекер).
ТМ-106 ВАЗовский, у него другие данные, с ним указатель врать будет в любом случае.
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2021 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть еще(в природе и магазинах) ТМ-100В, будет прибрехивать, "Волговский".
Tymko
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2021 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провел я эксперимент, поставил один синий провод для сравнения. После поездки километров 30 ( в конце пару километров медленно по поселку) нагара на свече с синим проводом практически не было. А на двух из трех с красными был. Поставил опять все синие провода. Заводился двигатель хуже. Но как завелся обороты на холостом ходу стали намного ровнее и никаких дерганий. Как тогда быть с запуском? Проверил настройку холостого хода. При закручивании винта двигатель хлохнет как положено, подсоса воздуха вроде нет. Советуют поиграться с зажиганием, но пока туда не лез. (опыта нет)
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2021 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tymko писав(ла):
На время запуска, вариатор закорачивается? Смотреть контакті во втягивающем.
Tymko
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2021 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно про это подробнее? У меня бесконтактная система зажигания стоит. Купил она уже стояла.
Сторінка 94 з 97
