Додано: 15 Лютий 2019 13:51 Заголовок повідомлення: |
сам замени,дела 5 минут
Додано: 15 Лютий 2019 14:31 Заголовок повідомлення: |
Отправлен курить мануалы
Morgan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2017 Повідомлення: 488 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 15 Лютий 2019 14:33 Заголовок повідомлення: |
По поводу видео со сборкой 30-ки: столько герметика реально необходимо или это фанатизм?
Dimon_
Статус: Offline Зареєстрований: 03.01.2013 Повідомлення: 25 Звідки: Киев Моє авто: заз 965
Додано: 15 Березень 2019 18:58 Заголовок повідомлення: |
Задам вопрос здесь, наверное самая подходящая тема. Собственно, маслорадиаторы 40ки и 30ки взаимо заменяемые? Я имею ввиду по привалочному фланцу. Кто знает подскажите пожалуйста
Додано: 15 Березень 2019 19:08 Заголовок повідомлення: |
Нет!
upszn
Додано: 16 Березень 2019 09:33 Заголовок повідомлення: |
А що тоді рекомендують ставити радіатор 30-ки взамін 40-го?
Сам думав над цим питанням.
Додано: 16 Березень 2019 12:40 Заголовок повідомлення: |
Взагалі, рекомендують ставити запчастини на 30ку ті що для неї зроблені, а на 40ку, ті що для 40ки. А як ема запчастин, то з "лайна та хмизу" ліпити самому, або, також самотужки підбирати те, що підійде від комбайна чи снопов'язалки.
upszn
Додано: 17 Березень 2019 10:04 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Взагалі, рекомендують ставити запчастини на 30ку ті що для неї зроблені, а на 40ку, ті що для 40ки. А як ема запчастин, то з "лайна та хмизу" ліпити самому, або, також самотужки підбирати те, що підійде від комбайна чи снопов'язалки. |
Нащо тоді міняти карбюратори на Солекси, запалювання на БСЗ, і т.д і т. п.
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
Додано: 17 Березень 2019 15:11 Заголовок повідомлення: |
Hayne открутить 3 гайки,снять,взять другой,надеть новые уплотняющие втулки,поставить,закрутить гайки.разве-что не удобно гайки закручивать,если мотор на машине.
Додано: 17 Березень 2019 15:12 Заголовок повідомлення: |
upszn между апгрейдом и даунгрейдом разница есть
Додано: 18 Березень 2019 01:50 Заголовок повідомлення: |
upszn писав(ла): |
Нащо тоді міняти карбюратори на Солекси, запалювання на БСЗ, і т.д і т. п. |
Мабуть тому, що крбюратор та систему запалючання виробляють заводи для любого двигуна, достатньо замінити жиклери в карбюраторі, і він вже з одного мотора стає на інший, в трамблері так само міняються пружинки і трамблер для МеМЗ-968 стає трамблером для МЗМА, УЗАМ, ГАЗ(два останніх все-ж відрізняються габаритними розмірами, але не підключенням до мотора).
Наприклад, на моєму моторі(МеМЗ_968) стоїть радіатор з ЛуАЗ-969М, бо там мотор такий самий, а радіатор трохи більший.
До речі, дешевий upgrade(з мотлоху) системи запалючання, для тих, хто ще не здав на брухт залізяччя від старого ГАЗона, достатньо, до рідного трамбльора, добавити коммутатор ТК102У-ХЛ 12В та котушку Б114 з варіатором(все від ГАЗ-53).
Додано: 29 Березень 2019 05:35 Заголовок повідомлення: |
мужики,вопрос на засыпку.мотор простоял без заводки около 2-х лет,все отверстия были заткнуты это время промаслянными пыжами.
перед постановкой на прикол были притёрты клапана.
перед запуском проверил зазор в клапанах.
завёл без глушителей,снимая на видео.при просмотре видео обнаружил что из 3 цилиндра очень часто огонь валит.пизда рулю?
движок при этом крутится хорошо,работают все цилиндры.
Додано: 29 Березень 2019 11:08 Заголовок повідомлення: |
Не ачкуй!
Дядька Камазовод
Додано: 29 Березень 2019 13:02 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
движок при этом крутится хорошо,работают все цилиндры. |
ну смесь богатенька.
Додано: 29 Березень 2019 15:22 Заголовок повідомлення: |
Я свой когда-то заводил на полу без глушаков, думал взлетит как квадрокоптер, факелы до пола с бульканьем - зрелище потрясное
Но то было просто собрано, и зазоры на глазок, не настроено.
Додано: 29 Березень 2019 16:25 Заголовок повідомлення: |
так то и смущает,что всё настроено,с 4-го вылетает на перегазовках,а с 3-го и на относительно спокойных оборотах
вот видео.напомню,это первый запуск за около 2 года
перед запуском замерял компрессию-везде была по 7
Morgan
Додано: 29 Березень 2019 16:53 Заголовок повідомлення: |
Когда поставишь выхлопную на место то она добавит сопротивления потоку
Додано: 29 Березень 2019 17:03 Заголовок повідомлення: |
это понятно,и что мощность немного возрастёт я тоже знаю,пробовал без выхлопа ездить.смутило что из 3 есть огонь,из 4 нет.
Ganimed
Статус: Offline Зареєстрований: 17.07.2017 Повідомлення: 41 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968А 1975 г
Додано: 05 Квітень 2019 21:06 Заголовок повідомлення: |
парни , тупой вопрос : можно вынуть колено со снятого мотора задвинув шатуны вверх до упора не снимая головы и цилинды или номер не пройдет ?
Дядька Камазовод
Додано: 05 Квітень 2019 21:20 Заголовок повідомлення: |
можно даже не откручивая шатуны и маховик.шЮтка. нет конечно.
