Herdsman
Додано: 16 Серпень 2015 17:07 Заголовок повідомлення: Записки наездника (Одометр 15930-15990) |
Вчера, в субботу, день обещал быть не жарким и решено было уделить его тех. уходу за автомобилем.
В планах было установить всё, что на фото
, на фото не хватает задних ступиц - когда вспомнил про фотофиксацию,они уже были на машине...
Перед установкой на машину новых ГУКов пошприцевал крестовины в них - "Мурзилка" рекомендует использовать для этого трансмиссионное масло, и выкручивать маслёнки - что и было сделано с помощью торцового ключа "на 7" и медицинского шприца.
Сюрпризы были с задними тормозами:
оба задних РТЦ под замену
с правой стороны закис цилиндрик и двигалась только передняя колодка;
с левой стороны цилиндрик подтекал - по мере износа колодки манжета дошла до ржавчины на зеркале и после извлечения напоминала "нечто обработанное напильником" - временно зачистил зеркало РТЦ и поставил новую манжету из ремкомплекта ГТЦ (Балаково) - манжета уже "родной" и тяжело вставить поршень с манжетой в цилиндрик, НО пока это дело работает.
Колодки естественно пока не менял - переставил распорные планки - ручной тормоз работает
До амортизатором дело не дошло
Результат:
Пропали толчки и поскрипывания в трансмиссии, машина едет легче и тише.
Торможение стало почти как должно быть, передок уже не срывает в юз даже при резком торможении с 80км/ч (больше не разгонял).
Вместо эпилога:
Напомню, машину я купил после долгого стояния и обнулил одометр.
В этом году начал напрягать непомерный расход топлива. Некоторое время назад появились скрипы и "присвистывания" как от трения резины на малой скорости. Причина скорее всего крылась в этих измученных отсутствием смазки подшипниках крестовин
Herdsman
Додано: 24 Серпень 2015 15:51 Заголовок повідомлення: Low Ride |
Просто оставлю это здесь
RIDE
Додано: 24 Серпень 2015 18:53 Заголовок повідомлення: |
гарно виглядає!!шо там моторчик?і цікаво після капіталки картерні гази є чи були і якшо вони були і пройшли то скіки км це зайняло. бо в мене на Хвильці моторчик їде славно компресія 10 все гуд але ше покишо сам димок з сапуна допікає але масло не гонить!
Herdsman
Додано: 24 Серпень 2015 19:09 Заголовок повідомлення: |
Зараз пробіг 16300 - 1500 після капіталки. Картерні точно були перші 500-700 км.
Єдине "АЛЕ" - мінялись тільки корінні та шатунні вкладиші - номінал, картер та канали вимивалис, а поршньову я не міняв, лише почистив канавки під поршньові кільця та розставив замки.
До речі на одному з двигунів коли "підкидав" кільця - просто нові "мічурінські", картерні пропали за 200-250 км, щоправда була осінь, поїздки 2-4 км, інколи 15 км в одну сторону, масло 15W-40 LukOil Super.
P.S. з гальмівною системою розібрався, "ручник" тримає. Як виявилось у мене ззаду стояв РТЦ на 22 (966-3501046) - якщо не помиляюсь такі стояли спереду на 966/968 (по одному на колесо)
RIDE
Додано: 25 Серпень 2015 00:16 Заголовок повідомлення: |
ну тоді надіюсь шо в мене теж пропадуть бо наче стають меншими!
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 26 Серпень 2015 11:32 Заголовок повідомлення: |
Пачом картоха? )
Herdsman
Додано: 27 Серпень 2015 16:27 Заголовок повідомлення: |
Сотник
Зачєм абіжаєщь, дарагой - атборний пшениц в зерно, семь центнер да.
А картоплю я на ньому не вожу... то з зерном так сталось.
Під таку посадку проситься 185/50-14
Herdsman
Додано: 24 Жовтень 2015 22:07 Заголовок повідомлення: |
Вчора одержав посилочку від Den-mehanik'а - тепер маю фаркоп, будемо потроху возити. А сьогодні зганяв на Вінницю забрати Булерьяна та труби на димар. Булерьян в салон, труби в багажник.
Доречі, ми з Молодшим вже розпочали 20-ту тисячу кілометрів. Все б нічого, але передні гальма виносять мозок - почав приклинювати циліндрик(-ки?) в передньому лівому колесі - подивлюся завтра, в крайньому випадку є на замін нові.
RIDE
Додано: 24 Жовтень 2015 22:22 Заголовок повідомлення: |
цікаво як з булеряном буде і цікаво подивитись де як стоятиме,якщо можна то фоток би пару. а як там моторчик той шо після капіталки?
Herdsman
Додано: 24 Жовтень 2015 22:50 Заголовок повідомлення: |
Моторчик бігає, за 3 т. км випив 1,5 л масла, з них пів-літри коли гнався як навіжений (100-110 ) кілька сот км. дуже спізнювався. Клапана не регулював - немає потреби.
А булерьян брав в хату, взяв Новаслав тип 01, ВИТ не сподобався заслінкою подачі повітря. Все добре, тільки от димар дорогий...але в житті халяви немає
RIDE
Додано: 24 Жовтень 2015 23:27 Заголовок повідомлення: |
да димар дорожче пічки
RIDE
Додано: 24 Жовтень 2015 23:58 Заголовок повідомлення: |
як змонтуєш усе то сфоткаєш при змозі!а так успіхів і тепла)
RIDE
Додано: 16 Листопад 2015 15:52 Заголовок повідомлення: |
ну що там є якісь результати?
Herdsman
Додано: 16 Листопад 2015 17:45 Заголовок повідомлення: |
RIDE
Булерьян працює з 07.11, вчора був казус - почав диміти в хату - розібрав димаря - відро сажі в формі півмісяців - обсипались та забили димар - через 20 хвилин все вистукане, зібране назад та розпалене.
Причина - палив грушою в економ режимі - сажа не вигорала.
Сьогодні пропалив сухим дубом, перестарався - нержавійка на димарі стала солом'яно-золотистою - близько 300 градусів. Фото пізніше, з роботи не можу.
По машині: в п'ятницю зламав зйомника сошки, тож рульовий редуктор не замінив - вирізав зламаного болта та замінив, набив редуктор Литолом - рульове в нормі, взялися з тестем прокачувати гальма - чи то повітря, чи ГТЦ перепускає - Пішла-П_І_Ш_Л_А педаль до кінця, а тормозна рідина на підкрилок - лопнула шланга, запасної не знайшов, заглушив віхід на колесо на ГТЦ.
В неділю облазив все що можна в Хмільнику - не знайшов, вертались додому - пропав передній контур, сьогодні на задньому контурі катаюсь на роботу з роботи.
Треба вже поставити зимню гуму - лежить в погрібі на дисках
Запарили гальма на Молодшому.
Додано: 16 Листопад 2015 18:48 Заголовок повідомлення: |
ДИ-СКО-ВІ!
+38 093 073 36 35
Herdsman
Додано: 16 Листопад 2015 20:50 Заголовок повідомлення: |
Proffesor Є конкретні пропозції по "токарці-фрезеровці"
Давно збирався (взяти у Casper'а комплект під "08 барабани), довго, нові СССРовські поворотні кулаки є, а що робити з задніми "грибками"...
Дядька Камазовод
Додано: 16 Листопад 2015 22:01 Заголовок повідомлення: |
тож парят мозг тормоза. думаю давненько о дисковых. но нет ни токарки не термички.
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 16 Листопад 2015 23:56 Заголовок повідомлення: |
Herdsman писав(ла): |
Давно збирався (взяти у Casper'а комплект під "08 барабани), довго, нові СССРовські поворотні кулаки є, а що робити з задніми "грибками"... |
Бачив на ОЛХ недавно продавали комплект переходу на дискові у Харкові.
Додано: 17 Листопад 2015 11:36 Заголовок повідомлення: |
Та Рамзик барыгует сделанными Каспером
Дядька Камазовод
Додано: 17 Листопад 2015 14:55 Заголовок повідомлення: |
за 2 косаря гривен я их у рота ебав.
