помогите как и куда ставиь колонки у ково какие мысли в 968м
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2010 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Александр мики
Ой, а что у тебя на приборке вместо стрелочки температуры масла экранчик какой то? От чего брал, как подключал?
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2010 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может еще сказать, зачем рядом с бордачком ком порт висит? :-) там температура масла и обороты, все самодел, глянь в ветке запорожья, ближе к концу, сылку дать немогу, я с мобилы.
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2010 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Есть дурацкий вопрос. Вот поставил я динамики в задние карты, а бас какой-то не такой. Дома оно басило очень даже, причём просто лёжа на столе без какого-либо акустического оформления. По крайней мере бас-гитару можно было ощутить кожей. Без шуток. А тут что-то не то. Confused Мог ли повлиять маленький объём между бочиной и картой? Или напутать + - питания (хотя врядле) ?
З.Ы. Бочина изнутри оклеена виброй (стп 2 мм) и шумкой (НПЭ или как там его, 8 мм), динамики - обычные овалы 6х9. Усилка нету. Динамики развёрнуты вперёд и вверх. Карта из 8 мм фанеры. На ней слой строительной пены, стеклопластика, поролона и ткани. Щелей вроде как нету.
Хэл, а ты на басухе лабаешь что-ли ? Smile
Дак а как ты сравниваешь бас выдаваемый динамиками без акустич. оформления с акустич. оформлением? когда они в картах ты тоже бас-гитару подключаешь и баса нет?
если при стоящих в картах динамиках ты басуху не подключаешь через маг, то и говорить, что баса нет по сравнению с предыдушим тестом- нонсенс типа... мож там с настройками магнитолы поиграться нужно, басы добавить и т.д...
А вот по поводу перепутать полярность- ирать-то будет лучше, но не на охринительно лучше Smile
Объёма для динамиков вполне должно хватать, у меня обычная 8ми мм фанера без подиумов и пирог вибр-шумки как у тебя, магнитола: чисто Китайский Пионер, но ёмаё, басит оно классно!
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2010 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Основная масса овалов расчитанная на установку в заднюю полку по сути являются фришныме, то есть засовывание их в карту имеющей ограниченный обьем(не достаточный) и дает эффект пропажи баса и т.п изменений в звуке
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kostyany4 писав(ла):
Не лабаю, но иногда пробую Smile .
Басуху никуда не подключал - включал музыку, где она отчётливо слышна. Потом ту же музыку в салоне. Баса что-то явно не хватает. Сегодня с Геной (kobzа) пробовали настройками играть. Вроде что-то получилось. Надо мануал от мафона найти, а то хрен поймёшь, как там эквалайзер работает Embarassed .
Короче мне нужен живой человек, который "шарит" Rolling Eyes , а то я сам там такого натворю, что писец мафону... Confused
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
врятли дело в настройках.. в стандарте всё должно нормально играть.
я-б первым делом полярность проверил и подключение в целом. + снять с карт и послушать..
успешной реализации!
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 08:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В стандарте, когда я проверял динамики- овалы дома через обычный магнитофон- бас был, хороший такой. А вот в машинке от какой-то вялый был, что-ли... Казалось, что его вообще почти нет... Добавил в настройках автомагнитолы бас, убрас слегка средние- высокие частоты кроссом магнитолы- и заиграло как дома, только лучше, за счёт созданного акуст. оформления.
А если вдруг полярность перепутать- так жёстко бас не должен пропасть, играть он будет, но не так живо и чисто...Это моё мнение, и я с этим уже столкнулся...
А мафону будет пипец, если при подключении провода поменять, и не туда сигнал подать, да и то, будет пипец только этому входу/выходу мафона... Настройками пипец мафону сделать- это нужно ещё постараться Laughing
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно по разному напутать подключение., к примеру на задний левый подать правый задний сигнальный с родным минусом.. по идее ничего не сгорит но звук исказиться.
*вообще гонево эти овалы!, не думал что они с таким отличным местом установки не играют. ещё один им жирный минус!
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я перепутал правый задний и передний правый каналы. Распаивал находясь в невменяемом состоянии Embarassed .
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насчет жирного минуса овалам не согласен. ищи, что сделано не правильно . отфанарно взять динамик и воткнуть в какой попало обьем нельзя, тут только если повезет, как говорится угадал-не угадал. если делать правильно, надо брать дин, впихивать его в соответствующее ему оформление и тягать по салону с тестовыми сигналами. одну вещь никто не учитывает- нельзя в салоне, тем более таком маленьком как у нас, ставить нискочастотники друг против друга и ждать от них хорошего баса. во всех композициях звукорежисеры делают низы в фазе, направив дины др на друга ничего хорошего мы неполучим. есть еще один факт-в малом обьеме дины с большими дифузорами могут вообще не заиграть и надо брать дин на размер ниже. все зависит от места установки. попробуй балансом подать звук только на один дин с закрытыми дверями и если не сложно, отпишись, как изменится звук. как он изменится с одним дином и открытой дверью. попробуй карт немного отодвинуть от кузова, на сантиметр скажем, и потом отписаться, как изменился звук с включоным одним дином, двумя.
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
..ставить нискочастотники друг против друга и ждать от них хорошего баса. ..
не согласен: читал в вумных статьях о направленновти и расположении динамиков что какраз низкочастотники, в частности сабвуферы можно направлять друг на друга. считаю задние наши карты идеальным местом для оных., +ещё и по тому как нормально развернуть динамики там можно только убрав задний диван*иначе жопы пассажиров рано или поздно отвалят подиумы выпирающие н а 100мм.*
*овалы как и коаксилы не приемлю вообще. у меня там сейчас компонентные киксёныши такой бас выдают что закачаешься! причём не развёрнуты вообще и размер не самый большой*165* Wink
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это как? Объясни и сделаю, отпишусь.
2 MENMACHINE , а если выдрать из овалов пищалки вместе со стойками? Rolling Eyes Confused
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно схему не знаю., не вникал.. да и устройство крепления должно различаться по моделям и производителям.. где-то читал., чувак реализовывал.. отпаивал проводки и какимто чудом вынимал аккуратно ножку размягчив или подрезав клей.. потом даже заглушку с дна пивной банки полусферическую вклеил! в общем надо принять допинг для храбросли и аккуратно эксперементировать заранее попрощавшись с пциентом Laughing
*затупил Laughing -а "если выдрать из овалов пищалки вместе со стойками" то понадобиться докупить косовер с пищалками*..или пробовать родные ампутированные пищалки Idea * и получиться компонентники. Smile
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если настройками мага возможно такое сделать, то там есть настройка громкости на каждый канал отдельно. У меня настройки в маге не по канально, а по тылу и фронту, тоесть- можно тише/громче сделать тыл, или же так же фронт. Кстати, оч удобная весчЬ, т.к. если сделать фронт основным, то мафоном можно будет приглушить тыл.
ЭЭЭ....а зачем-то выдирать что-либо из овалов? Shocked
Хэлл, я б оставил овалы такими, какие они есть!
и делай нормальную схему звучания впереди!
У меня особо не слышно, что идёт взаимная глушилка средне-высокочастотного диапазона...
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
йа запутался Sad
Давайте по очереди. У мафона есть возможность регулировать громкость на каждый канал (их всего 4)) отдельно. Но я не знаю, как. Мануал не рулит. Embarassed
Спереди динамики тоже есть - круглые компонентные. Среднечастотник 6.5 дюйма в дверях, пищалки в углах дверей возле форточек.
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я так понял овалы сзади с исправленным подключением не выдают в полной мере низы из-за предназначенности модели под фри-эир. этот косяк немного уменьшаеться настройками эквалайзера*что искажает нормльно работающий фронт и не есть гуд*.
советуют: 1)нарушить герметизацию полостей и послушать..
2)оставить как есть но перевести большую часть сигнала на перед игнорируюя неработающий зад.
3)хозяйский вариант -переделать на компонентник низкой частоты.
*голосую за номер три.
не уверен что у тебя есть настройки уровня сигнала отдельно на каждый канал.
обычно есть две настройки распределяющие сигнал между парами кналов:
1))баланс: лево - право
2))фэйдер: перед - зад
и настройки эквалайзера действующие на все 4-ре канала.
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MENMACHINE писав(ла):
Вариант номер 3 - хорош, но плох тем, что дорабатывать и переделывать нужно тоже не хило. Простой вариант: поставить кроссоверы на овалы, урезав по частотам так, как хотелосьбы (убрать полностью ВЧ, а СЧ- немного зарезать).
Ещё проще- обрезать проводки, идущие на СЧ-ВЧ динамики...
Хелл, берёшь 2-3 часа свободного времени, идёшь к машинке и методом научного тыка лазишь по меню мафона в поисках нужных тебе настроек. За 2 часа я свой мафон новый без инструкции выучил от и до.
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в общем ясно. Сначала буду лазить по мафону, потом двигать карты, потом кастрировать пищалки Rolling Eyes
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сабы на против др друга. статьи? прикольно. если они говорят о двух сабах в системе, то как можно им доверять? заметь, один сделал, другой повторил, третий, и родился стереотип. кто автор статей? что они говорят о развороте динов, зачем разворачивать? перенести большую часть сигнала вперед? а статьи не говорят случайно, что там впереди должен быть весь сигнал?
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это что за майфун с регулировкой уровня каждого канала? Laughing
Сторінка 6 з 9
