zazdriver
Додано: 19 Грудень 2006 16:12 Заголовок повідомлення: СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!! SPL CAR |
Вот что я сделал со своим авто!! Сабы работа нашего аккустика, двери моя работа. Но это только начало начала!!! Правда сабы я потом уберу. Нефиг столько места занимать, да и не прокормить мне их и не расплатиться за них. А вот двери оставлю. А сабы сделаю из 8 дюймовых в задние боковые арки. " шт.
Собственно сама сцылка:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1335&a=1017
Потом еще будут фоты. Как сделал крепление мафона и куча других прибамбасов и наворотов. На что меня хватит.
Ваши соображения, пожелания и др. эмоции.
История проекта:
Машина готовилась на соревнования по СПЛ (звуковому давлению) Но их почему то отменили. Вообщем до соревнований машина будет в такой комплектации. В дверях стоит двухполосная аккустика SoundStatus, а сабы от Киккера. Всего три шт. На каждый свой усилок. Долбежка там невыносимая при самых минимальных настройках. Ниже только выкл. Только не тянет один аккум на 65 ампер даже 10 минут. На заведенную еще не прбовал. Но думаю что тоже разрядиться нафиг. Так что сабы отключаемые будут. А то не охота каждый раз с толкача заводиться.
ЗАЗ 968 М |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 19 Грудень 2006 16:41 Заголовок повідомлення: |
КреатиФФ.
Минус - двухмесная тачка
Плюс - насчёт долбёжки баса не сомневаюсь.
позно уже советовать. Если уж лепить саб в салон, я бы сделал задние раздельные 2 сидения от иномарки, а между ними барчик и саб. Это для души. А для соревнований твой вариант то что доктор прописал, дерзай и УДАЧИ!!!
Ivanes
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2006 Повідомлення: 195
Додано: 19 Грудень 2006 16:56 Заголовок повідомлення: |
А в багажнике что-то будет?
zazdriver
Додано: 19 Грудень 2006 17:15 Заголовок повідомлення: |
В бвгвжнике будет сплошной аккумулятор. Надо добавить штуки 2 - 3. Чтоб нормально давануть. В последствии сабы уберу и буду использовать пространство боковых арок для сабов. Тоже с полной переделкой боковушек. Сделаю подлокотники. Два динамика по 8 дюймов. Как раз и место будет и саб будет. Точнее два. И кушать они столько не будут и звучать прятнее будут. ВОт так. Но это ближе к лету. А пока что покатаюсь в таком варианте. Минус, нельзе нигде оставить машину. Только на платных стоянках. Вот так. Хоть и сигналка стоит с пейджером. Все равно плохо будет в любом случае. Дорого то все что стоит.
Кстати фото добавил.
ЗАЗ 968 М |
Ivanes
Додано: 19 Грудень 2006 17:33 Заголовок повідомлення: |
А в подиумах на пену сразу шпаклёвку клал или сначала обрабатывается как?Из какого точно материала готовятся они, в смысле дерево.
DEn Ноладчег
Додано: 19 Грудень 2006 23:11 Заголовок повідомлення: |
А чё за усилки?
Юзай класс D, у них КПД 95%, будешь сабы целый день слушать от аккумулятора.
zazdriver
Додано: 20 Грудень 2006 06:41 Заголовок повідомлення: |
Пену обрезаешь ножом, а потом шлефмашинкой придаешь форму примерную. Чем точнее тем лучше. Затем шпатлю накладываешь. Лучше ту, которая на стекловолокно похожа. И обтачиваешь. После того как все тип топ обтягиваешь чем хочешь. вот и все.
Усилки стоят ооочень хорошие. Установка сабов(только материалы) 2500 уев стоит. За работу никто не брал денег. Но ток слишком большой потребляемый так как слишком большая мощность.
ЗАЗ 968 М |
Ivanes
Додано: 20 Грудень 2006 14:41 Заголовок повідомлення: |
Спасибо большое.Буду воплощать в реальночть всё летом))токо вото пена не разложется со временим?
zazdriver
Додано: 20 Грудень 2006 15:28 Заголовок повідомлення: |
Да вроде клиенты еще не жаловались. Не должна. Кстати забыл. Когда пеной забацали. Ждем пока она немного подвстанет(возьмется корочкой) и потом руками (смоченными зорошо водой) ее уминаем стараясь придать ей нужную форму. Уминаем с хорошим усилием. Она так плотнее станет!
ЗАЗ 968 М |
I am Hohol
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
Додано: 20 Грудень 2006 18:08 Заголовок повідомлення: |
Спасиба падрачил!!!!!!
Мега зачет!! Мега Рулез!!! Мега Респект......
_________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
h@voc Основатель Клуба
Додано: 21 Грудень 2006 13:16 Заголовок повідомлення: |
я вижу давление будет большим.
А стекла не укреплял? Не повыдавливает?
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
DEn Ноладчег
Додано: 21 Грудень 2006 20:15 Заголовок повідомлення: |
Я не спрашивал усилки хорошие или нет ясно что неплохие должны быть.
Если класса АБ то из 100 ампер ты полезно для динамиков используешь только 40, остальные 60 рассеются в тепло. А если класса Д то всего 5, разницу уловил? А что за материалы такие космические на 2500 уе? ДСП из черного дерева?
zazdriver
Додано: 22 Грудень 2006 15:34 Заголовок повідомлення: |
Хех. Материал самый земной. Стоимость динамиков и усилков. Это основное. Это раз, а второе это разность цен. У вас, на сколько я знаю, светодиод який синий стоит рубря 4. Тогда как у нас он стоит 30 рубликов. Динамик что в центре 400 у.е. По бокам по 200. Усилки ценник точно не знаю. Провода дорогие довольно. Карпет 300р за метр квадратный. Фанера от 600 рублей за лист. Это самый отстой. Решетка на центральном сабе стоит 1000р. Так что там мама не горюй всего. В дверях компоненты стоят 3200рубликов.
Стекла не укремлял. Вроде держатся. Правда на автозвуке держать наверное будем.
Сегодня около часа ездил с музыкой по городу. Аккум засадило так, что машина не завелась. Он еле прокрутил двиг. Ставлю второго гену. От марк 2. Вроде как 600 ватт. Только шкив надо где то добыть такой маленький под наш ремень.
Про Усилки. Они Д. Работают много, греются мало. Но кушает все это много. В принципе как и играет. Сегодня минусовая клемма так нагрелась, что прижигала руку.
ЗАЗ 968 М |
Додано: 22 Грудень 2006 16:02 Заголовок повідомлення: |
моньяки-извращенци!
VETER
Додано: 22 Грудень 2006 19:44 Заголовок повідомлення: |
C такой музыкой двиг не нужен!!! Вынай заднее стекло, AC-DC погромче - и на реактивной тяге должно в принципе поехать!!! :-)
А я бы себе за такие деньги ещё один гараж под подъездом бы купил. Ну каждому своё! А вообще - рульно получилось!
DEn Ноладчег
Додано: 22 Грудень 2006 22:18 Заголовок повідомлення: |
Бог в помощь. Если мне дать на звук 2500 уе, то ЗАЗ будет взлетать. складывть колеса, и на скорости звука лететь куда захочешь, типа как назад в будущее.
zazdriver
Додано: 24 Грудень 2006 16:21 Заголовок повідомлення: |
Эти деньги я не вкладывал. Это фирма в которой я работаю подготовила машину на соревнования за ее счет. Сабы я потом сниму. Но вот двери с динамиками и мафоном оставлю. Все это мне встанет около 12000 рубликов. Ну может подешевле немного, а может и подороже. Я еще не считал. Деньги не главное. Я люблю хорошую музыку. А то что сейчас в машине это не музыка, а зубодробилка. Я потом поставлю себе в задние арки два сабовских динамика по 8 дюймов и хватит. Так что скоро увидите вариант авто, но уже более функциональный и смузыкой на высоте!
ЗАЗ 968 М |
Димитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2006 Повідомлення: 428 Звідки: Краснодар
Додано: 24 Грудень 2006 21:03 Заголовок повідомлення: СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!! SPL CAR |
А какая на зазе шумоизоляция?
zazdriver
Додано: 25 Грудень 2006 02:22 Заголовок повідомлення: |
Очень хорошая. Там вибропласту налеплено достаточно. Когда закрываешь двери снаружи долбежка прекращяеться. У меня зашумоизолированна крыша, все пространство под и за задними судухами и еще крышка капота (а то дребезжала сильно). Кстати после обезшумки капота стало меньше шума от двига. Настолько меньше, что теперь народ иногда спрашивает почему у меня музон работает не на заведенном двигателе.
Да. еще двери обклеены. Так что шумки хватает.
ЗАЗ 968 М |
Димитрий
Додано: 25 Березень 2007 21:17 Заголовок повідомлення: |
to zazdriver:
Ну как SPL соревнования прошли?
