splus86 Пьеро
![](images/avatars//151740397753a319948b406.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2012 Повідомлення: 278 Звідки: Николаев Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
Додано: 25 Грудень 2012 22:30 Заголовок повідомлення: Редукторный стартер на ЗАЗ 968 |
Видел в сети, как на луаз поставили редукторный стартер. Также приходилось заводить ВАЗ 07 с таким стартером. Приятный звук при заводке и быстрее. Меньше потребляет энергии. Можно на 40-ку поставить такой стартер? Кто-то думал об этом?
Pasha.F
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 140 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 26 Грудень 2012 01:42 Заголовок повідомлення: |
Поиск рулит. Точно есть тема. Стартер Волги с мотором Газ 560 STEYR, с доработкой (подточкой) клюва, крепится длинными болтами ибо шпилек не имеет. Узнавал цену 2500грн, под заказ. Так что думай. Ставил я на Таз 21011 редукторник, фирмы A T, запуск кайф даже на дохлой акб. Проработал он не долго (тупо сыпался) ибо Кетай.
![ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист](ranks/resistor.png)
![](images/avatars//74580679851dde3f598c11.gif)
Додано: 26 Грудень 2012 02:03 Заголовок повідомлення: |
Ещё, если мне память не изменяет, можно вкукожить стартер от движка Toyota 3A. По крайней мере, на 3А я пускачовский стартёр (читай, наш) ставил.
splus86 Пьеро
Mickael-GT
![](images/avatars//47709826858342d307b6c4.jpg)
Додано: 27 Грудень 2012 08:12 Заголовок повідомлення: |
надо померить у меня в гараже мотор такой лежит, только там стартер без редуктора.
![](images/avatars//41066732147ad7829327de.gif)
Додано: 27 Грудень 2012 09:57 Заголовок повідомлення: |
на 3а движки шло два типа стартера. редукторні на 1 квт и обічній на 0,7 квт. у редукторного нету носика
Додано: 27 Грудень 2012 12:09 Заголовок повідомлення: |
splus86 Видимо, и такой тоже.
petertuning можешь особо не умничать - ВСЕ А-шные стартера взаимозаменяемы.
Но только в сборе стартер
А вот А-шные инжектора можно и детально собирать, не только агрегатно. Я месяца три назад на старую зубатку инжектор вкукоживал, ща она ездит. Собрал её, грубо говоря, из того, что было ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Mickael-GT
Додано: 27 Грудень 2012 16:13 Заголовок повідомлення: |
на 3а он другой и стоит с другой стороны.
Додано: 27 Грудень 2012 16:56 Заголовок повідомлення: |
Но подетально весьма многие удаётся пересобрать, тем не менее.
Главное, с направлением вращения разобраться - те, что со стороны КПП ставятся, они отличаются вращением.
Додано: 27 Грудень 2012 17:09 Заголовок повідомлення: |
сам знаешь что на терсель с 3а стартер другой чем на ае8 или ае7..так что не надо тут заливать
bush
![](images/avatars//11930859574d583315025b6.jpg)
stigi
![](images/avatars//12925310014f3ff7ba87261.jpg)
Додано: 08 Січень 2013 21:59 Заголовок повідомлення: |
опачки, у меня есть такой)
![](http://a.d-cd.net/bdec27u-480.jpg)
@rtyom Племенной Зазовод
![](images/avatars//97225188653d9d1e7a558c.jpg)
Андрей-Томск
![](images/avatars//13356857714b7ab61ea97e4.jpg)
bush
Додано: 15 Січень 2013 17:02 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
сам знаешь что на терсель с 3а стартер другой чем на ае8 или ае7..так что не надо тут заливать |
Да я вообще терсела с 3а не видал ни разу - у нас такого металлолома нет давно
У меня вон движок был (ща тока комп осталсо) 4E-FE, это край что я на терселе видал.
![Запцацковед Запцацковед](ranks/wheel.gif)
![](images/avatars//10496464694c9466265db3b.jpg)
Додано: 15 Січень 2013 19:34 Заголовок повідомлення: |
180 ЗЕЛЕНЫХ НЕ ТАКАЯ УЖ НЕПОДЪЕМНАЯ ЦЕНА, ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ РЕДУКТОРНЫЙ СТАРТЕР
Тёма Инженер-рационализатор
![Инженер-рационализатор Инженер-рационализатор](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//16329399255c228434dc2c.jpg)
drex
![](images/avatars//79452631258da5475eacc2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 27 Листопад 2016 23:10 Заголовок повідомлення: |
Был куплен редукторный стартер с Москвича 2141, по креплению подходит как родной, только немного упирается в кожух охлаждения на двигателе(втягивающее немного под другим углом расположено). Ставится не сразу, с небольшой доработкой посадочного места на стартере, его нужно сточить на 6мм, после чего он влазит и прикручивается двумя болтами. При установке не было никаких проблем, ставил во дворе лежа на земле. При запуске слышен странный звук, но это из-за того, что стартер упирается в кожух, нужно немного отогнуть от стартера, но это когда попаду в гараж с ямой… пробег 7000км.
![](http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/24421/24421-1480277369-944.jpg)
hellrr99
![](images/avatars//111254586956a113ed7cd6a.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 28 Листопад 2016 01:28 Заголовок повідомлення: |
Выкидывайте их нафиг,я уже сколько раз от людей слышу что он конечно хорош,но в основном все стартера китайские (все те,что на совковые машины становятся),еле один год ходят,после чего голова разлетается.
У бати моего на Волге 2401 такой стоял,8 месяцев отработал и разлетелся,автоэлектрики говорят что все быстро летят.
