Андрюха
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2004 Повідомлення: 66 Звідки: Москва
Додано: 28 Листопад 2004 18:12 Заголовок повідомлення: Редуктор привода спидометра |
Сталкнулся с такой проблемой. Перестал работать спидометр, всё проверил и пришёл к выводу, что виноват редуктор привода спидометра, который вставлен в коробку и к нему прикручен трос спидометра. По опыту моих друзей, у которых тоже 965, снять этот редуктор нет никаких проблем, надо только отвентить один винт и всё. Но отвинтив его, я обнаружил, что редуктор всё равно не вынимается. Что мы только под него не подкладывали и чем только мы не стучал, от прилип к коробке как мёртвый! В чём лело?Может там прокрутилась шестерёнка и поэтому он не вынимается?Если очень сильно долбить, то боюсь сломать коробку. Как быть?Кто сталкивался с такой проблемой?
_________________ "Некоторые старятся раньше,чем успевают начать взрослеть" БГ
ЗАЗ-965А,ЗАЗ-968А,ЗАЗ-966В, мотоколяска С-ЗД, мотоколяска С-ЗА, Москвич-408, Hyundai Sonata 2.7 |
Damon
Додано: 28 Листопад 2004 20:35 Заголовок повідомлення: |
Мой Тебе совет: WD-40! отмачивает почти все. Шестерн там не могла прикипеть. Просто корпуса схватились. Просто попробуй ВД. Только не так что налил и тут же окручиваешь. А подождать пол часа, еще залить и так раза 3-4. Я помню болты на подвеске только после 8 полива смог сорвать но грани целыми остались.
_________________ Жужи в массы! |
Андрюха
Додано: 28 Листопад 2004 21:33 Заголовок повідомлення: |
Я наверное немного нитак написал. Сам корпус чуток отходит от коробки (миллиметров на 5) со всех сторон, под него можно запихнуть отвёртку, но что-то держит его внутри. Не могу понять что
Андрюха
Додано: 01 Грудень 2004 13:45 Заголовок повідомлення: |
Никто не сталкивался с такой проблемой что-ли?
Додано: 01 Грудень 2004 15:01 Заголовок повідомлення: |
Похоже что редкий случай.
Скорее всего сам трос прикипел к вращаемой части редуктора.
В эксперементальных целях на том конце что к спидометру аккуратно снять стопор на тросе и стянуть оболочку. Так будет виднее что там с самим тросом у редуктора.
Додано: 02 Грудень 2004 16:55 Заголовок повідомлення: |
ВОЙТИК НЕ ВЪЕХАЛ.
КОРОЧЕ, ВЫЛАМЫВАЙ ПРИВОД ИЗ КОРОБКИ. ТОЛЬКО МЕДЛЕННО. ЕСЛИ ЧТО-ТО ОТЛОМАЕТСЯ, ТО СКОРЕЕ ВСЕГО, ЧТО ОТ ПРИВОДА. И ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ОНО НЕ ОСТАЛОСЬ В КОРОБКЕ. СКОРЕЕ ВСЕГО, МОГУТ ОТКОЛОТЬСЯ КУСОЧКИ ЗУБЬЕВ, НО ОНИ В КАРТЕРЕ ПОГОДЫ НЕ ИЗМЕНЯТ - ШЕСТЕРНИ И НЕ ТАКОЕ ПЕРЕМАЛЫВАЮТ.
Андрюха
Додано: 03 Грудень 2004 17:24 Заголовок повідомлення: |
Попробую, но не хотелось бы из-за этого коробку менять. Она пока меня полностью устраивает.
Додано: 03 Грудень 2004 20:37 Заголовок повідомлення: |
Я ДУМАЮ, ДО ЭТОГО ДЕЛО НЕ ДОЙДЕТ. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ, ПРИДЕТСЯ СНЯТЬ КОРОБКУ, ОТКРУТИТЬ КРЫШКУ И ВЫТАЩИТЬ ОБЛОМКИ ПРИВОДА. ПОВТОРЯЮ, ИМЕННО ПРИВОДА, ТАК КАК ШЕСТЕРНИ КОРОБКИ ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ, ТЫ ИХ ПРОСТО ТАК НЕ СЛОМАЕШ, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ДЛЯ СПИДОМЕТРА СТОИТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ, БОЛЬШЕ ОНА НИКАКОЙ ФУНКЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ.
