saw
![](images/avatars//9309147805189610eb4f6b.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2011 Повідомлення: 238 Звідки: Киевская обл.
Додано: 11 Червень 2011 16:43 Заголовок повідомлення: ремонт кпп |
как быстро снять коробку передач с 965?
saw
Додано: 11 Червень 2011 17:03 Заголовок повідомлення: |
такая же проблема как была тут на форуме у D_Ant,постояла немного,(были проблемы с зажиганием),перед этим заехал нормально,никаких проблем и шумов не было,стал выезжать задним ходом,включаю передачу а машина едет вперед...?
Klim
![](images/avatars//14456505734d3223f2da091.jpg)
Додано: 11 Червень 2011 17:19 Заголовок повідомлення: Re: ремонт кпп |
saw писав(ла): |
как быстро снять коробку передач с 965? |
снимается все в течении получаса вместе с двигателем.
По пунктам:
1. Отсоединяешь все провода (на катушку, трамблер), тросик газа и подсоса в карбюратора.
2. Отсоединяешь провод массы
3. Отсоединяешь все трубки бензопровода
4. Отсоединяешь муфту от штока КПП
5. Откручиваешь тросик спидометра и тросик сцепления на КПП
6. Откручиваешь полуоси, связывая их между собой поверх КПП проволокой, чтобы не выпали сухари
7. Фильтр воздушный если на кузове, тоже отсоединяешь
8. Откручиваешь траверсу - крепление кпп к кузову - там 2 болта
9. Откручиваешь бампер вместе с задней панелью
10. Под двигатель кладешь покрышку-две
11. Откручиваешь крепления двигателя от моторного отсека и роняешь двигатель на покрышки (желательно, чтобы он вообще не летел, а опустился)
12. Толкаешь машину вперед - двигатель и кпп остаются на покрышках.
Если будешь коробку отсоединять, то открути когда будешь откручивать траверсу, лючок на кпп под колоколом сцепления - лючок крепится и к двигателю и к коробке, чтобы в дальнейшем не пришлось переворачивать двигатель.
Вся операция занимает 30 мин.
Отдельно снимать сложнее. И, может, невозможно будет добраться до верхних болтов крепления кпп к движку.
Останній раз редагувалося: Klim (11 Червень 2011 17:44), всього редагувалося 1 раз |
saw
Додано: 11 Червень 2011 17:38 Заголовок повідомлення: |
по снятию понятно,а что насчёт версий по поломке?
Klim
Додано: 11 Червень 2011 17:44 Заголовок повідомлення: |
Если едет вперед, значит включена не задняя. Надо смотреть кулису и регулировать муфту. Может муфта лопнула. Возможно зеркальная кулиса стоит там.
saw
Додано: 11 Червень 2011 17:49 Заголовок повідомлення: |
Спасибо,буду крутить... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif)
