Иван Пятеркин
![](images/avatars//11371017554c52826fb17cd.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 30.07.2010 Повідомлення: 65 Звідки: Луганск Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 17 Жовтень 2010 22:46 Заголовок повідомлення: Уплотнители дверей в ЗаЗ 968М от классики - проблема |
Вот собственно моя проблема:
Решил избавиться от воды в салоне, путем замены уплотнителей дверных проемов.
Здесь на форуме (тщательно изучив проблему) выяснил, что идеально подходят с классики + несколько владельцев Заз лично отрекомендовали сей продукт.
пошел на рынок... Купил... поставил...и тут НО!
двери не закрываются, более того, появился зазор на 1.5-2 см, то есть в моя машина стала шире)))
Теперь сквозь дверную щель можно деньги просовывать.
За уплотнители отдал 50 грн (за два передних) и хотел бы их использовать по назначению.
Прошу всех помочь решить мою проблему... ибо холодает, а у меня жена через 5-7 дней рожать будет. Приказала, чтобы было сухо))))))
VASILIY 968
![](images/avatars//13586919365048df828ec53.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 17 Жовтень 2010 23:18 Заголовок повідомлення: |
подгинай кромку на которой сидит уплотнитель в сторону салона
_________________ маленький КАМАЗ |
Додано: 17 Жовтень 2010 23:24 Заголовок повідомлення: |
чтоб было сухо, нужно ставить внешний уплотнитель (на дверь).
От 8ки без железных вставок.
еще может течь в отверстия под петли из-за прогнивших стоек у петель
Иван Пятеркин
Додано: 17 Жовтень 2010 23:47 Заголовок повідомлення: |
Хотелось бы придумать что-то с теми которые уже имеются, то есть от копейки.
Загибать сильно нужно? Так как щель большая... я их так отломаю)))
Додано: 18 Жовтень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: |
вода в салон без внешнего контура будет попадать! и будет это она делать через отверстия петель
Порфирий
![](images/avatars//user/1404.gif)
Додано: 18 Жовтень 2010 07:02 Заголовок повідомлення: |
А может тебе подсунули уплотнители 2108, а не 2101? Если посмотреть на уплотнитель с торца, то у 2101 один уплотняющий "бублик", а у 2108 - два.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
![](images/avatars//41066732147ad7829327de.gif)
Додано: 18 Жовтень 2010 08:39 Заголовок повідомлення: |
у меня тоже при этих уплотнителях машина шире стала...мирюсь
Иван Пятеркин
Додано: 18 Жовтень 2010 08:52 Заголовок повідомлення: |
Порфирий писав(ла): |
А может тебе подсунули уплотнители 2108, а не 2101? Если посмотреть на уплотнитель с торца, то у 2101 один уплотняющий "бублик", а у 2108 - два. |
неее уплотнитель точно от классики, там одна трубка.
Просто не пойму, как у 80% тех кто ставил все в порядке, а у меня нет...почему?
Может есть какой-то секрет...
Иван Пятеркин
Додано: 18 Жовтень 2010 08:54 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
у меня тоже при этих уплотнителях машина шире стала...мирюсь |
В смысле у тебя тоже стоят с классики и есть зазор?
Дело в том, что как я говорил, у меня через этот зазор деньги можно просовывать, следовательно и вода без проблем протечет(((
Иван Пятеркин
Додано: 18 Жовтень 2010 08:55 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
вода в салон без внешнего контура будет попадать! и будет это она делать через отверстия петель |
Внешний контур(то есть уплотнитель на двери, имеется)
Хочу избавиться от подтекания и задувания...
Додано: 18 Жовтень 2010 10:13 Заголовок повідомлення: |
уплотнитель уплотняеет. бабки не пролезут. но дверь оттопыренная
Додано: 18 Жовтень 2010 10:15 Заголовок повідомлення: |
если течет, то внешний контур неплотно прилегает.
сама дверь не выступает снаружи за кузов? если да - однозначно ее регулировать у петель на кузове
Додано: 18 Жовтень 2010 10:52 Заголовок повідомлення: |
регулировать-сам знаю но руки не стоят
Саняба Быстрый Гонсалес
![Быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//31255583050dc1e0ed4110.jpg)
Додано: 18 Жовтень 2010 11:27 Заголовок повідомлення: |
VASILIY 968 писав(ла): |
подгинай кромку на которой сидит уплотнитель в сторону салона |
+1
Медленно прислоняй дверь и наблюдай: где мешает, там и пристукивай меалический кант под уплотнителем в сторону салона.
У тебя скорее всего ещё и не полностью замок закрывается.
Иван Пятеркин
Додано: 18 Жовтень 2010 14:12 Заголовок повідомлення: |
Буду пробовать подгибать кромку....надеюсь поможет.
Двери до этого отлично закрывались..
![Главный ЗАЗовод Орловщины Главный ЗАЗовод Орловщины](ranks/zaz1/a5.gif)
Додано: 18 Жовтень 2010 16:24 Заголовок повідомлення: |
три
Roskо Львівський Маньяк
![Львівський Маньяк Львівський Маньяк](ranks/zaz1/a4.gif)
![](images/avatars//194768986553b265dced0b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 18 Жовтень 2010 16:39 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
три |
2!!!!
![](images/avatars//21255018274cd7fa96e6091.jpg)
Додано: 18 Жовтень 2010 17:17 Заголовок повідомлення: |
я у себя на 965 сделал как Антонио на 968.
у восмёрочного уплотнителя аккуратно отрезал "трубочки" так что получил на руки сдвоеную трубку типа 8
и её приклеил на дверь, там где стоял с завода Г-образный.
двери закрываются супер.
Додано: 18 Жовтень 2010 18:18 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
VORON писав(ла): |
три |
2!!!! |
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=789
Считаем вместе: красный - это раз, синий - это два, зелёный - это три!!!!
Сомневающиеся остались???
Останній раз редагувалося: VORON (19 Жовтень 2010 08:11), всього редагувалося 1 раз |
Иван Пятеркин
Додано: 18 Жовтень 2010 20:21 Заголовок повідомлення: |
кромку гну как могу...краска поотлитала...
Результат тот же...двери торчат и закрываются на один щелчок..
Насколько сильно кромку гнуть нужно и можно?
Может еще что можете посоветовать.
Отрезать трубку не хочу, так как вернусь к штатным уплотнителям...
