Pashtetus
![](images/avatars//3833566294284627a4956a.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.02.2005 Повідомлення: 234 Звідки: Dnepropetrovsk
Додано: 22 Квітень 2009 17:48 Заголовок повідомлення: Течь масла из-под привода спидометра... |
Доброго времени суток!
Подскажите люди добрые:
происходит медленное подтекание масла из коробки в районе привода спидометра, причем привод спидометра я снимал и прокладку осматривал (живая). Подтекает стоя в гараже. Масло в коробке свежее Elf 80W90.
Какие будут мнения?
_________________ Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
www.zaz-dnepr.org.ua |
Sanich2359
![](images/avatars//27537628643bbe82edb229.gif)
Додано: 22 Квітень 2009 17:51 Заголовок повідомлення: |
течет из самого привода спидометра. У него крышечка зачеканена... из-под нее и течет ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
Pashtetus
Додано: 23 Квітень 2009 09:23 Заголовок повідомлення: |
Sanich2359 писав(ла): |
течет из самого привода спидометра. У него крышечка зачеканена... из-под нее и течет ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
а как её можно уплотнить???
Sanich2359
Додано: 23 Квітень 2009 10:09 Заголовок повідомлення: |
замазать маленьким кусочком "холодной сварки" (предварительно очистить, обезжирить, всё такое, разумеется)
Sanich2359
Додано: 24 Квітень 2009 13:58 Заголовок повідомлення: |
Сначала, я бы посоветовал определить, что течет ИМЕННО оттуда (это ж не единственное место откуда может течь масло в запорожце...).
Всё идеально очистить от грязи, пыли и масла, протереть, а на утро или спустя день обнаружить (или не обнаружить) капельку свежего масла около крышечки...
А то этак всё облепить можно, а оно всё равно течь будет ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
Pashtetus
Додано: 24 Квітень 2009 15:43 Заголовок повідомлення: |
коробка вымыта, видно что из-под привода сифонит.
а почему так сифонит, в коробке ж давления особо-то и нету???
Додано: 24 Квітень 2009 22:19 Заголовок повідомлення: |
Ежели подозрения на избыточность давления в коробке -проверить сапун надобно.
А откуда течёт - тоже хороший вопрос.
Я выгреб за один сезон у торговцев пару редукторов спидометра по течи.
По валу. Больше у них нет.
Но пока и не течёт.
Pashtetus
Додано: 01 Тра 2009 20:37 Заголовок повідомлення: |
Снял привод - осмотрел, ничего подозрительного не нашел. Сапун работал, не сильно забит. Сапун промыл, поставил на место, проверил - работает.
Попробую привод немного залепить холодной сваркой, а к коробке прикреплю через герметик.
