DEn Ноладчег
Додано: 18 Квітень 2006 13:58 Заголовок повідомлення: |
Первое фото - новый руль.
X2-bec
Додано: 18 Квітень 2006 20:01 Заголовок повідомлення: |
А руль супер !!! Где и за сколько брал ??
DEn Ноладчег
Додано: 19 Квітень 2006 00:05 Заголовок повідомлення: |
120 грн.
Случайно попал на Лоск среди недели. Наткнулись на контейнер с рулями по оптовой цене.
На барабашова точно такой же у барыг - 330 грн.
Руль качественный, несмотря на цену - хром, швы, болты крепления из приличной стали, разъемы для подключения сигнала в комплекте.
DEn Ноладчег
Додано: 19 Квітень 2006 11:15 Заголовок повідомлення: |
С утра все собрал, теперь выглядит так
*BadFan*
Статус: Offline Зареєстрований: 23.04.2005 Повідомлення: 87 Звідки: Москва
Додано: 19 Квітень 2006 15:12 Заголовок повідомлення: |
DEn, а надпись "ЗАЗ" - это самопал или родное ?
DEn Ноладчег
Додано: 19 Квітень 2006 15:28 Заголовок повідомлення: |
Самопал.
В этих рулях можно вставить кружок диаметром 38 мм в кнопку сигнала.
Я сделал из матового оракала черный круг с вырезанными буквами и наклеил на метализированный оракал, который под алюминий.
DEn Ноладчег
Додано: 10 Тра 2006 14:36 Заголовок повідомлення: |
Более - менее собрал салон.
Был:
Стал:
Сейчас принялся за капиталку передней подвески и двухконтурные тормоза.
Посему вопрос - есть у кого в харькове блок педалей с 968*?
X2-bec
Додано: 10 Тра 2006 19:25 Заголовок повідомлення: |
DEn щас нема... Но как себе куплю "мыльницу" на запчасти, то обязательно тебе отдам (к тому же они мне не нужны будут). Вопрос только в том, когда я ее куплю
А салон дествительно классный, особенно руль !!
DEn Ноладчег
Додано: 28 Тра 2006 22:26 Заголовок повідомлення: |
Закончил с капремонтом передней подвески и установкой двухконтурных тормозов.
В передней заменил все что может изнашиваться.
Педаль тормоза от 968 подогнал barsxp за что ему отдельное спасибо.
Купил тормозных трубок, все собрал. Единственная проблема - для установки штуцеров 12х1 на жигулевские трубки пришлось напаять по колечку медной проволки, без нее штуцер продавливал тонкую трубку под давлением начинала течь жидкость.
З. Ы. На вкус БКС лучше чем ДОТ-4, и менее ядовитая
Останній раз редагувалося: DEn (22 Січень 2008 23:05), всього редагувалося 1 раз |
Smartik
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2005 Повідомлення: 209 Звідки: Харьков
Додано: 28 Тра 2006 23:49 Заголовок повідомлення: |
Значит в то время как я менял генератор ты пил БСК ? я же сказал с меня пиво,потерпи немного
еще раз спасибо за помощь.
а пишу сюда так участвовал в прокачке тормозов
_________________ ГАЗ-21
ЗАЗ-965 1968 г.в. |
bobah
Статус: Offline Зареєстрований: 28.05.2006 Повідомлення: 106 Звідки: Киевская обл. г.Боярка Моє авто: М412 М403 Ж21011
Додано: 30 Тра 2006 13:21 Заголовок повідомлення: |
прикольно спидометр переделал.мне понравилось.
надпись на клаксоне оригинальная?
DEn Ноладчег
Додано: 30 Тра 2006 14:44 Заголовок повідомлення: |
Сам делал. Выше все описано.
OsSphenoidale
Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 1 Звідки: г. Минск
Додано: 11 Вересень 2006 22:40 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
из недостатков могу отметить такие: если дверь недохлопнуть до второго щелчка то штырь не попадёт в дырку и соответсвенно дверь останется открытой. лечится пятиконтактными актюаторами. контакты которого подключаем к концевикам дверей. и при вышеизложеном казусе сигналка, при постановке на охрану, сама сказает что дверь не закрылась.
какие ещё вопросы то я отвечу. |
Я ентот механизм недели три назад придумал.
И назвал его "штырьевой замок" или "замок штырьевого типа". А тут смотрю: на самом деле велосипед изобрёл:-)
Но есть коментарии:
Чтобы замок защёлкивался даже при недозахлопнутой двери, и чтобы штырь не зажимался "дырками" при попытке открыть родной ручкой закрытой на центральный замок двери, надо просто штырь сделать конусом. Типа /\ . Только вертикально более вытянутым. Или ступенькой сделать типа =- (только так всё-таки зажиматься будет).
Тогда при небольшом смещении двери штырь будет хоть частично, но будет входить в "запирательное отверстие".
Додано: 11 Вересень 2006 23:49 Заголовок повідомлення: |
а я недели три назад караз сточил штыри на более гладкие (была резьба) и шаровидные на концах
но для ступенек или конуса там замало хода штыря
будет ненадёжно запирать.
я попросту поставил актюаторы пятипроводные и подключил к сигналке переключатели в них.
если дверь на первый щелчёк и не зашпингалетится то сигналка подает стандартные 6 сигналов что незакрыта дверь.
заодно и сами шпингалеты сигналкой контролируются на отпирание
Snake
Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2005 Повідомлення: 100
Додано: 14 Вересень 2006 09:08 Заголовок повідомлення: |
123
Останній раз редагувалося: Snake (02 Лютий 2012 18:53), всього редагувалося 1 раз |
DEn Ноладчег
Додано: 01 Листопад 2006 01:24 Заголовок повідомлення: |
Более менее разобрался с новой работой и начал сразу несколько мега-проектов.
Самый важный - установка всех дисковых от 2108 и гидравлического ручника с переходом на литье,
еще установка светодиодов в фонари (появились в продаже приличные одноваттные с линзой по 40 грн.),
новые передние сиденья,
апгрейд звука с установкой преобразователя напряжения +-45 В и более мощного саба и усилка.
В работе с тормозами некисло помогает немецкий пятикоординатный обрабатывающий центр Hermle C800U, на котором я сейчас работаю наладчиком
DEn Ноладчег
Додано: 03 Листопад 2006 12:11 Заголовок повідомлення: |
Новые сиденья, самое интерестое, что непонятно с какой машины
По ходу проточки ступицы ВАЗ выяснилось, что получится сделать межподшипниковое расстояние 26мм, как на родной, так что обойдусь без доп. гайки на оси.
kybik-rybik
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2004 Повідомлення: 149 Звідки: Дон.Обл
Додано: 03 Листопад 2006 13:55 Заголовок повідомлення: |
Машинка симпотичная...Я вот свой беж готовый, после покраски, глянул и немного расстроился...(работы предстоит туча!а силенки наисходе.Деньги тож....ЛИБО нАчИнАюТ КоНчАтЬсЯ, ЛиБо КоНчАюТ НаЧиНаТьСя!).
-Сидушки тож симпотные.Сколько стоили?
_________________ моя штучка...ZAZ-965 |
Smartik
Додано: 03 Листопад 2006 14:41 Заголовок повідомлення: |
Ден,привет
не смог тебе дозвоницца
ты сидушки свои старые еще никуда не пристроил?
ЗАЗ-965 1968 г.в. |
Додано: 03 Листопад 2006 15:16 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
Новые сиденья, самое интерестое, что непонятно с какой машины |
Вроде Reno.
