Додано: 20 Лютий 2006 16:24 Заголовок повідомлення: |
да,но трамб мы по-моему не меняли....
Додано: 20 Лютий 2006 21:14 Заголовок повідомлення: |
странно.я закрутил все винты,а он всё-равно без холостых.ревёт что дурной.
BUg
Додано: 20 Лютий 2006 22:36 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Трубку натянул? На два одинаковых длинных штуцерка.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Dimon_F
Додано: 20 Лютий 2006 22:54 Заголовок повідомлення: |
наверно не натянул, вот двигатель в разнос и идет
Додано: 21 Лютий 2006 00:47 Заголовок повідомлення: |
а теперь внимательно смотрим на месседж от Вс Фев 19, 2006 9:39 pm,и видим что я там написал
ваши советы?что дальше-то делать?
Dimon_F
Додано: 21 Лютий 2006 06:11 Заголовок повідомлення: |
я только один раз сталкивался с похожей ситуацией в армии, на 130 зилу, там дядя перепутал провода на эл клапанах карба, мотор после заводки мгновенно шел в разнос
BUg
Додано: 21 Лютий 2006 09:54 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Читать книжку, чесать репу и отстраивать карб.
К сожалению, ничего больше в голову не приходит.
Инженерв
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 296 Звідки: Одесса
Додано: 21 Лютий 2006 11:23 Заголовок повідомлення: |
Санитару: То, что у тебя фонтан брызнул, когда ты снял с карба шланг бензонасоса, это вероятно, засорилось отверстие обратки, ты это устранил. Мож и под иглой мусор – не смотрел ?
paganel
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2005 Повідомлення: 46 Звідки: Винница
Додано: 21 Лютий 2006 11:58 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
странно.я закрутил все винты,а он всё-равно без холостых.ревёт что дурной. |
У меня была похожая ситуация, когда я менял нижнюю ось с заслонкой. Тоже когда заводился то двиг моментально набирал обороты, было такое ощущение что педаль до пола выжата. Кручение винтов качества и количества смеси вообще никак не влияло. Так вот как потом оказалось, у меня заслонка не до конца перекрывала емульсионный колодец из-за того, что там где к ней крепится трос, она упиралась в корпус двигателя. (Хотя я когда собирал карб то все отлично закрывалось). Посмотри мож у тебя такая же хрень. Просто отцепи полностью трос и рукой поставь заслонку до полного закрытия. Но правда нужно чтобы кто-то завел а ты стоял сзади.
_________________ ЗАЗ-968М 1987г. |
Додано: 21 Лютий 2006 12:20 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Посмотри на положение дроссельной заслонки в покоя.
Может у тя возвратная пружина не возвращает дроссельную заслонку обратно...
Додано: 21 Лютий 2006 14:27 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
e0000 писав(ла): |
Может у тя возвратная пружина не возвращает дроссельную заслонку обратно... |
возвращает.думал трос перетянул-нет в норме.я блин уже не знаю...
Додано: 21 Лютий 2006 14:39 Заголовок повідомлення: |
Инженерв писав(ла): |
Санитару: То, что у тебя фонтан брызнул, когда ты снял с карба шланг бензонасоса, это вероятно, засорилось отверстие обратки, ты это устранил. Мож и под иглой мусор – не смотрел ? |
BUg менял иглу.вот я думаю может с ней чё случилось?
Додано: 21 Лютий 2006 14:44 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
я блин уже не знаю... |
А сам дросель закрывается? Крепление на штоке дроссельной заслонки номальное? Винт "количества" и/или "качества" топлива нормальные? (могут быть погнуты и сечь нипадецки)...
Додано: 21 Лютий 2006 14:58 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
e0000 писав(ла): |
А сам дросель закрывается? Крепление на штоке дроссельной заслонки номальное? Винт "количества" и/или "качества" топлива нормальные? (могут быть погнуты и сечь нипадецки)... |
вроде всё закрывается.а вот винты не знаю,не смотрел.ну я ж их закрутил полностью.по-идее не должно быть вааще холостого!
Додано: 21 Лютий 2006 15:10 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
ну я ж их закрутил полностью |
Мог перетянуть и согнуть конус... и тогда поможет только замена винта(как мин) или притирка/замена нижней части карба (как макс)...
Кстати, а "подсосная" заслонка у тя нормально двигается открывается/закрывается?
Додано: 21 Лютий 2006 15:20 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
e0000 писав(ла): |
Кстати, а "подсосная" заслонка у тя нормально двигается открывается/закрывается? |
ну я его не разбирал,но по ощущениям-отлично.
я перетянуть-не думаю.я ж не зверь,чтоб болты вкручивать до одурения.я так,пока не уперлись.
Додано: 21 Лютий 2006 16:36 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
я ж не зверь,чтоб болты вкручивать до одурения.я так,пока не уперлись. |
Ему достаточно 0,3-0,5 кило затяжки дать и конусц кирдык
SFX
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2004 Повідомлення: 141 Звідки: Ukraine, Odessa
Додано: 21 Лютий 2006 18:56 Заголовок повідомлення: |
Да больше похоже на то что заслонка не до конца закрывается.
там еще маленький винтик есть регулировки "начального" положения заслонки. Прошу обратить внимание.
проще старый карб вычухать (почиститиь) дома. и поставить назад. Ничего не крутя... только проверить там что надо.
_________________ Да прибудет с вами заводная ручка |
Додано: 22 Лютий 2006 02:03 Заголовок повідомлення: |
SFX писав(ла): |
проще старый карб вычухать (почиститиь) дома. и поставить назад. Ничего не крутя... только проверить там что надо. |
хех,не всё так просто.там почему-то ускоритель перестал нажиматься.точнее он как бы не нажимается,потом маленький щелчок раздаётся,и он с трудом нажимается.намудрил я чё-то,когда собирал...
SFX
Додано: 22 Лютий 2006 12:36 Заголовок повідомлення: |
знач двухкамерник спасет отца русской демократии.
