		| Bodya_troll
 Зареєстрований: 28.08.2024
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 27 Грудень 2024 19:46    Заголовок повідомлення: Запотіває заднє скло( |     |
				| Найбільшою проблемою при експлуатації Запоріжця в холодну пору року є запотівання заднього скла. Може хтось знає способи це вирішити?
 Пробував засіб від запотівання скла (виробник K2), воно допомагає, але не вирішує проблему повністю, і його потрібно заново наносити мало не щодня.
 Думав взяти обігрівач від прикурювача покласти на задню панель, при покупці в магазині перевіряли - не робочий з заводу, робочий гріє слабо, не знаю чи справиться зі склом в мороз.
 Бачив на фото, здається, зі зльоту запорожців заднє скло з нитками підігріву, напевно замовлене на заводі. То є дорого?
		| weld_master
 Зареєстрований: 09.04.2011
 Повідомлення: 622
				|  Додано: 27 Грудень 2024 20:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кооператив. У Харкові на "Лоску" колись продавали.
		| Bodya_troll
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 28 Грудень 2024 00:36    Заголовок повідомлення: Re: Запотіває заднє скло( |     |
	  | Bodya_troll писав(ла): |
	  | Найбільшою проблемою при експлуатації Запоріжця в холодну пору року є запотівання заднього скла. Може хтось знає способи це вирішити? |  Для себя вполне успешно решил. Большей причиной было обмерзание заднего стекла. Но и при запотевании помогло.
 Сначала поставил на обдув советский вентилятор 12 В на присоске, но верещал конкретно и при этом почти без эффекта. Позже появились компьютеры с хорошо дующими и малошумными кулерами. Взял такой 120 мм вентилятор и установил его на полку под стеклом. Для управления взял тупо проволочный подстроечный резистор - он же "выключатель" в крайнем положении бегунка (не встроенный выключатель, а просто бегунок сходит с проволоки после минимального сопротивления). И 12 В через этот подстроечник на вентилятор (ток-то небольшой). Его почти не слышно, а при двигателе вообще...)
 Сразу включаю на максимум, потом при необходимости уменьшаю.
 Дело в том, что наша печка греет очень хорошо - проблема доставить это тепло в нужные точки. Для заднего стекла так решилось, и нормально. А ещё была идея потолочного центробежного вентилятора - для усреднения по всему салону и стёклам, но руки не дошли. )
		| Bodya_troll
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 28 Грудень 2024 01:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| То есть он дует на стекло воздухом из салона?
 Может есть фото? Я не совсем понял как он установлен. У меня есть несколько куллеров 120мм, один из них из асика - вообще бешаний, берет где-то 3 Ампера)))
		| weld_master
 Повідомлення: 622
				|  Додано: 28 Грудень 2024 08:44    Заголовок повідомлення: |     |
 Мався на увазі авторинок у Харкові.
		| Bodya_troll
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 28 Грудень 2024 10:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Їхати в Харків якось не дуже хочеться - далеко буде, та невідомо чи воно там ще продається. І цікаво скільки таке скло може коштувати.
		| weld_master
 Повідомлення: 622
				|  Додано: 28 Грудень 2024 14:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| На форумі є тема з контактами продавця. Пошукай.
		| Bodya_troll
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
		| Bodya_troll
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 28 Грудень 2024 18:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Було запропоновано дуже, навіть, Компромиссне рішення з кулером, думаю варто спробувати. "Обігрівач" від прикурювача, напевно, теж куплю та випробую
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 29 Грудень 2024 00:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сфоткать быстро не получится - в ближайшие дни в тот гараж не планирую. Но всё просто. Взял какую-то листовую тонкую жестянку, прикрутил к ней двумя "нижними" отверстиями кулер, изогнул буквой L как бы, подсунул под заднюю полку. Сейчас больше вариантов - текстильные липучки, термоклей, двусторонние скотчи, неодимовые магниты и т.п. Вентилятор стоит на полке посередине и тупо дует в середину стекла, почти бесшумно. Вот только не помню, как защитил от возможного контакта с причёсками сидящих сзади дам, но проблем не было ). (Надо всё-таки быстрее посмотреть).
 Три ампера много - чем коммутировать и регулировать? Но побаловаться можно при желании, хотя хватило и этого. А если кулер не один... )  ?
		| Bodya_troll
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 29 Грудень 2024 21:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Почну з простого кулера 120мм, подивлюся що з того вийде. Кулер на 3 Ампера дує так, що може продути того, хто спереду сидить)
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 08 Січень 2025 23:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сделал быстро фотки, скинул себе в галерею.
 Кажется, достаточно понятно.
 Да, ещё моментик - очень экономичная штука.
		| Bodya_troll
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 09 Січень 2025 20:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Компромисс, дуже дякую, зроблю собі щось схоже. А якщо пічка не даватиме тепле повітря в салон, то заднє скло всерівно буде... "від'ємно запотівати"?
 Не оффтоп, а детальне пояснення!
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 09 Січень 2025 22:54    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Без печки в соответствующий погодный период всё равно хорошо помогает.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 21 Січень 2025 19:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я ставив, в якості експерименту, вентилятор від "ксерокса", дає широкий рівномірний потік повітря. Пізніше прсто направляп потік повітря від пічки назад, і воно саме відпотівало. Була забаганка прилаштувати "чобіт", на 968А в пунелі є вентиляційні вікна позаду, але так і не склалося, з цією війною.
		| Wladimir_Donetsk
		| Bodya_troll
 Повідомлення: 174
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 22 Січень 2025 12:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну, значить, почну з Компромиссного рішення з вентилятором 120мм, бо засіб від запотівання скла треба наносити по декілька разів на тиждень (дістало), а в деяких випадках той "засіб від запотівання скла" починає працювати, як "засіб для запотівання скла" - тупо протираю скло мікрофібровим рушником і воно запотіває за 3-5 сек.
 Писав в чат того Safeglass - менеджер відписав, що мінімальна партія 50шт, можливу ціну так і не сказали...
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 14 Лютий 2025 16:08    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| якби не війна - я думаю шо це реальна цифра.
 у нас проблема в жужику - відстуність нормальної циркуляції повітря.
 в іномарках як - пічка заганяє повітря в салон, а виходить воно через вентиляційні клапани під заднім бампером, наприклад. таким чином повітря проходить через весь салон, багажник і вилітає на зовні.
 а як у жужика? пічка шось там трошки дує те повітря(маю на увазі об'єм), а вилітає на зовнні воно вже як пощастить, де більша дірка...
 якби у нас теж бути якісь клапани в районі заднього скла(як наприклад у жигулів, просто господи, чи москвичів), то цієї проблеми не було б...
 тому і доводиться шось таке вигадувати. ну на це також і впливає рециркуляція повітря в салоні...
