hide
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
Додано: 02 Тра 2023 19:42 Заголовок повідомлення: Пружина кулисы |
Всем доброго времени суток.
Решыл покрасить кулису, так как была ржавая.
Получилось так, что я её разобрал. Про разборе нашёл как мне показалось штопорное колцо или что-то похожое: https://ibb.co/x5bqnL2
Оказывается, что ето просто остатки пружины, которой у меня нету. Так вот по чему кулиса не возврашялась в центр!
Может кто подскажет приблизительные характеристики етой пружины? Т.е. толшина проволки, длина. Попробую прикупить что-то похожее.
Каталожный номер: 965A-8406022
Спасибо!
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 621 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 02 Тра 2023 22:36 Заголовок повідомлення: |
Спробуй від ТАЗівської куліси.
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 03 Тра 2023 08:44 Заголовок повідомлення: |
weld_master оце насмішив. В Жигулях такої запчастини взагалі немає.
weld_master
weld_master
Додано: 03 Тра 2023 12:39 Заголовок повідомлення: |
AlexK А ти дуже сміявся, чи так собі?
AlexK
Додано: 03 Тра 2023 13:20 Заголовок повідомлення: |
weld_master дякую за лінк, це виходить, що я неосвідомлений.
В сімейства ваз-класика відсутня куліса, як окремий механізм, типу як на ЗАЗі, москвичі, чи тій же 08, тому я так. Але, як бачиш, я не правий.
weld_master
Додано: 03 Тра 2023 15:40 Заголовок повідомлення: |
Ото ж!
У мене ТАЗу, слава Богу, ніколи не було.
Просто я ту кулісу колхозив замість рідної на VW T3.
Точніше зхрещував їх.
Доречі працює відмінно.
hide
Додано: 03 Тра 2023 17:24 Заголовок повідомлення: |
Слава Украине!
Отвечяю на свой вопрос:
Наружнея шырина пружинки: 11.2 мм
Длина (без петлей): 17.3 мм
Толшина проволки - 1.4 мм. 12 витков.
Вся история ниже:
Регулировка моей кулисы была плохая. Потому что, чтоб включить перваю передачю, ход был не болшым. А вот второю (из неутралки) - заметно болше ход. Не беда, перерегулирую по своему, если получется всё ето дело собрать. Если нужно будет, то заганю и на подёмник - там под машыной тоже что-то регулируется, если не ошыбаюсь.
Тепер что я нашел, кроме ршавой кулисы:
-Палка (кулиса) кривая. Отдам токарю, пусь кувалдой бабахнет и выровняет, у его ето хорошо получяестя;
-Резинка (внбутренний диаметр = 12мм, наружний 21.5мм, высота = 7мм, толшина между внутренной и наружней стороной = 5мм) покусана в низу. Уже я её снял, переверну другой стороной. Там есть фаска, думаю етой фаской в низ она и должна была устонавлеватся, хотя была фаской в верх;
-Напилником шлифонул етого наконечника на ползун торцы. Просто убрал острые канты, чтоб не кусало резинки. Метал калёный блин, трудно шлифуется;
-Пружинка на самом деле оказалась отломана. Она волялась в тунели. Пришлось сильно помучется, пока достал. Там ешё и какая-то резинка кругая вроде воляется, но её уже не смог достать. Думаю ето номер 965A-3505110 по каталогу. Её функция мне не понятна.
Убрал стараю смазку. Был болшой люфт в резиновой направяике для тяги. С алюминевой скорбонки от Кока-колы вырезал палоску, её подложыл под бронзовые скобы. Люфт пропал, ходет нормально, не за туго.
Пружинку буду искать какую-небуть другую...
Если получется, может закину фото-отцёт.
Додано: 13 Тра 2023 10:41 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
-Резинка (внбутренний диаметр = 12мм, наружний 21.5мм, высота = 7мм, толшина между внутренной и наружней стороной = 5мм) покусана в низу. Уже я её снял, переверну другой стороной. Там есть |
Если я правильно помню(давно было), я ставил тормозную манжету, с переднего или заднего РЦС(тоже не ромню, было дело в нечале нулевых годов, может и две подряд ставил, но смысл тот,что ненадо искать уникальную запчасть),
hide
Додано: 13 Тра 2023 10:48 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Если я правильно помню(давно было), я ставил тормозную манжету, с переднего или заднего РЦС(тоже не ромню, было дело в нечале нулевых годов, может и две подряд ставил, но смысл тот,что ненадо искать уникальную запчасть), |
На сегоднешний день, тормозные резинки очень дефицитные, особенно сдесь
Моя резинка кулисы была не сильно покусана. Ешё я её обвернул верх ногами, так как шитаю, что изначялно она так и должна была стоять (фасхой в низ).
Вчера вечером запихал кулису обратно в машыну, передачи втыкаются. Правдо ешё не заводил и не пробувал ехать.
OlegGtyh
Статус: Offline Зареєстрований: 26.06.2023 Повідомлення: 1 Звідки: Kyiv
Забанен Причина? |
Додано: 26 Червень 2023 09:36 Заголовок повідомлення: |
Насправді так, я теж дуже довго шукаю їх
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 24 Вересень 2023 17:53 Заголовок повідомлення: |
weld_master писав(ла): |
Ото ж!
Доречі працює відмінно. |
А ну розкажи детальніше, в мене ж те саме, ти ж в курсі. Там деталі слабенькі, я теж усе переробив. Можна в лічку, щоб не засирати форум. Я пару разів міняв сухарі в кулісі і купував рідне, але просто цікаво, чи того варта забава.
weld_master
Додано: 26 Вересень 2023 08:31 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
А ну розкажи детальніше, в мене ж те саме, ти ж в курсі. Там деталі слабенькі, я теж усе переробив. Можна в лічку, щоб не засирати форум. Я пару разів міняв сухарі в кулісі і купував рідне, але просто цікаво, чи того варта забава. |
Відповів у пп.
