Paul R-0707
Статус: Online Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 498 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 25 Червень 2022 12:11 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Сколкько примерно по временю занимает снять и обратно поставить двигатель? |
Я с помощником обычно управлялся за полдня. Только снимать нужно не только двигатель, а силовой агрегат в сборе (т. е. двигатель вместе с КПП). Снимается силовой агрегат (при этом луше снять капот) вниз, т. е. для этого нужна таль кран или, что то подобное. Если нет смоторовй ямы, силовой агрегат опускается на землю, после чего поднимается задок машины и силовой агрегат вытаскивается из под неё.
hide
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
Додано: 25 Червень 2022 14:44 Заголовок повідомлення: |
Машына на подёмнике. Есть стол с колёсами. Думаю подкатить стол, подставить бруски из дерева под движок и кпп и машыну подять в верх.
Paul R-0707
Додано: 25 Червень 2022 17:12 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Машына на подёмнике. Есть стол с колёсами. Думаю подкатить стол, подставить бруски из дерева под движок и кпп и машыну подять в верх. |
Это идеальный вариант.
Додано: 26 Червень 2022 12:35 Заголовок повідомлення: |
С такими возможностями я бы только и искал повод снять-поставить, снять-поставить
Шутка, но реально аж руки зачесались ))
Но пока не надо, вроде бы... )
hide
Додано: 26 Червень 2022 19:07 Заголовок повідомлення: |
За каждый день в сервисе нужно платить. За помош так же. А машына там уже 3 полные недели, а ешё и конца не видно - проблем кучя...
Додано: 26 Червень 2022 23:11 Заголовок повідомлення: |
что вы знаете о куче проблем с машиной....
hide
Paul R-0707
Додано: 27 Червень 2022 21:16 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Снял коробку с движком самостоятельно за примерно ~1.5 часа. Вскрыл крышку. Оказавается, что вилка "ехала" по верху буртиков задней шестерни (см. фото). Сама вилка уже пожовенная.
Сварки там нету, штивт завалцован.
Проблема была не из за сварки или погнутой вилки, а из за конских лювтов. |
Но в общем мой диагноз подтвердился
И результат на вилке уже был виден, дальше пошло бы уже прогрессирующим темпом, погрызло бы зубъя шестерён.
hide
Додано: 27 Червень 2022 21:23 Заголовок повідомлення: |
Paul R-0707 писав(ла): |
hide писав(ла): |
И результат на вилке уже был виден, дальше пошло бы уже прогрессирующим темпом, погрызло бы зубъя шестерён. |
Да, вы были абсолютно правы. Снятя силовых агрегатов оказалось не очень сложным, хотя на современных машынах я таких обёмистых работ не выполняю...
Спасибо огромное!
Осталось только всё посадить на герметик, завинтить и вткнуть обратно.
Paul R-0707
Додано: 27 Червень 2022 21:33 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Спасибо огромное! |
Не за, что. Рад что смог помочь.
Додано: 27 Червень 2022 22:46 Заголовок повідомлення: |
дольше переписывались на форуме,чем ремонт занял)))
hide
Додано: 27 Червень 2022 23:27 Заголовок повідомлення: |
Хорошая подготовя ето гарант успеха.
А сам ремонт занял не так уж и коротко. Подбирали шайбы и по внутреннему диаметру, и по высоте, пока добились идеального резултата.
Я ешё хотел чтобы шайбы были калёного метала. Так как размеры не стандартные, пришлось покавырятся.
M.A.D.
Додано: 28 Червень 2022 00:07 Заголовок повідомлення: |
ну если каленых хочется а нет - взять и закалить самому... нагреть до красна в горелке и кинуть в баночку с отработкой.
hide
Додано: 30 Червень 2022 18:09 Заголовок повідомлення: |
Сегодня засунил двигатель и коробку обратно на машыну. Как всё прикрутил, решыл засунуть палец в сливные отверствия трансмисий, чтобы проверить или нету там крупной стружку.И нашюпал там деталь! Квадратная.... После гугла понел, что ето один из сухарей од полуоси. И да, когда я снимал коробку и двигатель, я полуоси свезал проводом.. Извлёк правой стороный пылник и из его вывалился другой сухарь. На валу есть неболшые "загусенцы" - значет машына уже ездила так.
С помошю сварочной проволки, достал втарой сухарь из коробки...
Додано: 01 Липень 2022 14:01 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
нет,не ездила.поверьте,вы б поняли,если она ездила без сухаря....
hide
Додано: 23 Червень 2023 19:04 Заголовок повідомлення: |
Всем доброго времени суток. Сегодня пришлос скинуть силовой агрегат опять (разсыпалась текстолитовая шестерня разпредвала). Заметил, что протекает трансмисионное масло из под резбы привода просика для спидометра. Вопрос: должна ли тал стоять какая-то проклада или резинка? Т.е. между коробкой передач и колпачком, который прикручеватеся тросик? У меня там нечего нету, но думаю можно установить не толстаю резинку там..
Paul R-0707
Додано: 23 Червень 2023 23:54 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
...Заметил, что протекает трансмисионное масло из под резбы привода просика для спидометра. Вопрос: должна ли тал стоять какая-то проклада или резинка? Т.е. между коробкой передач и колпачком, который прикручеватеся тросик? У меня там нечего нету, но думаю можно установить не толстаю резинку там.. |
Штатно там никакого уплотнения нет. Я намазал герметик, после этого масло начало сочиться выше, через оболочку троса.
hide
Додано: 24 Червень 2023 09:14 Заголовок повідомлення: |
Что за система же? Если нормалный уравень масла, тогда должен смирится с протечками?
Попробую может там поставить резинавое кольцо...
Paul R-0707
Додано: 24 Червень 2023 16:13 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Попробую может там поставить резинавое кольцо... |
На нижнюю часть троса можно намотать резиновую самовулканизирующуюся резиновую ленту.
